J'ai un petit souci que je ne comprends pas avec ma Taranis sur Hotptops. La simu "voit" la Taranis, je peux la calibrer et assigner les axes correctement, mais quand je lance la simu, impossible de faire bouger le quad, il reste immobile. Cela vous est-il déjà arrivé ? Une idée pour résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Petit souci avec Hotprops
- Sebulba
- Jug2
Re: Petit souci avec Hotprops
même problème pour moi! j'ai aussi essayé de paramétrer une manette xbox... sans plus de resultat.
il doit y avoir une combine que je ne connais pas.
Hubsan h107c // T2M Spirit
- Jug2
peut être une piste:
dans setup change l'onglet: Propblades->betaflight ou raceflight
sinon en plus, étant sous windows 10 j'ai fait clique droit sur l'icone->propriété,coché->démarrer en administrateur et j'ai mis compatibilité windows7
mais bon juste au cas ou la premier solution seul ne marche pas ^^
Apres pense a refaire les réglages dans calibration
perso sa a l'air de marcher meme si pour le moment jai pas des réglages probant...
Edit: video youtube FR qui peut aider
indique moi si la solution a marché pour toi ou pas.
- Sebulba
C'est bon, problème résolu. Je n'avais simplement pas fait les choses dans le bon ordre. Il faut bien affecter les axes avant de calibrer et pas l'inverse sinon ça ne marche pas...
