Choix de carte de vol
Modérateurs : Dehas, David
iblda
Re: Choix de carte de vol
Message non lu par iblda »
En fait le premier tour a l'horizontale se deroule normalement, ca passe au vert fixe des que j'ai fait un tour.
Ensuite je pointe son nez vers le bas, je commence a faire le tour et avant même d'avoir fait le tour complet, ik passe en rouge flash continu..
J'ai pas vu la config pour armer-désarmer.
Ca n'existe pas chez naza ?
Aujourd'hui j'ai pas le voyant bleu sur le gps.. Hier il clignotait en plus du rouge fixe.
Vraiment bizarre ce truc.
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
mlebret
Message non lu par mlebret »
iblda a écrit : sam. 10 nov. 2018 13:16 Vraiment bizarre ce truc.
C'est un Naza...
Marc [yahoo.gif]
Pour armer, les deux manches en bas et vers le milieu.
iblda
Oui j'avais trouvé mais certaines carte tu peux choisir le sens, combinaison ou switch.
D'ailleurs vers l'exterieur, elle arme aussi.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Message non lu par azbloc »
tu a essayé qu'à l’intérieur ou tu a fait toute la procédure dehors ?
iblda
L configuration a l'intérieur.
Et les essais à l'exterieur, au bout de plusieurs minutes toujours pas de gps..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
J'ai recommander un autre module gps, j'ai reçu le remboursement..
Je verrai bien si ça viens du module gps ou de la naza... Ou... De moi...
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
Bon me revoilà avec un nouveau gps.
Je rencontre maintenant un autre problème :
Lorsque je fait faire un tour sur lui-même au drone, il penche sur la diagonale.
J'ai testé en diminuant ou augmentant le gain de la naza avec un bouton de ma radio mais ca change rien à part sa reaction et sensibilité.
En mode gps il y a aussi une grande derive si je le fait pivoter, on le voit tres bien sur ma vidéo..
D'où ça pourrait venir ?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Refais les calibrations en normal et advenced, ensuite tu pourras régler les gains.
iblda
Je les avais fait, mais je le referais. Si ça peut etre ça..
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
J'ai que ça :ImageImage
Si je clique sur "check imu" il me dit que c'est pas necessaire..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Même s'il te dit que c'est bon, refait le et baisse le gain sue le yaw.
iblda
En fait j'avais pas l'onglet advenced.
Puis en flashant vers m2 l'onglet est apparu.
Donc maintenant elle est en m2 mais toujours instable.
Je me demande si ca vient pas des esc..
Un lot que j'ai acheté sur ali. 30a simonk.
Comme j'en ai d'autre je ferai un essai..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
a voir la vidéo tu a l'air d'être brusque sur les sticks, j'ai eu ce souci au début, étant tétraplégique j'ai pas de sensibilité au bout des
doigts et je manquais de progressivité dans mes mouvements.
ton souci viens peut être de la. :)
