J'ai vu des vidéos de ce drone cela semble très pro... Il est opensource comme le CX20? Est-il possible de mettre un FPV facilement?CHRISWOOD a écrit : mais je viens de commander un xiro xplorer v
CX-20 Open-source
- treffech
Re: CX-20 Open-source
- CHRISWOOD
pour le FPV je me renseigne en ce moment même, de toute manière c'est toujours faisable mais plus ou moins compliqué..
j'espere trouver une sorte de plug and play
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- claude55
Bonsoir .
Le XPLORER V n'est pas Open Source , c'est une machine modulaire , tous les réglages s'effectuent soit à l'aide du PC , mais surtout avec le moniteur qui en l'occurrence est un smartphone soit androïde , soit IOS ou une tablette androïde (GPS , carte SIM , microSD ) .
Il permet déjà de faire beaucoup de choses . Télémétrie , réglage caméra pendant le vol , préparation ways points sur le terrain (16 points) sans PC , seulement avec le smartphone , follow Me , follow Snap , panoramique 360°, film en 2K , photos etc...déjà le jour où tu auras fait le tour de ses possibilités , tu serras un "kakou" . Au bout d'un an , je ne maitrise pas tout .
Difficile de faire du vrais FPV avec une nacelle 3 axes . Au début il était possible par une opération simple de verrouiller la caméra pour avoir vraiment les sensations de vol : maintenant XIRO a laissé cette possibilité de faire de côté , je pense à cause de la latence pour le retour vidéo , même si depuis un an il y a eu une nette amélioration .
Ceci n'empêche pas d'amener la bête hors de portée de la vue , mais avec aucune sensation de piquer , monter ou d'inclinaison en virage . La nacelle 3 axes gommant toutes ces possibilités . Pour cette opération , il vaut mieux disposer d'une tablette androïde en 8 pouces , surtout avec carte SIM , GPS , microSD : pour les journaux de vol et cartes de vol du lieu en temps réel : surtout pour le confort de lecture . Pour le support tablette , il suffit d'obtenir un support DJI Inspire . Claude
- CHRISWOOD
merci claude pour ces précisions... dommages, c'étais pour faire un peu de FPV tranquille démarrer doucement entre deux voles normaux .... en plus on veux me l'offrir! c'étais tout bénef!
j'ai deja la tablette qui fait tout ça:
http://www.samsung.com/ch_fr/consumer/m ... 365NNGAAUT" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai commandé le jour même de la commande du xiro le support sur tes conseilles, il n'arrivera que dans 4 semaines
- claude55
Bonjour.
Une astuce pour le montage du support .
Sur la première et deuxième photo , tu aperçois un joint torique noir à droite de la rondelle , il n'existe pas dans le kit .
Je l'ai rajouté pour compenser l'épaulement très fin dans le support et avoir un bon serrage sans serrer comme un mulet : joint prélevé dans ma boite de joints toriques .
Je vois que ta tablette comme tous les nouveaux Samsung a GPS + Glonass comme les smartphones de la gamme . Avec elle tu pourras voler sans soucis et avoir les cartes de vol en temps réel du lieu où tu te trouves . En fait toutes les fonctions que tu as avec le smartphone , mais avec un bon confort de lecture .
Je me suis limité à 8 pouces pour être raisonnable avec le poids de l'ensemble , car le support admet jusqu'à 10 pouces puis également les prix qui s'envolent .
Claude
Claude
- CHRISWOOD
merci pour l'astuce du joint torique.
- logow
pour répondre partiellement à ta question voilà une petite vidéo:fafabienman a écrit :La power board du CX délivre donc du 5V et du 3V (alim leds ESC) et alerte low voltage.
A voir donc, car on peut se passer des leds sous les ESC en ajoutant 4 petits modules leds aux extrémitées des bras et un module low batt.
- David
Salut,treffech a écrit :Bonsoir Je me pose une question par rapport au poids de mon Nova. Avez vous des pistes pour le rendre plus léger? Merci!
Un Cx-20/Nova ne doit pas dépasser les 1.2kg à l'arraché. Sinon, tu passes en Mode de Vol "Patate".
Tu n'as pas le Tuto' ? C'est décrit dedans (caractéristiques).
