Moteurs qui chauffent
Posté : mar. 30 sept. 2014 12:56
par DOM33
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour quelques conseils
Je possede donc un multi NAZA F550 avec GPS ,nacelle 2 axes et train Jackub ,motorisé d'origine ,hélices de 8 DJI.
Les 2 moteurs qui sont placés sur la direction avant ( bras rouges) chauffent beaucoup plus que les autres au toucher.
Je vole pratiquement en mode GPS ,le multi est tres stable et garde sa position .Je pense que l'equilibrage est bon.
Que pensez vous de ce probleme ????????????
Cela est il normal ??????
Merci a vous
Cordialement
DOM33
Re: Moteurs qui chauffent
Posté : mar. 30 sept. 2014 13:45
par Guillaume22
si hélice de 8 pouces tu est en 4 s ?
"Je pense que l'équilibrage est bon" sans doute pas non :) c'estpas dure a vérifier quand meme ::d
Posté : mar. 30 sept. 2014 15:04
par niarkniark33
Bonjour.
Je suis d'accord avec Guillaume.
Si tu as 2 moteurs qui chauffent plus que les autres, il y a de fortes chances que ton équilibrage ne soit pas bon justement.
Pour le savoir, tu le mets en ordre de vol et comme c'est un hexa, le cg (centre de gravité) et le cp (centre de poussé des moteurs) doivent être identiques et placés au milieu du multi en plein centre de la frame.
Posté : mar. 30 sept. 2014 18:43
par DOM33
Merci a vous deux
Oui ,je suis en 4S -y-
Pour vérifier l'équilibrage ,je prend le multi avec les deux index ,au niveau et en dessous des deux bras opposés perpendiculaire au sens de la marche sur le câble retour des variateurs. Mais peut être dois je faire autrement ??????????? :super: :super: :super:
Merci a vous -m- -m-
cordialement
DOM33
Posté : mar. 30 sept. 2014 18:53
par niarkniark33
Oui, avec les deux bras latéraux tu verras si il pique du nez. :super:
Posté : mar. 30 sept. 2014 19:37
par sylcor
Il, y a six bras, tu testes chaque paire!
Posté : mer. 1 oct. 2014 12:43
par DOM33
Merci a vous -m-
Je vais voir ca
cordialement :super:
DOM
