Cherche CNCeur... Demande particulière
- Hitbow
Bonjour a tous,
Je ne suis pas forcément dans la bonne section mais je pense pouvoir avoir plus de touches ici ( Déso DEHAS )
Je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me faire 4 bras en alu ou autre mais solide, genre http://www.getfpv.com/multi-rotor-frame ... av520.html
Chez Getfpv, les longueurs ne me conviennent pas!
Je peux bien évidement envoyé un bras pour avoir les dimensions ( épaisseur, largeur, distance des troux, etc...
L'idéale serait d'avoir un bras de 25 à 30 cm de long et les mêmes caractéristiques a la base .
Merci d'avance
Merci d'avance
- furynick
Re: Cherche CNCeur... Demande particulière
Pkoi tu prends pas un tube alu carré chez ton bricolo du coin ?
Ca serait plus simple, plus léger et peut-être plus résistant.
- Hitbow
Pcq je n'en trouve pas....
C'est soit de l acier.. Un peu lourd soit des tout petit tube carré et donc ça ne va pas...
Et j aime le travail bien fait..
- furynick
il te faut quelle taille ?
il y a des tubes de 30x40 en 2mm (de mémoire) sur eBay, c'est pas forcément léger mais c'est du costaud et avec une perceuse sur colonne tu peux facilement l'alléger.
- Quentin
si tu as quelques cotes je peux te le passer à la découpe laser suivant l'épaisseur que tu souhaite.
- MultiRConcept
Je peux te faire les decoupes a la fraiseuse d ici 15 jours
- Hitbow
Ou la désolé j'avais pas vu les messages !
Je me suis fait des bras enfin un montage perso mais trop flexible.
Je ne sais a qui je peux éventuellement envoyer un bras pour prendre des cotes afin d'être précis.
Encore merci
Encore merci
- Zébulon
- MultiRConcept
même en carbone de 5mm d'épais j'ai peur que ce ne soit trop souple pour des bras de 30cm de long !
Je pense que des entretoises permettant l'adaptation de tubes alu aviation 13x13 ou de tubes carbone diametre 16 serait bien plus efficace
- Hitbow
L'inconvénient avec des tubes, c'est que le châssis se tort en tournant...
J'ai pour l'instant deux tubes qui semblent rigides mais c'est impressionnant Côme ils se tordent.
Je peux éventuellement descendre a 25 cm mais en dessous les hélices ne passent pas pas.
- MultiRConcept
j'ai des tubes de 16mm avec des moteurs de 2.6kg piece de traction et ça ne bouge pas ! je pense que ton soucis si situe ailleurs
- Hitbow
Et tu as acheter ou tes tubes?
- MultiRConcept
chez un grossiste en asie vue ma consommation mensuelle ! mais globalement tous les tubes 3K que tu trouves se valent à peut pres
ce qu'il ne faut surtout pas prendre c'est du tube unidirectionnel ou du tressé au mandrin qui n'ont aucune tenu en torsion
comme celui ci par exemple
- carlosbenitos
J'aimerais bien voir la photo d'un tube que tu dis "correcte" MultiRConcept si c'est possible ?
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- Hitbow
Dis moi MultiRC, existe t'il des attaches pour tubes de carbone en alu ou fer?
Car a l'epoque, j'avais des tube de carbone et au niveau rigidité pas mal du tout voir impeccable maison impossible de bien régler l'alignement des mes moteurs.
Les attaches plastique vrillaient un peu en serrant un peu plus fort!
Donc le mutli partait a gauche ou droite bref il partait...
- Hitbow
je viens de regarder sur hobby..... en fait il y en a!
Vais encore me faire une commande!
Par hasard personne n'a un plan pour commander et ne pas payer les frais de douanes?
- Hitbow
Salut all
ben voila pour continuer le sujet, j'ai regardé longuement sur HB pour chercher des tubes clamps en alu, il y en a plein mais aucun qui correspond aux dimensions que je souhaite!
tube de 16 pas de soucis mais
écartement des vis... entre 20 et 21.5mm il me faut 24mm
épaisseur il me faut 9.40mm
longueur +-32mm
bref des mesures que je ne trouve nul part
quelqu’un a t il une idée?
Merci d'avance
longueur +-32mm
Merci d'avance
- MultiRConcept
clamp sur mesure....
- Hitbow
et comment fait on des clamps sur mesure?
Une idée?
CHERCHE clampeur sur mesure
Une idée?
- MultiRConcept
donnes moi toutes les dimensions et le nombre necessaire
- Hitbow
ben vu que j'ai 4 bras,
dans l'idéal il faudrait 16 attaches
donc ça fait 32 pièces !
je peux toujours t’envoyer une pièce si tu veux !
sinon je vais mesurer en détail
- Hitbow
- Hitbow
Voila ce que j'ai pu mesurer.
Maintenant si quelqu’un trouve un tube clamp dans ces dimensions, je suis preneur !
Bonne journée
Bonne journée
