Bonjour a tous,
comme indiqué dans ma présentation, je possède (du moins mon fils) un dji phantom , dont je rencontre un gros problème.
Je l'ai utilisé un apres midi, le drone a commencé a clignoté rouge pour dire que la batterie etait faible, il commence a descendre et j'ai un peu "forcé sur les manettes" pour le deposé un peu plus loin.
Une fois arrivé a quelques centimetres du sol, impossible d'arreter les moteurs avec la telecommande., j'ai du passé les mains sous le drone et deconnecté la batterie. (a ce moment la je n'avais pas regardé la couleur de la led du drone)
je recharge donc la batterie et repart pour faire voler le drone. La sequence d'initialisation se passe normalement, puis la led commence a clignoter en jaune rapidementet je ne peut rien faire, ni demarrer les moteurs ni quoi que ce soit...
Je decide d'ouvrir le drone et je vois que le petit voyant sur la carte du recepteur est en rouge fixe (pas de transmeteur), j'essaye de reinitialiser , j'alume le transmetteur, manette des gaz en bas, apres avoir appuyé sur le bouton dans le drone.
Mais rien n'y fait, la telecommande ne veut pas se coupler avec le drone.
J'ai branché le drone sur l'ordinateur, en bas du logiciel naza m v 2.20, il y a un message a coté des voyants "mode : failsafe" mais je n'arrive a rien faire pour le desactiver et la telecommande n'a pas de prise usb pour la branchée sur le pc (telecommande dji sr6)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider a regler ce probleme?
Dans le logiciel, j'ai pu tester les moteurs qui ont l'air de fonctionner.
Est ce le module naza qui serait hs? la telecommande? Y a t il une manip a faire?
Merci a tous pour votre aide
Sebastien
probleme phantom 1
- bastouille74
bastouille74
Retourner vers « Questions de débutants »
Aller à
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
