CX-20 Open-source
- David
Re: CX-20 Open-source
Salut Marco,
Ouais. C'est pas top pour le filetage.
- Wovokaa
Oui, ben moi je dis que ces hélices sont dangereusesDavid a écrit : Mais est ce un lot qui est ainsi ? Une erreur ?!
Il reste peu pour les fixer.
- MarcoD3
Les écrous ,en alu,lâchent , car on ne sert que sur trois ou quatre filets.donc , prudence avec ce lot.
Je vais voir si on ne peux modifier cet épaulement , qui empêche la bonne fixation de ces hélices.
Un coup de Dremel ?a voir
Dans tous les cas , j'ai commander d'autres hélices..
- Tonyco30
Bein zut alors
Heureusement, que j'ai fait un stock ....
Quelqu'un peut nous poster une photo de ces hélices sur les moteurs (en gros plan), histoire voir ce que ça donne ?
J'ai commandé des 10" pour mon Alien, histoire de voir si il y a une différence...
- David
Yep! Je vais faire ça cet aprem Tony.
Histoire que vous voyez ces hélices.
[edite] Si je retrouve l'appareil photo.
Allez hop ! j'ai craqué sur les 94*50 DJI de chez Studiosport.
Une paire Jaune :
- http://www.studiosport.fr/lot-de-2-heli ... horizontal" onclick="window.open(this.href);return false;
Et une en blanche :
Et des rondelles moteurs pour surélever le tout, commandé sur Linparts :
- http://www.linparts.com/cheerson-cx20-q ... th=564_568" onclick="window.open(this.href);return false;
Une paire Jaune :
Et une en blanche :
- David
Je ne me pose pas la question de savoir si elles passent ou pas (94*50).
Petit mémo' de l'année dernière à ce sujet...
Se sont des Nylons en démo. Le CX20 est sans charge utile.
- David
- nikond3
Salut David,
Effectivement, ça reste limite quand même...presque dangereux je dirais.
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- Kheops74
étrange qu'ils changes le modèle d’hélice comme ca et que ca ne soit plus trop compatible ?!!
bien volé avant hier et joli crash dans les arbres hier...
j'ai voulu testé le mode super simple placé sur mon bouton AUX2 pour l'avoir à la demande
j'ai bien tout verifié avant de décoller, le potard aux2 etait bien a fond du coté "inactif"
je vole 1min même pas, à 60-70m en fpv je fais demi-tour pour revenir vers moi, là trop bizarre, le drone inverse mes commandes
je mets en avant je le vois se pencher en arrière, je refais ça une 2eme fois le temps que mon cerveaux comprenne, je mets du coup en arrière pour allez en avant car mon cerveaux à compris
mais trop tard le vent à eu le temps de me pousser dans un arbre bimbadaboom !
je comprend pas ce qui c'est passé, je pense que le mode super simple c'est mis en route tout seul, j'ai absolument pas touché au potard ?!
j'ai testé sans décoller, j'entend bien que le bruit des moteur change quand j’actionne le bouton, ça à l'air de marcher pourtant
je n'ai plus du tout confiance à ce mode attribué à la RC
je vois pas ce qui peut m'inversé le pitch de face à part ça (aucun mode simple ou super simple ne sont cochés dans mes modes de vols)
je sais pas si les log vont pouvoir m'en dire plus, la prise usb à été arraché pour le moment...
mais j'en ai bien marre, encore 3 hélices de perdu et un train et quelques fissures sur la coque
il volait super bien la veille avec le land sur AUX2 à la place, je n'ai rien modifié entre...
prochain crash > revente... je crois bien que je suis maudit avec ce drone
- nikond3
@Kheops74
Je suis navré pour ton crach...mais il y a moment où il faut lâcher prise dans l'attribution de commandes en sus...
Le Cx est vraiment un bon ptit joujoux, mais il faut pas trop lui en demandé...
Il faut à un moment savoir dire stop et ce contenter ...
J'en ai aussi payé les frais et j'ai fais machine arrière pour pouvoir revenir à des vols sereins et simple.
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- Chris42
1 Je l'ai testé une fois, pour me dire (moi aussi, et d'autres aussi) que ce n'était pas fait pour moi.Kheops74 a écrit : 1....j'ai voulu testé le mode super simple ....
2....encore 3 hélices de perdu et un train et quelques fissures sur la coque...
2 Bah oui, quand on tente des trucs on fait de la casse, normal.
Et comme avec le CX20 il y a beaucoup de choses à essayer ...
Quand tu auras fait ton choix de config définitive, ça pourra commencer à aller mieux !
En ce moment je fais des essais avec mon Racer 250 : c'est encore pire, à chaque vol je consomme plus d'hélices que de batteries
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- David
Vraiment pas de bol Kheops. Mais non ! Tu n'es pas maudit.
Comme dit l'ami Chris... Tu fais des essais/tests. Il est "normal" qu'il y ai de la casse.
Je les rejoins à 100% sur le fait de maintenir une configuration (APM/RC) amène des sessions bien plus sereines.
Je ne casse plus d'hélices depuis. J'ai dû en racheter car j'en avais passé à Gilles lors de son passage.
Ma configue' ne bouge que sur l'AUX 2 pour le RTL ou AutoTune. Plus rien ne bouge sinon.
