Choix des Modes de vols
Modérateurs : Dehas, David
TiTTaN
Message non lu par TiTTaN »
Je termine mes tests de Mid/Long ranges.
J'utilise un GEPRC MARK4 en 6" sous inav .
J'aimerais compléter mes modes vol actuel qui sont Stable et Acro.
Que me conseillez vous? je me suis lancez dans cette suggestion. :cote:
STABLE -> ACRO -> NAV ALTHOLD (Verrouillage Altitude) -> NAV POSHOLD (Verrouillage Position) -> RTL(Retour maison).
Merci de me donnez vous avis
Re: Choix des Modes de vols
Déjà, le RTL est pour moi obligatoire et surtout bien paramétrer le failsafe !!
Après, tu choisis ce qui te conviens (voir la liste chez Inav.
David
Message non lu par David »
Je rejoint Denis.
Le RTL est ze mode. Si pépite ? Le muti' revient se poser. C'est top !
Et si il te reste un mode de libre ? Tu le gardes pour le besoin du moment.
Tu as bien paramétré ton failsafe en cas de perte de radio ??
TiTTaN
Dehas a écrit : lun. 6 avr. 2020 16:28 Tu as bien paramétré ton failsafe en cas de perte de radio ??
ça c est le premier que je fais quand je commence les réglages.
Ok pour les modes de vol, je ferais au filing.
TiTTaN
Dernière MAJ sur Opentx pour les mode de vol:
Pour les mode de vol, j'ai décidais d'utiliser SC et SD ( Les switchs de gauche), j'ai un potard 5 postions, mais je m en sers plus car faut que je lâche mon manche pour l'utiliser et j'aime pas ça.
Mon idée de faire un petit mixage sur mes 2 switchs: les mode de vol classique sur le SC et les mode de vol "sécurisé" sur SD(Verrouillage position et RTL).
Dans mon mixage, j'ai mis une priorité sur le Switch Sécurité: c est a dire, que si le Switch SC est en position je peux me servir des switchs de vol classique, si mon switch SD passe en position milieu en basse , il ignore l'inter SC et applique le mode de vol qui lui correspond.
Je voulais votre avis sur la logique de ce mode de fonctionnement:
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Pour moi, (j' ai une X7), j'utilise les swich "B" (3 positions) à gauche, swich "C" 3 positions (à droite), swich "F" (dessus de la radio) à gauche.
J' ai donc: swich "F" reste toujours en bas / "B" et "C" en haut: Stabilize, B au 1° cran -> Loiter / Sw "B" en bas, c' est "C" qui prend la relève: en haut Halt Hold / milieu Drift /en bas " auto".
Dans l' urgence, si je dois passer en RTL, "F" en haut. IL surpasse "B" et "c"
C' est trés logique.
Je démarre: tous mes inters poussés "stabilize" / je met "B" au Milieu:"Loiter" / B en bas "Alt Hold" / "C" au milieu: "Drift" / "C" en bas "Auto".
"F" reste toujours prêt à passer en RTL, quel que soit la position des inters "B" et"C" !
Voilà
TiTTaN
Tu gardes comme moi des positions prioritaires.
On a la même façon de fonctionner
