Nouveau sur le forum, je souhaiterais savoir si l'aluminium est proscris pour la réalisation de châssis. Car j'ai à ma disposition une découpe laser, et je pensais réalisé mon multi de cette façon, tout alu.
Quelqu'un a déjà réalisé un châssis tout alu ??? ou alors est il toujours doublé de carbone?
Merci.
Chassis alu danger ou pas?
- Quentin
- florentf31
Re: Chassis alu danger ou pas?
Tout alu ça se fait mais lourd et ça se tord en cas de crash.
Tu peux éventuellement mixer , centre en alu et bras en carbone ou inversement.
Par contre si tu découpe au laser (faut savoir quelle épaisseur) mais tu va en intéresser quelques uns je penses
- Quentin
Oui c'est vrai que ça reste tendre, en tout cas si je dois mixer je partirais plus sur centre en carbone et bras en alu (tube carrée)
Après quand on voit le pris de reviens d'une découpe alu je suis près à remplacer quand ça plis.
Le carbone je le travaille pas beaucoup, je n'est aucun idée des prix.
Pour ce qui est des épaisseurs de découpe, pour l'acier jusqu'a 20mm, inox 12mm et alu 6mm de mémoire.(pour les matières standards)
merci pour cette réponse, d'autre on peut être déjà essayé le full alu ???
- Gafo
Au début il y avait du full alu avec entretoises
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
Et ça existe toujours => http://www.aeroquadstore.com/AeroQuad_Frames_s/36.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