- logow
pour répondre à ta question voilà une solution partiel en vidéo:treffech a écrit :Bonsoir Je me pose une question par rapport au poids de mon Nova. Avez vous des pistes pour le rendre plus léger? Merci!
pour ceux qui seraient intéressés au lot de visserie BTR ALUMINUIM complet du cx-20,
c'est à dire :
16 vis M3 x 6 (moteur)
12 vis M2,5 x 6 (coque)
4 vis M2 x8 (extrémité de coque)
pour 15€ port compris, envoyez moi un MP
je souhaite faire une commande groupé pour réduire les frais de port
- fafabienman
Merci pour la vidéo !logow a écrit :pour répondre partiellement à ta question voilà une petite vidéo:fafabienman a écrit :La power board du CX délivre donc du 5V et du 3V (alim leds ESC) et alerte low voltage.
Effectivement les leds vertes supportent les 5.3V.
J'ai des esc HS, mais les les fonctionne, je testerai avec du rouge
- treffech
Trop fort LOGOW!!! Merci. Pour les VIS je les avaient déjà remplacé par des vis Alu! Maintenant ma gimbal et mon émetteur sont lourd.logow a écrit :
Mon CX20 Fait pile 1010 gr sans la batterie.
Si je mets une 2700 d'origine je suis à 1200 gr. Ensuite avec 4000 = 1250gr et avec ma 5200 = 1335 gr. Du coup j'ai le mode patatte. dommage car il est stable en mode manuel.
Il faudrait que j'arrive à gagner 125gr pour maintenir ma 5200. Cela serait top. Mais comme tu dis il faut racheter du matos.
J'ai jamais réussi à faire l'autotune. Tout est cablé propore maintenant, quand il fait beau je vais retenter. J'espere pouvoir regagner en stabilité au moins avec la 4000 mah
- claude55
Bonsoir.
Quand je pense que le XPLORER V fait exactement 1280 gr , prêt à voler avec sa batterie de 5200 mah ...
Claude
Claude
- Wovokaa
Bonsoir,
c'est très simple
le meilleur moyen d'alléger un CX-20, est de ne pas............................l’alourdir
Pour cela il faut chasser le moindre gramme inutile, c'est exactement ce que j'avais fait sur le mien, alors une nacelle légère (la mienne en DIY faisait 85 g...), un TX FPV miniature, ainsi que sa caméra CCD tout aussi légère, avec une cam Mobius on gagne aussi très vite 20 à 30 grammes (et plus encore avec la Mobius Mini), ainsi en faisant attention à tout cela, il est permis de sortir un multi complet qui vole très bien [yahoo.gif]
A propos de la Mobius Mini (27 grammes),
c'est très simple
- treffech
Merci Wovokaa.
Combien font votre CX20 à vide sans batterie et avec batterie.
Pour rappel le mien fait 1010 avec Gimbal Quanum, TecTecTec XPRO3, mini osd et carte batterie.
- fafabienman
Belle vidéo Wovokaa,
Par contre y a quelque chose en post qui fait que la vidéo donne parfois envie de
tu as activé la stab youtube?
- Wovokaa
Ben il faut éviter de manger avant de regarder la vidéo
mais c'est vrai qu'il y a parfois des trucs bizarres, peut-être qu'en changeant de résolution, à voir, sinon je la referais sur Vimeo.
- Fabmx
Bonsoir à tous !
Je suis rendu à la 76eme page lol
J’en apprend tous les jours j’adore (et je commande quasiment tous les jours du coup...
Bon je n’avais pas fait voler mon CX 20 depuis une semaine je ne tenais plus en place, je voulais essayer sur le terrain tout ce que j'avais appris sur ce topic (les différents modes de vol).
Il y avait un peu de vent mais tant pis, de toute façon je ne vole pas haut et pas loin pour le moment. Une fois en l’air, il se comportait bien, j'ai donc poursuivi le vol
Mode gps hold (loiter ?) Parfait, j'ai été agréablement surpris,il bougeait quasiment pas avec ce vent !
RTH super, bon la descente était tout de même assez lente j'ai failli repasser en manuel^^
Altitude hold, je n'ai pas trop vu de différence avec le gps hold, je n'ai pas assez manipulé je pense
Étant donné que je le maitrise de mieux en mieux, j'ai ôté les protections d'hélices. C’est plus joli ainsi !
