CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Chris42
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Chris42 »
@Kheops : Bon ok, eh bien à suivre alors ! ;)
Xiaomi Fimi X8 SE
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
Dehas a écrit :.....
meci dehas pour l'info. ca pese lourd ? il me faudrait un truc comme ca, ou trouver une plaque carbone pour rallonger la sortie
@chris :enconstruction: je te dis ca dans quelques jours
Je ne connais pas le poids, a voir avec les spécialiste de l’impression 3D.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Chris42 a écrit :@Wovokaa : :super:
A force de lire des posts sur RCGroups sur ce sujet, mais difficiles à comprendre à cause de la langue, ça faisait un moment que j'attendais ce type d'intervention
Tu pourrais nous faire un petit topo sur le sujet ?
Ça apporte quoi exactement (autonomie, puissance) ?
Que faut-il changer à minima (déjà répondu), ou pour optimiser au mieux ?
etc ...
Le fait de monter en tension, permet à puissance égale, de diminuer l'intensité consommée, et donc gain de puissance et d'autonomie, ceci avec un meilleur rendement [yahoo.gif]
Les ESC du CX-20 ne tiendront pas le 4S (certainement pas, car déjà bien fragiles en 3S), les moteurs 2212 peut-être, en baissant le pas d'hélice ou son diamètre, mais bon, aujourd'hui on trouve très facilement des ESC 30A à moins de 10€ pièce, ainsi que de bons moteurs pas cher.
En fait c'est le même topo que le Phantom 3/4, ou le Solo 3DR.
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Merci pour vos réponses sur la résistance aux bornes du connecteur XT60 mâle, ça confirme que j'ai un court-jus, me reste à trouver où :-|
Le quad (Nova F450) m'a fait une jolie crêpe et depuis, j'ai un ESC qui déconne (chauffe et fait fumer le moteur :aille: )
sebm
Message non lu par sebm »
Les 2212 supporte bien le 4s, dernier coup de mon cx20 lorsque je lâché les commandes il glissé soit en avant ou en arrière :rougefaché: .
Tout roulé bien jusqu'à présent (j'ai déjà eu ma dose), en regardant ce soir sur mp je me rend compte qu'en relâchant la commande le neutre n'ai jamais au même endroit, j'ouvre la rc pour voir le potar est décollé.....
Décidément il va tout me faire
Chris42
@Wovokaa Merci ;)
Je vois que tu as une 2700 mAh en 4S, qui théoriquement devrait être équivalente à une 2700 * 4 / 3 = 3600 mAh en 3S.
Mais d'après toi, la 2700-4S est mieux, équivalente, ou moins bien qu'une 3600-3S ?
Xiaomi Fimi X8 SE
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
sebm a écrit :Les 2212 supporte bien le 4s, dernier coup de mon cx20 lorsque je lâché les commandes il glissé soit en avant ou en arrière :rougefaché: .
la finition reste une finition niveau chinois.Moi j'ai remarqué que en pitch avant quand je relâche cela ne revient pas pile poil a 1500 sur MP ,je suis obligé de mettre un léger coup en arrière et relâcher pour bien avoir 1500.En soit c'est pas gênant mais c'est surement "le pourquoi du comment" en mode Autotune j'avais pas mal de soucis (il ne se lançait pas ou reprenait très aléatoirement quand je le faisais revenir et je relâchais les commandes).
sebm
Tu plus qu'à ouvrir ta rc, j'ai tout sécurisé à la colle à chaud, une chance les soudure sont nickel
Kheops74
j'aimerais bien prendre la quanum i8 pour ses 8 canaux, il me semble qu'une personne au moins du forum la possede
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est-ce que c'est au même niveau qualité ? d'apres les photo ca a l'air d'etre moins de la daube
Wovokaa
Chris42 a écrit : Mais d'après toi, la 2700-4S est mieux, équivalente, ou moins bien qu'une 3600-3S ?
A vitesse égale une petite voiture devra accélérer plus fort qu'une grosse voiture, il en est de même entre un vol en 3 et en 4S.
Si les deux batteries ont le même poids pour la même autonomie, en 4S tu auras nettement plus de patate, et donc davantage de réserve, moins de gaz à mettre pour faire la même chose qu'en 3S, avec toujours un meilleur rendement (230V monophasé vs 400V triphasé).
Kheops74 a écrit :j'aimerais bien prendre la quanum i8 pour ses 8 canaux
A mon avis il vaut mieux rajouter quelques pépettes et avoir une vraie radio, là tu as plusieurs mémoires de modèles, les Expo, Dual Rate, Sub Trim, Mixages, inters à attribution libre, de vrais manches sans jeu, sans parler de la fiabilité [yahoo.gif]
pierre63
Message non lu par pierre63 »
@Kheops74 moi je pense avec mes soucis que je vais me prendre la radiolink at9. A mon avis niveau qualite ca doit bien du même acabit.
logow
Message non lu par logow »
Kheops74 a écrit :j'aimerais bien prendre la quanum i8 pour ses 8 canaux, il me semble qu'une personne au moins du forum la possede
je possède cette radio!
dans le principe je suis d'accord avec wovokaa!
alors pour le budget de 50€ environ c'est dans la même ligné que la RC du CX! si je l'ai pris c'est pour avoir une meilleur commande de la gimbal lors du pilotage ce qui sur celle de la cx oblige de lâcher une des commande pour faire un correctif d'angle du pitch au potar alors que sur la i8, les commandes sont latérales!