Gardes la pêche Kheops ! Trouves toi une configuration. Tu retrouveras ton CX20 d'antan.
A peine commandé. Déjà reçu.
Ce matin le facteur vient me donner un colis. Une boîte (?) Pas de commandes en attente de cette taille (?)
Surprise ! Les hélices commandées chez StudioSport. 48h avec le jour férié. Alors là... Chapeau bas !
Je râlais sur les fdp. Ben au moins. Se ne sont des frais dans le vent pour une fois.
La qualité des hélices a l'air d'être au RDV. Coté fixation, elles passent comme les 90*47 et sans modif' pour le moment.
Si le climat reste inchangé ? Je file faire des essais.
Pour le Lot des Gemfan :
Ils ont inversé les cotés. Le nez plat se retrouve coté intrados. Les bougres !
Et la buté et bien plus courte. Elles sont bonnes pour un SAV.
Go photos et commentaire. Arf !
- Marco ? Tu as un jeu d'un ancien lot ? Histoire de faire les comparaisons avec ce lot à la noix ?
Ainsi, les arguments seront plus convaincants.
Si tu n'en as pas ? je te file les photos que je ferai si tu le souhaites ?
- Kheops74
merci pour le reconfort
le mode super simple avait l'air bien pratique pour filmer dans certaine condition.
mais la stop en effet, je ne tente plus le diable et je vais rester sur ma config qui a fait ses preuves et basta !/
en plus je me sert à 90% du mode stabiliser pour m'ameliorer dans le pilotage, je me prend la tete pour rien
mais c'est toujours dans un seul but pour cet été : d'aller filmer en toute securité dans des endroits ou j'aurais pas le droit au crash sous peine de ne jamais le revoir :-)
- nikond3
Salut les Voltigeurs,
Quelqu'un sait ou je peux me procurer tous les câbles qui relis le récepteur EART a l'APM a tout hasard...ils me les manques.
Merci de vos lumières Mrs.
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- Wovokaa
Salut Kheops (c'est marrant, en 1978 j'ai eu un Épagneul Breton qui s'appelait KhéopsKheops74 a écrit : j'ai voulu testé le mode super simple placé sur mon bouton AUX2 pour l'avoir à la demande
Il y a un truc que je ne comprends pas
Tu sais aussi que voler en FPV et en Mode Headless est parfaitement incompatible...
Cela dit, ça fait chi*r de casser bêtement et surtout sans savoir pourquoi
- David
@Nikond3:
Fais ton choix ?
_ https://www.google.fr/search?newwindow= ... hArYodH1rA" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais ton choix ?
- David
Petits essais entre des rafales pour voir ce que donne ces 94*50 Nylon/Carbone DJI.
Pas d'équilibrage. Pas de Modification sur le CX-20. Un bon serrage. Et go pour les essais...
A refaire. Mais sans vent cette fois. Je n'en suis pas sûr ? La nacelle fait de toutes petites vibrations.
Avec de meilleur condition climatique, j'en aurai le cœur net.
Pour les hélices, je suis satisfait malgré un vol olé olé, faute au vent.
- nikond3
@David,
Merci Mr, c'était le nom des câbles qu'il me manquait...c'est génial en tout cas.
Il est vraiment formidable ce Forum quand même...
Merci encore pour tout
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- David
Encore pour Nikond3...
Regardes voir sur ce site : LinParts
Il y a pleins de petites pièces pour le Cheerson.
Dont les câbles. Mais ils ne donnent pas les longueurs.
- JeeAiif
Kheops:cette semaine j'ai encore voulu tester un nouveau truc (le mode guided) et rien ne ce passait comme il faut. Obligé de reprendre la main immédiatement.
Mon quad vole très bien en Loiter, pas trop mal en halthold. Notre envie de bidouiller nous pousse à vouloir toujours tester un nouveau truc mais perso je vais arrêter et me contenter de ce que j'ai et qui va déjà très bien. Je ne casse plus rien depuis plusieurs sorties et commence à bien me faire plaisir en FPV. Prochaine étape trouver des spots sympa pour faire de la video.
- David
C'est pour bientôt Cyril.
- logow
salut tous le mondes!
j'ai un petit soucie (et oui ça arrive des fois) et j'ai besoin de quelqu'un qui a eu le reflexe de récupérer le firmware d'origine avec l'apli!
bref trop rapide pour essayer mon cx qui volait très bien jusque là! en rajoutant la télémétrie qui ne marchais pas bien sûr avec le firmware d'origine!
j'ai installé la dernière version sans récupérer l'original! je sais l'impatience est un vilain défaut! bref!!
et là, la kata! il vole comme une grenouille en gps et althold!
donc quitte à oublié l'osd.. j'essayerai bien l'original à nouveau! malheureusement je n'ai pas enregistrer les liens pour l'appli !!
Cdlt.
stéph.
Cdlt.
stéph.
- David
Salut Logow,
Le nouveau FW 3.1.2 du Tuto est celui d'usine.
Et idem pour les paramètres.
[édite]
Le 1er ! pas celui de Jlnaudin.
[édite]
- David
Et la télémétrie fonctionne avec !
- logow
ou j'avais un bug!
mais tu indiques dans le post ou tu as le lien que la télémétrie fonctionne avec le firmware d'origine!
tu le confirmes??
édite : tu as été plus rapide dans ma réflexion!!
tu le confirmes??
