CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David »
Génial ta RC Logow. Mieux une Lipo.
Le top, l'indicateur de l'autonomie.
:super:
logow
Message non lu par logow »
Keps a écrit : Pas mal comme modification ! Combien de vols tu fais avec une lipo ?
Envoyé de mon Pixel C en utilisant Tapatalk
slt, comme je l'ai dit, le vent, toujours le vent...
donc pour répondre à ta question:
avec une lipo 2S de 1300Mah en laissant la RC allumé pendant une durée de 2h j'ai consommé 8% !
Keps
Message non lu par Keps »
Pas mal ! Y a de quoi faire :super:
Je trouve que l'idée du micro usb sur le côté rajoute vraiment un côté pratique parce que sortir la lipo pour la charger pour quelqu'un comme moi qui ne possède qu'un chargeur, c'est vraiment contraignant.
David
Idem Logow.
Du vent, et du vent. Et maintenant la pluie.
DRHONEgirl69
Message non lu par DRHONEgirl69 »
David a écrit :Idem Logow.
Aujourd'hui pas de vent ni de pluie Image (enfin, ya pas une météo qui dit pareil.....) Lol
Envoyé de mon HONOR 6X en utilisant Tapatalk
David
Salut Céline,
Pour une fois ! [yahoo.gif]
Si j'ai le temps ? Je file sur Miribel dans l'aprèm pour un petit vole avec le CX20 et le Q333, après avoir ramassé la petite à l'école (16h).
Si tu as le temps Céline ? J'y serai pour 16h30-17h. Si le vent ne se lève pas ! En gros, pour 1h30 de vol.
Oui, cela fait beaucoup de "si" pour un court instant. Car à 19h, je dois passer prendre ma promise à son taf.
DRHONEgirl69
David a écrit :Salut Céline,
Tu seras ou exactement ? Parce que moi je suis dans un club en fait (celui de Jonage), je sais pas si tu connais
David
Je te mp. ; )
DRHONEgirl69
Ok ^^
Keps
Salut !
J'ai fait re volé le F450, j'ai calibré le compas direct de la ou il a décollé. Super stable et super puissant !
Par contre lorsque que j'utilise le mode loiter il part à la dérive de temps en temps, vous pensez que ça peut venir du GPS ? Sinon c'est impressionnant la vitesse qu'il prend. Je dépasse quasiment jamais 50% des gaz et je fais du stationnaire à 40. Donc je suis large quand je vais remettre la nacelle :super:
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
David
Si il stationne avec les Gaz à 40% ? C'est qu'un petit réglage du Throttle s'impose.
Ce réglage est définit dans le Tuto' du Ardupilot, et celui du CX.
logow
pour les intéresser, j'ai fais une vidéo interne avec la modif sur le bouton de mise en route , pour que la
lipo ne se vide plus toute seul:
Keps
David a écrit :Salut,
Je le réglerai quand j'aurais reçu ma gimbal, et j'en profiterai pour faire un auto-tune, mais merci pour l'astuce :super:
CountrysideMan
Message non lu par CountrysideMan »
Salut à tous,
Comme le vent souffle toujours,
Et qu'il va bientôt pleuvoir,
Je ne peux pas faire voler mon Rocket 400 GPS (Un clone du CX-20).
Du coup, je bricole !
Après le train d'atterrissage largage page 228,
Je vous présente le train d'atterrissage vidéo.
- Léger, seulement 42 g avec les vis (Celui d'origine 64 g).
- Stable.
- Large ouverture pour éviter son apparition dans les vidéos.
David
Salut les gars,
Très propre cet installe pour le train.
C'est une très bonne idée que tu as trouvé. Bien joué !
:super:
Je suis en train de passer le CX en FPV. Enfin ?! j'essaye !
- Je ne sais pas ou brancher l’alimentation du Tx vidéo ?
La prise sous le ventre est déjà utilisé par la nacelle. Du coup, je sèche.
Voici le module en question : Eachine OSD 5840. Il fonctionne de 7v à 26v.
Je change de Tx ce mois ci, pour un plus petit. Plus de place sous le CX. Mais ça ne change rien pour le branchement.
- Ou connecter le module sur le CX ?
Merci pour votre retour.
Et un retour sur la Nacelle Feiyu Mini 2D.
L'utilisant depuis un moment. Pas de soucis. Elle fonctionne à merveille.
Mais ! impossible de faire du FPV dans le montage que j'ai sur le CX.
Je suis obligé de retourner la Caméra pour mettre la Lentille au centre. Ce qui oblige de mettre les connectiques coté moteur de nacelle.
Du coup, impossible de faire des branchement sur la Caméra. Sinon, il faut la mettre à l'endroit (lentille sur la gauche) pour avoir les connectiques de libres.
Mais vous n'avez plus les boutons pour naviguer dans les Menus, si besoin. Et la lentille vers le train. qui sera en visu via le grand angle de la caméra.
Gros dilemme pour le FPV.
J'ai trouvé une autre nacelle, qui colle avec le CX (hauteur/poids). afin de faire du FPV avec toutes les Caméras du même type.
