Radiolink AT9 et APM2.5
Modérateurs : Dehas, David
pierre63
Message non lu par pierre63 »
J'ai changé la RC de mon cx-20 par une radiolink AT9 que je trouve super. Bonne tenue, ça tombe sous les doigts très bien et surtout assez facile à paramétrer.
Mais j'ai un petit soucis j'ai relié le Channel 9 du récepteur au Channel 7 de l'apm mais dans mission planner quand j'active mon inter il y a un temps de réponse plus ou moins long qui peut aller de 1s à environ 5 -7 secondes. Tellement bien que j'avais démonter ma RC car je croyais à un faux contact de l'inter.
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
C'est un inter 2 positions (0 - 1) en position 0 la valeur est assez basse (je n'ai plus la valeur mais plus basse que les autre channel) et en position 1 la valeur est d'envirion 2100, est-ce que ça peut venir de là ?
Pierre
Wovokaa
Re: Radiolink AT9 et APM2.5
Message non lu par Wovokaa »
Salut Pierre,
il ne faut pas oublier de calibrer ta radio sur Mission Planner, les manches, comme les inters/fonctions que tu utilises sur l'APM, la valeur médiane doit être proche de 1500.
Tu veux faire quoi avec le canal 7 ? C'est juste par curiosité :hehe:
Ma chaîne YT,
pierre63
Sur le canal 7 j'ai mis la fonction land. J'ai bien fait la calibration de la rc mais ca ne change rien. Comme c'est un inter 2 positions donc j'ai pas de milieu a 1500.
autre chose sur un des potard que j'ai affecte au canal 6 pour mofifier le circle mais je ne peux modifier que le rate pas le radius ?
Wovokaa
Alors va pour le Land, sur mon Tricopter (APM 2.8) j'ai viré le GPS, je n'aime pas ce mode de vol, j'ai donc conservé les modes Stabilize et AltHold, j'ai aussi programmé le Land qui est indépendant du "mode" GPS.
Mon Land est commandé par l'inter à 2 positions SWD, la radio une fois calibrée sur MP donne ces valeurs : 1083/1923, le changement d'état de cet inter est immédiat (vu sur MP).
Enfin, le canal 6 ne permet pas de varier le rayon du mode Circle, mais uniquement l'amplitude de rotation du modèle.
Ma chaîne YT,
pierre63
Donc je viens de reverifier et changer d'inter, j'avais mis le land sur l'inter f et changer et je l'aimis sur le a et j'ai recalibre sous mp et en fait meme chose il met un certain temps pour changer d'etat.
il part de 904 et va max a 2090 environ.
rob222
Message non lu par rob222 »
salut .pourait tu m'aider avec un graphique ou autre pour mon tricopter sur APM 2.8 ,TU SERAIS SUPER GENTILS ,J'AI DE LA MISERE CA FAIS UN MOIS
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Je ne connais pas ta radio, mais on dirait que l' amplitude des voies dépasse celles de l' APM.
Limite les courses sur les voies tout ou rien de ta radio.
Wovokaa
rob222 a écrit : mer. 20 déc. 2017 18:41salut .pourait tu m'aider avec un graphique ou autre pour mon tricopter sur APM 2.8
essaye d'être un peu plus précis sur ta demande, là je t'avouerais que je n'ai rien compris :hehe:
Ma chaîne YT,
