Fournisseur PEHD
- carlosbenitos
Fournisseur PEHD
J'aimerais réaliser un châssis en PEHD afin d'avoir quelque choses de rigide et d'ultra résistant aux choques.
J'ai trouvé quelques fournisseurs, mais les frais de ports sont vraiment hallucinants !
Je me demandais alors si vous connaissez des fournisseurs ou alors avez des idées pour s'en procurer ? Des plaques de 3 et 5mm.
Je vais essayer de voir avec les industriels du coin.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- vita
- Réputation : 4
Re: Fournisseur PEHD
quand j'ai besoin je me commande chez polydis
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib54
- carlosbenitos
Merci pour le nom, je connaissais déjà mais les frais de ports sont plus chère que ma commandevita a écrit :quand j'ai besoin je me commande chez polydis
Salut Thib54,Thib54 a écrit :Donne tes formats, je reagrde ça! j'en vends à mon boulot!
Tu m'intéresses là !!
Si mon intuition est bonne, les plaques de PEHD même en 3 mm sont rigide quand tu les prends en mains ? Du même genre que les plaques de carbone ? J'aimerais ton avis car je n'ai eu entre les main que du PEHD 1000 en 15mm mais je pense qui oui, j'aimerais juste une validation.
Vous vendez du 300, 500 et 1000 ? Je serais intéressé par des plaques de 400x400 en 3 et 5 mm.
Merci d'avance !
- Thib54
Pas aussi rigide que du carbone en 3mm quand meme, mais relativement rigide tout de meme!
Oui on coupe le format que tu veux! (maxi 2050x3050!!!)
Combien de format en 400x400 en 3 et en 5?
- carlosbenitos
Ok très bien.
Je prendrais une plaque de chaque pour commencer. Par contre, quand je parlais du 300, 500 et 1000 je n'ai pas été assez précis, je parlais de la classe du PEHD.
Tu bosses ou enfait ? Cela me couterais combien frai de port compris ?
- vita
- Réputation : 4
le problème qui me viens tous de suite à l'esprit,ces que le PEHD ne sera jamais très plat!
j'ai des plaques chez moi en 5 et 10mm est ces loin d’être super plat
par contre effectivement ces assez rigide et solide, mais largement moins que le carbone (ça reste du plastique)
niveau usinage avec une cnc ces impeccable (fraise 2 dent en avalant)
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- carlosbenitos
Ok très bien merci de ces infos. Je ne savais pas que ce n'étais pas très plat, bizarre. J'ai pu faire un teste d'usinage avec ma CNC (paramètre de coupe non optimisés) et avec fraise une dent et j'avais de jolis copeaux !vita a écrit :le problème qui me viens tous de suite à l'esprit,ces que le PEHD ne sera jamais très plat!
J'ai pu demander à mes profs de méca et matériaux de l'université des infos sur ce matériau. Ce qu'il en ressort c'est que contrairement au carbone, le PEHD possède une élasticité, ce qui fait qu'en cas de choses il ne cassera pas directement comme le carbone.
Je vais donc faire un test en partant de ce genre de châssis: http://www.getfpv.com/qav210-carbon-fib ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false; , mais en remplaçant le carbone par du PEHD.
J'ai commencé à m'intéresser au PEHD pour mon quad après être tombé sur ceci : http://www.fossilsstuff.com" onclick="window.open(this.href);return false; , mais en plaque de 20mm, le prix est non négligeable et l'usinage sera plus long et donc plus susceptible de foirer, je préfère commencer simple.
- vita
- Réputation : 4
perso je serait parti sur impression 3D et plaque carbone,solidité et surtout rigidité...
certes moins cassant mais plus lourd et moins plat
et encore, moins cassant en température ambiante,une fois que la température baisse vers 5-10° ça devient plus cassant, alors que le carbone froid ou chaud ça change pas de propriété
pour faire des protections de châssis la oui ça doit être largement plus solide que de l'impression 3D
dsl j'usinais le PEHD densité 200 et 500 avec une fraise 1 dent diamètre 4mm
1000mm en x -y et 500 en z ça passe très bien 20 000 tours/m
pour avoir quelque chose d'assez plat j'ai du faire un surfaçage sur les 2 face,mais 6 mois plus tard la plaque (250x500mm)exposer à une température de 30° ces de nouveau courber à certain endroit,mais ces quand même une grande surface
bon courage pour ta réalisation
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- carlosbenitos
En effet c'était l'idée que j'avais également, réaliser un "sandwich" avec deux plaques de carbone de 2/3mm espacées par une structure imprimée, c'est le principe de l'IPN, la raideur est au rendez vous !!!
J'ai eu un châssis cheap acheté sur banggood, les bras on directement cassés à la première chute, du faux carbone. Je me suis alors imprimé un Hovership MHQ2 en ABS Les bras cassaient, mais moins souvent et le châssis à tenue à plusieurs crash jusqu'au crash finale, rien de méchant en plus mais le crash de trop.
Pour des raisons de couts j'évite le carbone pour le moment, j'aimerais récupérer des chutes dans les chantiers navals mais pas si simple... De ce fait je vais faire un essai en copiant le châssis présenté précédemment et en utilisant du PEHD. Je pense m'en tirer pour pas cher et au moins on en aura le coeur net. Si après ça je ne suis pas satisfait, c'est sûr et certain je passerai au carbone.
- MultiRConcept
pour utiliser en simple entretoise entre deux platines en composite tu peux utiliser du PVC en plaque ce sera suffisant et plus stable dimensionnellement que du PEHD.
Ensuite si vraiment tu cherches un plastique de qualité pour cette usage tu prends du POM, plus cher mais beaucoup plus solide et stable.
D'ailleurs si Thibaut peut avoir du POM 8 / 10mm a vil prix je prends la voiture et suis chez toi dans 2heures
- carlosbenitos
Je remonte ce post pour vous donner quelques nouvelles.
J'ai bien reçu le PEHD 1000. Malheureusement en 5mm cela reste complètement souple... impossible d'usiner dedans pour y faire un châssis.
Je pense que la meilleur solution reste un châssis en carbone, avec des bras en 4mm.
Pour le moment j'ai conçus un châssis en ABS avec une géométrie permettant de jouer sur le manque de solidité de l'ABS imprimé mais ce n'ai pas encore cela.
Je pense remplacer mes bras ABS pas des bras carbones.
