remise en route drone naza v2
- raveneau
bonjour,
je tente de remettre mon drone en route après une longue interruption, j'en suis a tester la mise en marche des moteurs, mais seul le moteur 1 ,fait la petite musique.
je viens de faire l'acquisition d'une radio spectrum dx7 et le module naza que j'avais déja acheté il y a un certain temps, déja le petit boitier led ne fonctionnait pas, j'en avait un autre, j'ai pu connecter le controleur au pc sur windows 10.
ma question, : dois je recalibrer les esc, si oui, quel est la procédure, j'en ai essayer une sans résultat.
le contrôleur clignote vert 1 fois en mode gps(inter 3 positions).
la base de mon drone est une platine de f450, la structure faite maison, le drone a déja volé il y a de ça 4/5 ans.
j'ai controlé tout ce que je sais, sauf le reste .......
merci d'avance de vous conseil
DRONE PERSO, PLATINE F450
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
SPEKTRUM DX7 + rx AR8000
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
Re: remise en route drone naza v2
Tu as changé de radio, donc oui, il faut recalibrer les esc.
Tu branche chaque esc a tour de role sur la voie des gaz du récepteur, radio allumer tu mets les gaz a fond => tu alimente le récepteur => bip de l'esc=> tu baisse les gaz a zéro=> bip de confirmation de l'esc => tu débranche l'esc, tu le rebranche et tu teste.
- raveneau
j'avais tenter une manip pour le faire, je m'appretais a tester les esc, sans recalibrer, mais du coup , je vais refaire la manip suivant tes instructions, je donnerais des news dès que.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
bon, raté, seul l'esc 1 répondu, j'ai bien du courant qui arrive aux esc, j'ai testé l'esc 1 avec le moteur 3 , c'est ok, j'ai testé le moteur 1 sur l'esc 3 , rien
ils sont mort!!!!!?????
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
oui, seul l'esc1 a bipé, rien pour les autres
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
Tu n'es pas passé au travers du Naza, tu a bien branché les esc en direct sur le récepteur ?
Contrôle aussi l’alimentation des esc.
- raveneau
je suis passé en direct,esc/recepteur
j'allume la radio
gaz a fond
je connecte l'esc au rx sur throtle
je branche l'alim rx, ça bip sur l'esc
je baisse les gaz, ça bip
je cpe l'alim rx
ça fonctionne juste pour le moteur 1
j'allume la radio
gaz a fond
je cpe l'alim rx
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
Regarde si les 3 autres sont bien alimentés quand tu branche la lipo.
- raveneau
j'ai contrôlé au testeur 12v a chaque esc
je cherche sur le net si il ya des cas comme ça
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
J' ai coupé l'emballage d'un des ESC défectueux, il y a un petit voyant d'allumé, j'ai testé la continuité de l'alim , des 3 fils de la prise bec, tout est ok, soit c'est un composant, soit j'ai une tuile ailleurs, mais j'en doute.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
J'ai 2 questions
1- est ce que le tx spectrum dx7 peut fonctionner avec le rx AR8000, j'ai acheté la radio d'occas avec un rx AR 6200.
2- est ce que l'esc1 +moteur, doit fonctionner si je le connecte seul sur throtle, le moteur doit il fonctionner avec la commande gaz?
descriptif du modèle de la radio : DX7 model MATCH modelreognition system
dsm2 avec un petit dessin d'hélico
quand j'allume le tx, il affiche MODEL 1 SK450
SPECTRUM DX7 2.4GHZ
voili voila.
sur le soft le curseur throtle se déplace de gauche a droite pour l'accélération, je pense que c'est bon ou faut il l'inverser?
merci d'avance pour vos messages
SPECTRUM DX7 2.4GHZ
voili voila.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
Je ne connais pas du tout les radio spektrum, mais ce que je pense savoir c'est que les gaz sont sur la voie 1.
Faut que tu supprime les modèles qui sont sur la radio a par si c'est toi qui les as créé, et en faire un nouveau, et surtout en avion et pas hélico !!
- raveneau
je vais regarder, je n'y connais pas grand chose, mais je vais chercher .
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
bon, ben ,heu ,comment dire, rien de spécial sur la radio, mode accro
les esc,je pense devraient tous fonctionner sur le throtle, l'esc 1 et son moteur tourne, branché en direct sur le recepteur.
pourquoi pas les autres, en fait, ils ne réagisse pas pour cette fonction
et les reflascher?
et les reflascher?
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
Seul consolation de ce soir ,après avoir tenté le tout, sauf peut être l'essentiel!!!! j'ai réussi a faire la procédure de démarrage avec l'esc 1 et le moteur 1, les 2 manettes de la radio, manche en bas vers le centre, j'ai recalibré la lipo qui était en 2s, alors que je l'avais mis en 3s.
coté esc rien, je ne peux même pas les reprogrammer, vue qu'il ne se passe rien.
envie de les changer, j'ai trouvé des simon 40a en remplacement des 20a.
a voir, si pas de solution d'ici demain soir, je casse ma tirelire.....
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- proteus
Ca marchera pas. Dx7 est en dsm2 exclusivement alors que ar8000 cest du dsmx
Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
- raveneau
merci, le gars qui me l'a vendu avait un ar6200, le AR8000 je l'avais de dispo
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
bon, suite au fait que le tx en dsm2 ne risque pas de fonctionner avec un rx 8000 dsmx, j'ai reparamètré le naza avec le rx 62000 qui lui, est en dsm2
pareil, je reçois de nouveau esc 20A demain, espérons que ça fonctionne, le seul hic, c'est que je n'ai qu'une fiche aux 1 sur le rx, est ce que peut eventuellement utilisé le gear pour une nacelle stabilisé?
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
reçu mes nouveaux esc ce matin, j'en ai connecté un au naza avant de tout déballé, ça fonctionne.
je pense ,après réflexion, qu'ils ont du prend un coup de chaud cette été, une hypothèse, le drone était a terre, proche de la baie vitrée, pendant les travaux.ou alors!!!ché pas.
je reconnecte tout ça et vous tiendrais au courant, si je puis dire.
je retesterais le rx AR8000 en dmsx sur le tx en dsm2, histoire de confirmer l'info,
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
bon, petit soucis,
le drone décolle et se couche sur le coté
danse des sioux effectué, par contre il clignote 2 fois en mode gps
j'ai programmé le bouton 3 positionS sur GPS-ATTI-ATTI
Je n'ai pas accès au test moteur sur le soft et ce, sur les 2 modules que je possède.
est ce que ça peut venir de la radio?
de plus le démarrage est manche en haut/extérieur, pas top, comment peut on changer ça?
merci d'avance
merci d'avance
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
Tu es sur de ne pas avoir de voies inversées ?? parce que ce n'est pas normal d'armer en haut !!
- raveneau
elle sont toutes en mode normal
sur le soft, le stick gaz au point bas, le curseur vers la gauche
je vais essayer en inversant tout sauf les gaz, j'ai bien l'accélération comme ça.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
bon, j'ai tout desinstallé, j'avais une sauvegarde sur une partition avec aussi le naza , est ce que c'est ça , le ménage est fait
lors de la calibration, il m'a bien inversé les sticks, après reparamètrage, j'ai bien la procédure des manches en bas /intérieur, marche et arrèt, hate d'être a demain pour reéssayer ça.je vous dirais.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
