Blade Nano QX FPV ...
- pers
Re: Blade Nano QX FPV ...
Je viens de l'avoir ! Il est vraiment sympa par contre j'ai eu quelques soucis pour le binder avec une dx8 mais ca a été réglé après la mise à jour de la RC / Batterie chargée à 100% et quelques cm's entre le multi et la RC (Je ne sais pas quel paramètre a influencé le processus, je n'ose plus rien toucher
- mrnene
- Réputation : 3
Super !
Je ne prends pas beaucoup de risques en te disant que tu vas te régaler.
J’ai pu tester le nano dehors, c’est encore mieux qu’à l’intérieur, la seule difficulté c’est de le retrouver dans l’herbe, surtout quand la batterie est vide car les moteurs sont coupés et il est impossible de se servir du bruit pour le retrouver.
À un moment j’ai mis presque 10 minutes pour le retrouver, je me demande si je ne vais pas peindre le châssis avec de l’orange fluo pour faciliter les recherches.
Pour le moment j’ai fait plus ou moins une quarantaine de vols avec plusieurs crashs, le seul dégât c’est un accu qui a pris un choc, rien d’autre n’a bougé, solide la bestiole !
Je crois avoir compris que la FC du nano pouvait supporter des moteurs de 7 mm, mais je n’arrive pas à trouver un châssis pour me faire un nano plus puissant.
Tous les châssis que j’ai trouvés sont aux US, et aucun des vendeurs ne vend ailleurs qu’aux US.
- pers
C'est cool de voir qu'on peut l'utiliser dehors ! Vu le poids de la bestiole, je n'y croyais pas ^^ Pour le moment, j'ai 2 vols à mon actif et ça se passe pas trop mal hormis quelques frayeurs (pourtant je ne prends pas beaucoup de risques). Par contre vous volez en mode stable ou acro ? Je trouve que le stable est un peu mou mais l'acro est une savonnette
- vynce
mrnene a écrit :Je crois avoir compris que la FC du nano pouvait supporter des moteurs de 7 mm, mais je n’arrive pas à trouver un châssis pour me faire un nano plus puissant.
Ceux là non plus?
http://www.rc-drones.com/Carbon-Fiber-M ... c_166.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrnene
- Réputation : 3
@ pers.
Pour le vol extérieur il ne faut pas de vent ou vraiment très peu.
Je vole en mode stable avec de l’expo sur le yaw et les débattements au max, pour le mode acro j’ai fait un vol avec 30% d’expo et les débattements réduit, mais je vais faire un test avec beaucoup plus d’expos et les débattements au max, avec les petits débattements il faut trop longtemps pour faire un flip.
@ Vynce.
Apparemment il ne livre pas en France, je voulais ce châssis ; http://www.rc-drones.com/Phoenix-Flight ... p_986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Vynce.
- pers
Cela me rassure un peu, je ne me voyais pas faire du FPV en mode acro ! Cela dit, j'ai encore besoin de pas mal d'entrainements car je galère à faire un statio à vue en mode acro pourtant j'ai déjà rajouté de l'expo comme préconisé dans le manuel.
Je suis dans la misère avec mes antennes baton (niveau portée) ... Je voulais donc prendre des cloverleaf mais cela semble hors stock un peu partout, par contre il y a moyen d'avoir des LHCP mais cela semble incompatible avec le nano qx (Réponse de Flashrc). Je ne comprends pas, je pensais qu'il suffisait d'être sur la même fréquence pour se comprendre ... Quelle est le mystère de ces fameuses antennes cloverleaf (LHCP/RHCP) ?
- mrnene
- Réputation : 3
C’est le sens de rotation de l’antenne, LHCP = gauche, RHCP= droite.
Des antennes bâton sont plus efficaces qu’une Cloverleaf qui tourne à droite avec une autre qui tourne à gauche.
Avec mes lunettes skyzone je perds la radio avant la vidéo.
- pers
Ok ok donc ça fonctionne mais ce n'est pas optimisé du tout ! Il ne me reste plus qu'à attendre que ça soit en stock
- zerpo
hello,
mes colis arrivent petit à petit...
montage d'une petite machine fpv autour de la carte du blade nano qx fpv....
à suivre.
à suivre.
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- Papym
Pour ma prart j'ai monté ca avec la FC du nano qx
Moteur infrax
Frame carbon
Hélices hubsan x4
VTX 5823
Cam 1gr avec objectif 120°
Lipo nanotech 750 mah
Le tout 73gr
Ca vole super bien
Moteur infrax
Frame carbon
Hélices hubsan x4
VTX 5823
Le tout 73gr
Ca vole super bien
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- zerpo
joli bébé.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- zerpo
magic smoke pour moi hier soir.
et une BLH7208 de cramé, une !
