je debute,j'essaye de me depatouiller avec les video sur youtube pour brancher mon fpv et j'ai du mal..
voila mon kit. -recepteur boscam rc831
-emeteur ts8528s 600mw mini
-kit quanum google avec son écran lcd
-gopro hero3 silver
j'ai bien mis de suite l'antenne sur l'emeteur pour pas le griller avant de brancher,l'emeteur est branché sur la prise 12v de mon cx20 et le mini usb sur ma go pro ensuite j'ai alimenté mon recepteur et mon lcd avec une 7,4v ,branché les rca.. je pense au sans fautes pour l'instant mais je n'ai pas de signal et j'ose pas toucher aux switch de l'emeteur et je ne sait pas regler le recepteur avec les boutons ch et fr... pouvez vous m'expliquer s'il vous plait.
tout pour un fpv mais ne fonctionne pas help
- lecureuil
Re: tout pour un fpv mais ne fonctionne pas help
Tu as réglé les canaux ??
Attention, la disposition des dip ne sont pas pareils sur l'émetteur et le récepteur.
- lecureuil
Alors justement je suis perdu dans ces canneaux,j'ai les tableaux des canneaux mais j'arrive pas.
si vous pouvez juste m'expliquer le fonctionnement.
Donc j'ai 5 switch sur l'emeteur et le recepteur a juste un bouton ch et un fr je vais essayer de vous mettre une photo.
- bruno
En général sur les 5 switch 2 sont utilisées pour sélectionner la bande et les 3 autres pour le canal.
Un canal corresponds à une fréquence.
Sur ton récepteur tu dois certainement avoir 2 boutons
CH pour changer le canal
FR pour changer la bande
Dans tes tableau de correspondance tu dois pour une position des switch de l'émetteur pouvoir retrouver la fréquence du canal en cours il te suffit alors sur le récepteur de retrouver la fréquence et donc le canal correspondant puis grace aux 2 boutons sélectionner ce canal et la bonne bande.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- lecureuil
Merci de ta reponse,j'ai réussit! content comme un gosse!