Bon il ya quelques atterrissages qui ont basculé vers l’avant ou l'arrière, c’est vraiment pas évident ! Il bascule pour un rien, je vais voir pour ajouter 2 tubes en digonales comme l’a fait Claude il me semble, ça évitera de planter mes hélices dans la boue et de salire le CX 20
Ah et en rentrant de ma petite sortie, qu'est ce que je trouve dans la boite aux lettres...
Et bien je testerai ça au prochain vol, raison de plus pour ressortir le CX 20 [yahoo.gif]
Edit: bon bah les hélices ne sont pas les bonnes, elles ne rentrent pas, elles n’ont pas le méplat je suis dégoûté
Modifié en dernier par Fabmx le ven. 13 janv. 2017 18:31, modifié 1 fois.
- CHRISWOOD
bonjour,
tu as bien de la chance que la météo te le permette! j'ai reçu mon xiro et cloué au sol a cause de la tempette !! vous avez du entendre parler de la normandie aux infos, on avait mm plus d'électricité
- claude55
Bonsoir.
Cette nuit la cheminée du voisin avec la parabole sont tombées sur son toit en évitant le velux de leur chambre . La parabole s'étant envolée elle a frôlée ma voiture . Aujourd'hui pour lui , réparation du toit . Actuellement 0°C , ça neige , tout est blanc et surtout plus de vent . Nombreuses coupures de jus , le groupe électrogène est prêt au cas où .
Tu vas connaître par cœur le XIRO avant le premier vol .
As-tu effectué les essais sans hélices ?
Claude
Claude
- CHRISWOOD
bonsoir claude, oui j'ai fait tout les essais, les paramétrages, juste la calibration que je veux faire dehors juste avant le vol, je n'ai pas osé t'appeler, voulais pas t’embêter, mais avec tout tes conseils plus les tutos enfin digne de ce nom pour un drone (merci xiro) et impecable! ça me change de tous les autres drones
- claude55
Tu ne me déranges pas , tu peux appeler quand tu veux , cela évite de noircir trop de pages .
Au fil de la discussion on peut être amené à parler de choses non décrites .
Pour le XIRO , il vaudrait peut être mieux parler sur le fil qui lui est dédier , si non nous allons nous faire maudire par les CX20...
Claude
Claude
- CHRISWOOD
j'ai reçu ce matin mon ESC pour mon rocket 400 je l'ai soudé, plus qu'a attendre une météo clémente pour les éssais
- David
Salut,Fabmx a écrit :Edit: bon bah les hélices ne sont pas les bonnes, elles ne rentrent pas, elles n’ont pas le méplat je suis dégoûté
Pour éviter cette erreur ? Tu as le Lien dans le Tuto'
- Fabmx
Salut, justement j'ai toujours ce pdf sous la main, mais plutôt que de cliquer sur le lien j’ai tapé gemfan 9047 sur BG
Forcément il y en a 2 sortes, et forcément j’ai commandé la mauvaise
Pas grave, pour assurer le coup j’ai commandé l’autre sorte le lendemain
ça devrait arriver sous peu
Hier, petit vol écourté car suite à un décollage pas assez violent, il s'est retourné et... coupole cassée, compas qui se baladait à l'intérieur donc finex
Avant de rentrer, je suis passé chez leroy merlin pour m'équiper
Il est de nouveau opérationnel, j’attends que le temps soit bon pour tout recalibrer et faire revoler la bête
- David
Deux petits conseils pour des décollages et Atterrissages sans soucis. C'est à dire à plat.
1) Calibrer aux petits oignons les accéléromètres (perso je passe par MP et le niveau à bulle pour le faire. La bulle est toujours pile au centre. Sinon je recommence). Plus tu seras précis dans la calibration. Plus il sera stable. Au début c'est la galère. Le top, est d'avoir de l'aide. Soit caler le multi' pour les multiples phases à calibrer. Soit une personnes qui s'occupe du Multi' et une autre pour valider sur MP les phases Calibrer.
2) Ne pas "traîner" quand le Multi' est très très proche de sol. Voir le fleurer. Ils n'aiment pas trop ça si tu traînes trop. Que se soit en montant ou descendant.
Les Gemfan vont aussi t'aider. En passant en 9" tu gagnes encore en stabilité.
