Je débute en FPV (cf présentation), mon problème (j'espère une aide de votre part!) se situe du côté du retour video. La vidéo est parfaite dans les lunettes a l'arrêt mais lorsque je met les gaz, l'image se détériore et des bandes blanches horizontales apparaissent. D'autres membres du forum ont-ils eu ce genre de problème? Quelles peuvent être les causes?
Mon vtx immersion rc 600mW est branché directement sur ma PDB. Est ce que des variations de tension peuvent expliquer ce phénomène. Est ce qu'un pololu 12V va résoudre mon problème?
Merci d’avance pour vos éclairages.
Problème qualité video
- tevin
- gregorally
Re: Problème qualité video
Perso, j'avais des lignes correspondant à la mise en charge des moteurs, et des blancs sur les énormes coup de gaz, j'ai mis un filtre LC sur l'alim du VTX c'est quasi parfait, il faudrait aussi que je filtre l'alim de la cam afin de faire disparaître les derniers parasites.
Je ne panse pas que le pololu fonctionne pareil, mais je ne suis pas sur, car sur le filtre, c'est surtout le condo qui bosse.
- Popof
Avant de mettre un filtre LC, si tu as suffisamment de longueur de fil essayes juste de déplacer légèrement ton VTX et voir si le problème persiste.
Il se peut qu'il soit perturbé par autre chose (câble d'alimentation de ta carte de distribution...).
Sur mon dernier quad, j'avais plein de ligne lorsque les moteurs tournaient, idem avec un filtre LC...j'ai juste fait faire une galipette à 180° à mon VTX et les lignes ont disparues, solution simple et efficace qui en plus m'a allégé d'un filtre LC
- tevin
Merci pour vos propositions de solution. Je vais commencer par déplacer le vtx. Pas facile de concilier emplacement, longueur des fils, esthétique, poids, résistance aux crash...mais j'ai bien compris que tout est histoire de compromis!
Au cas où, pouvez-vous me conseiller un modèle de filtre LC et un store où l'acheter? Ça va faire encore un truc à loger dans le châssis!!
- rdemrem
dem sous avez des liens pour les filtres je suis preneur
J'ai aussi des parasites lorsque les moteurs tournent
Ma caméra est alimenté en 12 v sur la PDB et je souspconne mes ESC blheli little bee de faire ces parasites
J'ai la meme config sur una utre mutli sauf que la caméra est alimenté par le VTX qui lui doit posséder un filtre interne
- tevin
Je viens de commander http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1328 ... -F----25-V et http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1086 ... 4-mm-1-pcs pour en bricoler un moi même. C'est facile à faire et ça coûte rien. Tuto sur Drone Touch.
