CX-20 Open-source
- pierre63
Re: CX-20 Open-source
aujourd'hui je suis aller voler avec un ami. Et j'ai encore eut mon soucis de reaction du quad il ne repondait pas comme il faut a ma rc et en fait j'ai constaté que lorsque je vole seul j'ai pas de soucis et lorsque mon pote met en route sa rc avec son drone mes soucis commence. Il a une frsky th9x sur un zmr250. Comment peut-on faire pour voler ensemble ?
Pierre
Pierre
- pierre63
Mais je me suis mal exprime, ce matin on etait ensemble , il avait pas encore allume son drone et j'avais pas de soucis, je me pose et il demarre je redemarre en meme temps et là mes problèmes commencent, je me pose tant bien que mal, il s'arrete coupe tout et je repart et tout marche.
- thibbea
@Kheops74: Merci mais pas le budget pour le moment.
Samedi petit tour de moto, et 3 lipos de vidées sur les bords de loire (petit montage rapide), par contre il y avait pas mal de vent. Le duo balade moto, vol avec quad c'est TOOOOP:
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
pierre63 : De toute évidence, il doit y avoir des interférences entre vos RC, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis si vous faites vos démarrages (quad+RC) l'un après l'autre.
Kheops74 : Sympa la vidéo
- pierre63
Pourtant on a bien fait nos démarrage l'un après l'autre. La première fois que ça me l'a fait je ne comprenais pas mais après analyse, c'est certainement ça le problème. Quand mon pote ne vole pas il fonctionne a merveille.
Est-ce que d'autre personne vole à plusieurs avec le cx-20 et avec des RC différentes ?
Est-ce que pour solutionner ça il faut que je change de RC pour passer à quelques chose de plus évoluer ?
Pierre
Pierre
Jamais eu se soucis en volant a trois et trois radio différentes !!
Pas de cam sur son multi ??
- pierre63
non j'avais enlevé la cam avec la nacelle je n''avais pas la télémétrie ni fpx.
En même temps le cx-20 n'est pas forcément un gage de qualité quand on voit la fabrication avec des fils coupé à l'intérieur des branchements en trop entre APM et récepteur rc.
Il y a bien eut aussi Francis qui avait 2 cx-20 et il commandé les 2 avec une seul RC.
Pierre
Pierre
- thibbea
Perso ya souvent des racers a coté de moi la ou je vol et jamais eu de soucis avec 4 ou 5 quadricopters en vol.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- logow
pour le fun
http://www.clubic.com/mag/trendy/actual ... rones.html
en sus une vidéo!!!
A quand le chart anti-drone
en sus une vidéo!!!
- pierre63
Si un telephone ou camera avec wifi d'allumé peut interferer avec le drone pourquoi une autre rc en 2,4ghz ne peut pas interferer ?
Pierre
Pierre
- pierre63
Pas convaincu mais ca me dit pas pourquoi le reception est perturbée par une autre rc.
- Kheops74
Le plus simple quand y'a un pote qui brouille,c'est de changer de pote
Non mais Je pourrais pas t'aider la dessus dsl
J'arrive au bout de mon remontage de drone, ben y'a eu du boulot de fait quand meme, plus que la nacelle et les cam a brancher ! Et 19g de cable sur l'apm de gagné
Précipitation pour tester hier et petite fumé, c'est toujours dans les derniers metre que je fais des conneries ! L'osd a eu chaud !
- David
Beau boulot Khéops pour le Tuto.
- Tonyco30
Salut les gars, j'ai besoin de vous
Est-ce que vous pourriez mesurer la résistance aux bornes du connecteur XT60 (là ou on branche la lipo) de votre CX ?
Je soupçonne un court-circuit ... J'ai 2000 ohm sur le cx et seulement 200 sur le nova
- thibbea
Mesure rapide sur le mien 1800 ohm
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Kheops74
merci david, je prepare encore un gros morceau avec le power module, les vibrations et diverse optimisation qui complèteront bien ton tuto je pense, et j'aurais bien rendu ce qu'on ma donné au sujet du cx-20
j'ai 1895 au bornes...
- Chris42
Dans les 1600 pour le Nova, et 1800 pour le CX20
AMHA tu viens de trouver la cause ton problème
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Wovokaa
Pour ceux qui seraient tentés par le 4S sur un CX-20, la lipo qui va bien,
il faut évidemment changer au minimum les ESC.
- Kheops74
sinon quelques photo des travaux en cours
PACMAAAAN !!
pour cette camera no name, quelquu'un connais à quoi servent les connecteur IR CUt et l'autre, et pour le ground sur la carcasse ?
Modifié en dernier par Kheops74 le mar. 8 mars 2016 17:46, modifié 2 fois.
- Chris42
@Wovokaa :
A force de lire des posts sur RCGroups sur ce sujet, mais difficiles à comprendre à cause de la langue, ça faisait un moment que j'attendais ce type d'intervention
Tu pourrais nous faire un petit topo sur le sujet ?
Ça apporte quoi exactement (autonomie, puissance) ?
Que faut-il changer à minima (déjà répondu), ou pour optimiser au mieux ?
etc ...
etc ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Chris42
@Kheops : Le RX au fond de l'emplacement de la batterie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée si tu veux augmenter la capacité de tes lipos
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
si justement, ca rentre juste avec les lipo d'origine, et avec ma 4000mah qui dépasse deja, il y aura un support externe, le but sera d’équilibrer le drone trop sur l'avant avec les batteries décalé sur l’arrièreChris42 a écrit :@Kheops : Le RX au fond de l'emplacement de la batterie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée si tu veux augmenter la capacité de tes lipos
et les cables du RX ne feront plus qu'1 cm !
Et pour ceux qui veulent mettre de grosse lipo 3s (5200mah) voila un truc
http://www.molrc.com/?wpdmpro=cx-20-bat ... ng&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Et les fichiers stl sont la
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34051817" onclick="window.open(this.href);return false;