Elle est un peu plus cher que la Mini 2D : https://fr.aliexpress.com/item/Cheerson ... 44898.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut David,
le CX-20 a bien deux prises 12 V, mais si tu as bidouillé le tien, il ne te reste certainement plus qu'une seule prise accessoire, ce n'est pas bien grave, tu dois alors faire un cordon Y, comme vu ici sur mon Phantom 1,
ou même sur un avion en mousse,
Ici grand vent, des orages sont annoncés, alors ni multi, ni pêche à la mouche ce soir, pas grave, hier soir p'tit vol de 15 minutes, puis plus tard, 4 jolies Farios, une soirée bien complète :hehe:
David
Re-salut DD ! :alcool1:
Bon ! J'ai essayé. Et me suis raté. Rien ne c'est allumé.
:mdr3:
David
Mission accomplie ! Enfin !
J'ai galéré pour faire le "Y". Un coup une cosse se fait la malle. Un coup une JST me fait défaut/faux contact. Etc...
Je déteste ça ! C'est vraiment petit. Le pire, sont les cosses que se logent dans les JST. Obligé de travailler à la loupe.
Et même ainsi, j'ai mis des heures pour tout raccorder, tellement que je suis doué dans ce domaine.
Quelle galère ces montages électroniques.
:elektrik:
Je suis en train de tout mettre en ordre sous le CX.
Il n'y a rien dans le Tuto' pour un montage FPV. Et pourtant, c'est une option importante qui a été monté depuis longtemps.
Complètement zappé.
En parlant de FPV. Vous connaissez ce gadget ?
- https://www.banggood.com/fr/Gteng-fpv-T ... 21786.html" onclick="window.open(this.href);return false;
David
Le fameux "Y" pour raccorder en 12v, un Module et une Nacelle, par exemple.
Quand tout ses câbles sont mis en place :
- Raccord JST en "Y".
- Connectique JST pour Nacelle.
- Connectique JST pour un module en 12v.
Pas mécontent du résultat.
J'ai galéré. Mais tout le câblage sous le CX-20 est refait à neuf. Tout sans exception. Vidéo, Tilt, etc...
Cet émetteur va aller dans un tiroir. Les nouveaux modèles sont bien plus compact. Mais pas en OSD. Si on peut appeler ça un OSD (?).
Et manque le récepteur. Toujours pas commandé de récepteur.
David
Wovokaa a écrit :le CX-20 a bien deux prises 12 V, ...
J'ai bien une fiche que j'ai mis de coté dans le CX. Mais il n'y a que le Rouge dessus. Ou est passé le Noir ? Alors là ?!
Et je ne pense l'avoir enlevé. Ça ne sert à rien de faire une tel chose.
Oui. C'est quelque peu modifié en dessous.
La petite plaque ne servait que pour la Nacelle. Donc une fiche pour le 12v. Et une fiche pour le Tilt. Tout le reste est fixé dans le CX.
L'autre AUX est branché directement sur l'APM pour le Canal 8. Et reste cette fiche avec le câble Rouge qui sert à je ne sais quoi, fixé pour ne pas quelle traîne.
Donc ?! Ce câble Rouge serait du 12v ?
Pas de testeur. Et ayant remonté le CX. Pas de photo sous le coude. De plus, Il faut que je l'isole pour voir d'où il vient.
Arf !
Keps
Salut David ! Propre ton montage.
Je pense que les masses des deux fiches sont communes , essaye de brancher ton émetteur ou ta nacelle dessus voir si ça marche
David
Salut Keps,
Merci pour le compliment. :merci:
Il n'y a pas beaucoup de place là dessous. Une misère pour ranger tout ça.
Je suis sûr qu'il n'y avait pas de câble Noir sur la fiche. Pour la simple raison que je ne me rappel pas d'où part ce câblage.
L'autre oui (Noir et Rouge), partent directement de l'alimentation. Et il me semble que c'est pour cette raison que je l'ai laissé, et pas l'autre.
Je vais voir pour une autre nacelle. Celle-ci me fait défaut pour utiliser pleinement la caméra. Et pour utiliser la petite plaque du CX.
Cette nouvelle nacelle, pourrait tout remettre dans l'ordre.
EricD94
Message non lu par EricD94 »
David a écrit :Mission accomplie ! Enfin !
:elektrik:
Complètement zappé.
Salut David,
Sympa le montage :super:
De mon coté, j'ai monté un système FPV sur le CX mais finalement je l'ai quasi jamais utilisé.
Coté récepteur j'ai un écran Boscam Galaxy D2 utilisé 3 à 4 fois et que je vais mettre en vente à 60€ (sans les fdp). J'ai ajouté une antenne pour améliorer la réception.
Je ne sais pas si c'est le type de récepteur peut t'intéresser ?
ERIC
Syma X5SC-1 | Cheerson CX-20 | DJI Mavic Pro
David
Salut Eric, :alcool1:
Merci bien l'ami !
C'est exactement le modèle que je vise depuis un moment.
Il se monte bien sur la RC ?
EricD94
David a écrit :Salut Eric, :alcool1:
Merci bien l'ami !
L'écran est livré avec un système de fixation qui s'adapte très bien au niveau de la poignée métallique de la RC.
ERIC
