plus de connexion avec Betaflight
- Papi78
Re: plus de connexion avec Betaflight
Il faut que tu te connectes en mode DFU (pads de boot reliées) et tu installes le bon driver avec Zadig, regarde à la fin de cette notice:
http://files.banggood.com/2016/09/MANUAL.pdf
- Francis60
Merci à tous,
Problème résolu
Ne me reste plus qu'à tous reprogrammer.
Francis.
Problème résolu
Francis.
- Francis60
Je l'ai mis comme avant sur UART3.Et ça à l'air de fonctionner.
Je laisse tomber pour ce soir car je commence à avoir mal au crâne.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Francis60
- Francis60
Bonsoir,
Tous fonctionne par contre dès que je branche la batterie et que je bascule l'inter du mode ARM les moteurs se mettent en route
avec le levier des gaz de la télécommande en bas.
J'avais rencontré déjà ce problème mais je ne souviens plus comment faire.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
Cdt,
Francis
Cdt,
Francis
Dans l'onglet "Configuration" a droite tu as "Motor Stop" tu l'active.
- Francis60
- Francis60
Oui.
Je pense que ce doit être un problème de mixage de la radio.
Quand je vais dans l'onglet moteur de Beta et que j'arme les moteurs
les valeurs passent de 1000 à 1020.
- Francis60
Non je n'ai pas touché au mixage seulement les courses
mais ça n'a rien changé.
Je vais revisionner les vidéos,je vais finir par trouver puisque
j'ai déjà eu le problème.
Faut que je prenne des notes.
Francis.
Francis.
Regarde dans minimum command et minimum throttle, ça doit se jouer la dessus.
- Francis60
il y a un petit changement;
Dès que j'arme , les moteurs ne tournent plus.
Je mets les gaz les moteurs tournent ,je reviens au mini et
ils ne s'arrêtent plus.
- Francis60
J'ai mis minimum Throttle à 1000 il était à 1020.
Le minimum command ne descend pas en dessous de 1000.
- Papi78
Airmode?
- Francis60
Si, vers le bas.
Autre chose, il faut aussi activer "disarm motor regardless of throttle value"
- Francis60
J'ai trouvé, il se trouve dans la configuration et il est bien en enable.
- Francis60
En décochant le Airmode ça fonctionne.
A quoi sert ce Airmode?
- Papi78
C'est ki le boss?
Ca sert à garder un minimum de gaz pour pouvoir faire tourner les hélices et ainsi conserver de la "manœuvrabilité" même gaz à zéro.
- Francis60
Merci Papi78 [yahoo.gif]
Une bonne chose de faite.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Dois-je créer un nouveau post?
