Page 1 sur 2
Système aspiration / filtration pour CNC
Posté : lun. 29 juil. 2013 21:56
par Tomdu38
Beaucoup d'entre vous (et dans un futur proche moi aussi) usinez du carbone, et toutes sortes de matières qui produisent des poussières pas très sympa pour nos organismes.
Je voulais donc savoir si sur vos CNC vous aviez installé un système d'aspiration particulier autre qu'un aspirateur de récup, pour aspirer ces poussières.
J'avais pensé à un système de filtration à eau, un aspirateur viendrait mettre un depression un bac avec un fond d'eau. Un second tuyau raccordé dans l'eau et à la CNC aspirerait les poussières qui seraient ensuite piègées dans le liquide.
Je pense que niveau perte de charge, il va me falloir un aspirateur puissant...ou pourquoi monter une turbine d'avion ;) .
Tout ça reste encore dans le cadre d'une reflexion, je vais essayer d'avancer un peu, mais je suis du coup, et comme d'habitude ouvert à vos suggestions.
Merci, à bientôt.
Re: Système aspiration / filtration pour CNC
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:13
par yukio
Un peu comme l'aspiraglouglou :gene:
http://www.youtube.com/watch?v=1wCn58dGXas
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:25
par Mizou51
j'ai aussi copier l'aspi glouglou ! j'ai pris 2 bac à cendre Bricoman Bresson.....un aspi de la bas aussi....et je rempli le premier de flotte. MAis en find 'aprem apres 2-3h d'usinage toute l'eau est dans le deuxieme bac... Mais bon au final j'ai quasiment rien à l'aspi tout est dans les bac à cendre....de la bonne bouillasse noire. c'est mieux que dans les bronches ;-)
Pour aider un peu j'ai surélevé le 2eme bac par rapport au premier et l'aspi à 2m de haut (au plafond quasi) histoire d'éviter que la flotte ne remonte à l'aspi ;-) ca marche nickel
Pour 20€+20€+60€ ta une bonne solution contre les poussieres. En plus c'est fini le nettoyage du filtre tu n'a plus besoin de toucher à l'aspi
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:35
par yukio
Je pense que j'aurais modifier un peu le système pour ma part.
Dans le premier saut, le tube entrant de la CNC immergé dans l'eau, mais pas le tube sortant vers le deuxième saut.
Puis arrivé dans le deuxième saut, le tube est de nouveau immergé, et le tube sortant vers l'aspirateur non.
Mettre une séparation entre les tuyaux au fond et les ouvertures en haut, avec un trou pour laissé passé le tuyau. Ca permet de cloisonné et éviter que l'eau remonte d'un saut à l'autre, puis à l'aspirateur.
Je sais pas trop si on me comprend....
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:54
par Tomdu38
@ yukio : je ne suis pas sur de ton lien soit le bon ;) .
J'orientais plutôt mes recherches en m'inspirant de la photo en pièce jointe.
Un saut, avec une sorte de déflecteur et un filtre.
C'est le principe d'une chicha... pour les amateurs ! ;)
Je suis preneur si vous avez des liens vers l'aspi glouglou.
Merci, A+
Posté : lun. 29 juil. 2013 23:01
par yukio
J'ai édité le lien.
Mon explication est la même que ton schéma, mais avec deux bacs d'eau, et un cloisonnement entre le bac, et la mise à l'air, sinon des bulles d'eau se forment et remontent avec la dépression d'air.
Posté : lun. 29 juil. 2013 23:18
par Tomdu38
Autre question : l'eau et ses particules de carbone on la jette où ?
Posté : lun. 29 juil. 2013 23:27
par ncx94
Bonne Idee ça je devrais le faire!
Pour le moment je tiens juste le tuyaux de l'aspirateur près de la fraise...
Je dois imprimer un support pour le tuyaux et ensuite faire un bac!
Posté : lun. 29 juil. 2013 23:50
par Moildar14
Pour info les poussière epoxy surtout bouffe les tubes.
Posté : mar. 30 juil. 2013 01:12
par Alnoa
Moi je me suis fait un cyclone de 60cm et même le carbone passe pas
Avec tapatalk pour iPhone
Posté : mar. 30 juil. 2013 01:16
par ncx94
Tu pourrais nous donner un peu plus de précisions alnoa?
Posté : mar. 30 juil. 2013 07:54
par yukio
ncx94 a écrit :Tu pourrais nous donner un peu plus de précisions alnoa?
Ca doit quelque chose comme cela:
http://www.civade.com/post/2011/03/21/d ... ur-atelier
Posté : mar. 30 juil. 2013 09:55
par Tomdu38
Exellente idée l'aspiration cyclonique, avec un filtre à air de voiture en supplément, si ça ne fait pas trop de perte de charge pour l'aspirateur ça peut vraiment être une bonne solution.
Il va falloir rentrer un peu dans la théorie du cyclone alors, pour arriver à trouver les bonnes proportions...
Je prends note, et je commence à chercher des infos.
Posté : mar. 30 juil. 2013 10:35
par Alnoa
plus c est grand mieux c est !
Posté : mar. 30 juil. 2013 19:54
par Tomdu38
Question de hauteur je vois bien, mais quels sont les diamètres supérieurs et inférieurs ? Pour une hauteur de 60 cm par exemple ? Je pense utiliser un bac à cendre pour le bas, en dessous du cône.
Posté : mar. 30 juil. 2013 20:04
par Tomdu38
Voila des petits liens, je vais surement copier, voir m'en offrir un ! le moins cher fera l'affaire ;)
http://www.oneida-air.com/inventoryD.as ... 004&CatId=" onclick="window.open(this.href);return false;{6EE79B16-EB63-43E7-8F30-1E06240A24A4}
http://www.oneida-air.com/inventoryD.as ... 30A&CatId=" onclick="window.open(this.href);return false;{17F46883-40BB-471E-982F-E5F28583241B}
Posté : mar. 30 juil. 2013 20:54
par Alnoa
Dust députy c est le top
Posté : mar. 30 juil. 2013 21:46
par Tomdu38
En plus, je trouve qui ne sont pas trop mal placé pour les prix.
Si des personnes sont intéressées on peut organiser un achat groupé pour limiter les frais de ports, enfin c'est une idée...
En tout cas je suis séduit par le modèle.
Posté : mar. 30 juil. 2013 22:04
par obelix de savoie
salut
c'est vrais qu'a ce prix la sa vaut le coup ,pour l'achat groupé il faut voir avec les frais de réexpédition,je pourrait être partant ;)
Posté : mar. 30 juil. 2013 22:16
par MeKam
Ouaip! si ça se fait, je suis partant ::d
Posté : mar. 30 juil. 2013 22:45
par Tomdu38
Cool, donc 3 avec moi ! au suivant ! je vais me renseigner pour les prix.
A+ ;)
Posté : mar. 30 juil. 2013 22:55
par Tomdu38
Bon mauvaise nouvelle, le site américain n'envoie pas directement ses produits vers l'international. Il faut passer par un revendeur, le plus proche c'est un site Allemand :
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... astic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais le prix passe à 75 euros...les boules :(
Posté : mar. 30 juil. 2013 23:23
ha M...e a ce prix la c'est pas la peine :nonon:
Posté : mer. 31 juil. 2013 08:43
par Claude11
Tomdu38 a écrit :Cool, donc 3 avec moi ! au suivant ! je vais me renseigner pour les prix.
A+ ;)
+1 avec moi ça fait 4 :P
Posté : mer. 31 juil. 2013 21:57
par ncx94
Partant aussi!