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- mrnene
- Réputation : 3
pour moi aussi, mais pas de fumer.
au début il a eu de moins en moins de puissance, j'ai changé les moteurs pour voir mais toujours pas de puissance, puis il a commencé à voler n’importe comment, puis il est devenu incontrôlable
de toute évidence elle est fragile cette carte de vol!
- zerpo
ah moi j'ai eu le droit a une belle étincelle suivi de fumée.
comme si j'avais alimenté a l'envers ce qui pourtant je pense n'est pas le cas.
je trouves vraiment pas beaucoup d'info sur cette carte.
j'ai lu qu'il fallait changer l'alim par une jst pour augmenter considerablement le temps de vol.
j'ai bidouillé pour cabler mes moteurs parce que reç avec les mauvais connecteurs...
je viens de recommander une carte et un stock de mini-jst pour faire plus propre.
je cherche toujours pourquoi la carte a cramé, je voudrais pas refaire la même, je vais pas avoir les moyens d'en cramer une tout les deux jours.
bon courage.
z
bon courage.
z
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- mrnene
- Réputation : 3
ben va falloir que j'attende début avril pour la commander, mais comme je n'ai pas trop le temps en ce moment ça va, mais bon, un petit quart d'heure de vol le soir c'est bien agréable!
tu as passé commande chez quel marchand pour la FC ?
- pers
- zerpo
chez flashrc, il les vendent au compte goutte apparement.
protegée ? faut croire que non
je lis tout et son contraire concernant mes moteurs, j'ai des 8mm et c pas clair pour savoir si ca vole ou pas. la semaine derniere oui et cette semaine non.. rahhhh.
du coup j'essayerai bien une alienwii ou une micromwc mais c'est introuvable.
Envoyé de mon Zerpad à l'aide de Tapatalk
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- mrnene
- Réputation : 3
Je pense que ma FC a cramé a force de voler avec la manette des gaz à fond, a l’intérieur je ne suis pas à fond tout le temps, mais à l’extérieur presque tout le temps à toc, donc je pense que la FC ne peut pas supporter des moteurs plus gros.
J’ai aussi cherché des FC de remplacement je n’ai rien trouvé.
Je vais arrêter le nano, je vais passer sur un 250, si je ne vole pas avec le 250 se sera par ce que je l’ai mis dans un arbre et non à cause d’une pièce qui a brulé, encore que cela peut arriver de cramer un ESC mais un ESC ça se trouve facilement.
- zerpo
oui j'ai lu qu'il fallait limiter le débattement de ta télécommande parce que ces petites machines n'aiment pas être a fond tout le temps.
je vais persévérer sur les nanos, ça me fait tellement envie de voler entre les chaises quand il pleut et que mon 250 se couvre de poussière.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- mrnene
- Réputation : 3
Je vais acheter une nouvelle FC pour le nano et je volerais uniquement en intérieur.
ça me rappelle mes premières bécanes de cross j'ai arrêté de fondre les moteurs le jour ou je suis passé de 125 cm³ à 250 cm³.
Mais comme j’ai la chance de pouvoir voler devant chez moi, je vais monter un jpay quad, il devrait voler début juin.
Mais je suis d’accord avec toi, c’est vraiment super les nano, dommage que les nano en brushless soit si cher.
- zerpo
tout le monde s'arrache les alien wii.... des qu'un shop en a... et bein il en a plus.
les micro-mwc ont l'air bien aussi mais pareil c'est en rupture chez hobbyking.
demain, j'essaye de ne pas griller ma deuxieme fc de nano qx fpv.
croisage de doigts, lecture de schémas.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
C'est de ça que tu parle http://www.overskyrc.com/micro-mwc-flig ... p-516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Parce qu'il y en a en stock + 6$ de FDP.
- zerpo
yep.
perso je vais attendre d'avoir recramer une autre blade fpv avant de commander
mais merci pour le lien.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- zerpo
Il vooooooole !
c'est tellement mignon ce truc.
par contre y a une sacrée inertie sur le throttle.
je cherche les bons reglages mais j'ai une dx5e c'est un peu limité en terme de reglages d'expo.
en mode agility ça a l'air de vouloir envoyer mais pas assez d'expo sur la TC.
dans le mode "facile" c'est vraiment tout mou.
j'aimerais bien trouver un compromis.
niveau frame ça a l'air d'être pas mal mais ça sert a rien d'acheter la top frame avec les prop guards.
2 vols test et déjà cassée.
me reste a monter le fpv.
à suivre.
à suivre.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- pers
J'ai enfin reçu mes antennes cloverleaf et franchement pas d'amélioration en terme de portée, c'est limite moins bon qu'avec l'antenne baton. Vous avez constatez une différence de portée de votre côté ?