ça c'est le coté très positif , l'autre a-très de celle-ci elle l'utilisation d'une batterie rechargeable (sans rentrée dans un débat, plus la peine de se posé la question si les piles sont vides ou pas)
mais malheureusement le désavantage (même si sur la méthode cela parait plus simple) le pilotage par la molette des différentes commandes gps, loitner, etc.. oblige de lâcher une commande de pilotage (la molette est un peu dur à tourner, pas possible du bout du doigt) il est par contre possible d'utiliser l'unter comme commande switchable que je n'ai pas testé encore!( voire vidéo hobbyking pour le fonctionnement)
https://www.youtube.com/watch?v=dHjsFAoOIQI
personnellement je doute qu'un jours il y ai un logiciel pour la paramètrer voir même un update de celle-ci
je ne peux donner des info sur la qualité des commandes souple ou pas! je fais plus du bricolage que du pilotage!
maintenant je ne conseille pas une autre radio, car mes compétence ne me permette pas de dire "bonne" ou "pas bonne"!
pour quelques euro de plus j'ai commandé cette RC en promo pour l'instant :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=75271
qui visuellement donne une bonne impression! sachant que pour les options pas de "s-bus", "ppm" et pas de "voice"
porté estimé 1,2km environ et écran illisible au soleil! néanmoins le paramètrage plus claire et les options et matériel télémétrie fournie avec !
elle peut évoluer jusqu'à 16 voie! (y a du plus et du moins!)
maintenant comme je le disais soit pour un remplacement banal de la RC du cx et peux cher, on prend la i8, ou, comme le dit wovokaa pour quelques euro de plus prendre une autre télécommande qui aura plus d'avantage!! (il est vrai que perso, je rêverai de prendre la frsky taranis) c'est tout de suite un gros billet! et comme j'ai percé la poche de mon pantalon pour une imprimante 3D histoire d'imprimer des supports pour mon CX!
Wovokaa
pierre63 a écrit :@Kheops74 moi je pense avec mes soucis que je vais me prendre la radiolink at9. A mon avis niveau qualite ca doit bien du même acabit.
Je pensais également à l'AT9 ;-)
On trouve cette radio avec son RX pour un prix de 80 à 100 € (en France également, elle est seulement un peu plus chère), c'est une bonne radio, elle est très facile à comprendre (très similaire aux Futaba dans sa programmation), les RX coûtent une misère (12 €), elle possède la télémétrie, une mémoire de 15 modèles, évolution du firmware, port écolage/simulateur, une bonne portée, une grande autonomie d'alim, bref, elle doit être très sympa à utiliser sur un CX-20 :super:
Chris42
Je l'avais repérée aussi, mais c'est certainement la même daube que celle du CX20 ...
Tu n'aurais pas comme moi un problème avec l'esthétique de toutes les "vraies" radio-commandes ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Kheops74
Chris m'a compris :-) elles sont meme dégueulasse pour etre poli :-)
La walkera devo 10 ca passe encore, mais out of budget.
Le probleme c'est que la i8 c'est deja en mettant des euros en plus que prevu !!
Merci pour le retour logow !
Tu sens une difference de feeling avec les stick ou pas ?
J'ai regardé un peu, mais j'ai vu des photos de l'intérieur de la i8 ca semble moins merdique que celle d'origine
J'ai eu encore aucun soucis avec la mienne, juste les sticks que j'aime pas tro, trop spongieux...
En fait si je pouvais vendre la mienne sur le boncoin et faire un echange avec la i8 pour 10-20€ je signe tout de suite !
Sur le papier je ne la trouve pas ridicule en tout cas. L'ecran et la télémétrie je m'en fiche un peu.
Elle servira au pire pour un racer un jour, rien d'autre je pense
Chris42
Kheops74 a écrit :J'ai eu encore aucun soucis avec la mienne, juste les sticks que j'aime pas tro, trop spongieux...
Tu as vu que l'on peut régler les ressorts de rappel dans la RC d'origine ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Kheops74
Heuuu.. Bennnn.... Non.
Bah voila, j'ai plus qu'a ouvrir ma RC a cause de toi :-)
pierre63
@Wovokaa : Est-ce que tu la cette rc (radiolink at9) et quelle type de lipo tu as mis à l'intérieur. Je pense que je vais craquer.
Wovokaa
Bien sûr que je possède cette Radiolink AT9, et cela depuis 4 mois maintenant, j'ai aussi 4 RX, je fais voler ainsi mon Tricopter et mes planeurs/motoplaneurs.
L'accu du TX est celui-ci,
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-BQ ... 65643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nikond3
Message non lu par nikond3 »
@Wovokaa,
C'est exactement ce qu'il me faudrait pour alimenter le récepteur boscam et l'écran en même temps...ça existe avec connecteur JST et XT60????. :123:
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
@nikond3: j'ai aussi cette lipo et je m'en sert effectivement pour alimenter mon rx et l'écran
mais j'ai quand même un "problème", le 1er élément de la lipo descend beaucoup plus vite que les autres, un exemple, après que la lipo soit charger a fond, je fais un vole ou celle ci alimente le rx et l'ecran, je me retrouve avec 1er el: 3.89 2eme el :4.02 3el:4.02
après c'est peut être du a un court circuit que j'avais fait sans faire exprès en touchant le + et le - lors de ma soudure pour pouvoir alimenter l'écran :gene: du coup je pense m'en racheter une deuxième comme batterie complémentaire au cas ou celle la me lache haha
nikond3
Tu as dû quand même faire une soudure..pour rajouter un câble.?
Moi je voudrais la même avec XT60 et JST réunies.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
TomSxm
Oui j'ai du faire une soudure, si j'en trouve une comme ça, je te le dirais :D mais pour l'instant niet :)
nikond3
y a ça...
http://fr.aliexpress.com/item/XT60-JST- ... 112.Uv1B1G" onclick="window.open(this.href);return false;
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
