Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
- Droniste
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
Voici le lien
https://m.banggood.com/fr/UBLOX-NEO-M8N ... 71082.html
A priori compatible Galileo et d'autres systèmes
Reste a voir si compatible
cdlt
cdlt
Alors, avec celui ci, il faut que le mette a jour avec les fichiers que tu peux télécharger en bas de page ou c'est écrit en rouge, cela le paramétrera pour fonctionner sur APM, tout est dans l'archive.
- Droniste
il me faut quel modèle exactement pour ne pas être embêté et sur que cela fonctionne
En général, il faut quand même les passer sur Ublox pour faire les paramètres.
- Droniste
Enfin on verra en temps
Mais ça promet
je ne suis pas la d'avoir le GPS fonctionnel s'il faut déjà faire des mises a jour
enfin !!!!!!
cdlt
Mais ça promet
enfin !!!!!!
cdlt
J'ai oublié de te dire qu'il faut un FTDI pour le paramétrer !!
- Droniste
j'aurai su
j'aurai reprise le même car la je crois que j'ai perdu 15€ et qu'il va falloir que j'en recommande un autre
lol !!!
lol !!!
- Droniste
- David
Le Lien que je t'avais filé était bon pour réparer à moindre coût le Nova.
Et sans faire quoi que se soit. Brancher, calibrer le nouveau Compas, Et vol !
C'est bien le GPS/GLONASS.../Compas que tu as pris. Quand ce module sera en fonction. Tu auras une bien meilleure géolocalisation.
Tu es en train d'upgrade la géolocalisation dans son ensemble.
Réseaux satellites en sup'. Suppression des deux modules d'origine (GPS et Compas) pour les remplacer par un module plus performant.
Au top !
Au top !
- Droniste
David si j'ai bien lu le module que j'ai acheté est compatible tant mieux ça me rassure
Mais d'après Dehas il faut que je le mette à niveau pour qu'il soit fonctionnel
Et il faut que j'achète un petit module supplémentaire pour dialoguer avec le BN 880
je vais le commander
cdlt
cdlt
- David
J'y connais que dalle en FTDI. Je sais que cela sert à paramétrer des modules et autres.
De toute façon, il te faudra investir un minimum pour faire tourner ton multi' sur du long terme.
- Droniste
Des la réception du module je vais l'installer
on verra ce que cela donne
Après on improvisera mais de toute façon d'après dehas si j'avais repris le même modèle que l existant il aurait fallu aussi le programmer
de plus si j'ai choisi ce drone c'est pour la bidouille
cdlt
cdlt
- David
En regardant tes photos. Je vois que la FC n'est pas vraiment à sa place.
Elle doit être pile au centre du multi' et dans l'axe AV/AR.
Il faut tirer une ficelle d'axe en axe avec les moteurs, afin de faire une belle croix. Placer la FC en son centre et axe. Fixer, calibrer les Gyroscopes (Autotrim ou MP). Plus complexe avec MP. Mais plus précis.
Là, ton APM est de travers.
- Droniste
OK
je vais en profiter de mette l''APM au centre
mais FC c'est la même chose que L'APM
Sinon quelle référence de GPS faut-il pour ne pas être embêté
le mettre sans avoir à faire la moindre programmation
- David
FC : Flight Controller.
Il y a des glossaires pour t'y retrouver :
- viewtopic.php?f=40&t=17837
- https://www.bourdons.fr/technique/glossaire/
- Wovokaa
sur mon CX-20 l'APM était à sa place d'origine, soit pas centré sur le X, pour autant, mon multi volait hyper bien, il a toujours très bien volé, et je n'ai jamais eu le moindre problème, alors ce "centrage" là, c'est pas vraiment important, d'autant plus que ce n'est pas le boîtier qui faudrait centrer, mais bien le module gyro/accéléromètre.
Après ça ne mange pas de pain de faire les choses au mieux
- David
- Droniste
Il se situe ou le module Giro et accéléromètre car je n'ai d'un APM et un recepteur + dessus de base le GPS
Cdt
Cdt
- Wovokaa
une p'tite vidéo vaut mieux qu'un long discours, même si en espagnol,
- Droniste
Merci pour cette vidéo ne comprenant pas l'espagnol c'est le boitier qu'il faut centrer ou le composant noir que l'on voit sur la vidéo
Et pourquoi l'APM est sur silent-bloc !!!
- Wovokaa
Tu sais si le gars de la vidéo a pris la peine de présenter son APM ouvert, c'est qu'il y a une raison, et cela dans toutes les langues
Il est bon d'avoir le contrôleur de vol monté un peu souple, mais pas de trop quand même.
- Droniste
Merci,
Je vais le faire ça ne mange pas de pain !!
même si cela est superflu
- discotd5
Re.
Je vais sans doute dire une con..., (que ceux qui connaissent le CX20 me reprenne), mais sur la photo de ton GPS d' origine, il n' y a que 4 fils (rouge jaune bleu et noir).
En théorie, on devrait trouver: 2x fils (entrée sortie GPS) + 2x fils (entrée sortie compas) + 2 fils d' alim + et -.
soit 6 fils.
En tous cas, sur l' APM ou la PIxhawk,c' est comme çà, 4 vont à l' entrée GPS, et 2 en I2C sur le compas.
A moins que la FC du CX20 ne possède un compas interne ?
soit 6 fils.
