CX-20 Open-source
- thibbea
Re: CX-20 Open-source
Bon GPS M8N commandé on verra si j'arrive a l'installer et si c'est mieux
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Sceeker
Bon après 30 minutes de bidouallaige des fils j'ai fini par faire fonctionner la télémétrie mais pas l'OSD.
J'ai cru comprendre que le fil TX du drone devait aller sur RX de l'OSD, j'ai essayer, toujours rien.
J'attends la vidéo de logow en espérant qu'elle sorte avant le couché du soleil...
- jmboudet
J'ai un m8n sur un drone que je construit et la réception est très rapide dans mon bureau. Il y a une vrai difference avec celui du cx20 ou du x380.thibbea a écrit :Bon GPS M8N commandé on verra si j'arrive a l'installer et si c'est mieux.
- Sceeker
- Sceeker
- logow
pour mieux comprendre:
apm : Tx (comme "T"ransmissions) ... -> Rx (comme "R"éception) sur osd et télémétrie
apm : Rx ("R"éception).................. <- Tx ("T"ransmission) de la télémétrie seulement
un appareil Transmet la donnée et l'autre la Recois et d'autres peuvent Transmettre et Recevoir
donc l'apm Transmet à l'osd et à la télémétrie
et la télémétrie va Transmettre des donnée à l'apm qui va les Recevoir!
il suffit juste de comprendre la Fonction "T" et "R"
- Sceeker
Bon j'ai réussi à tout faire marcher !
J'attends ta vidéo pour le faire marcher en 5V car le 12V chauffe BEAUCOUP et aussi j'ai commandé un FTDI pour programmer mon OSD car il y a BEAUCOUP trop d'infos c'est presque illisible !
- logow
ben si tu as un affichage tu n'as plus besoin de la vidéo (en gros)
néanmoins mon module n'était pas livré avec firmware aducam mais avec wmosd!
ce que tu verras sur la vidéo (j'ai l'impression que mon module est défectueux) comme tu pourras le voire sur la vidéo
je n'ai pu alimenter le module complet à partir de l'apm malgré l'essai!
pour le paramétrage affichage c'est ennuyeux de n'avoir le connecteur pc/module!
même si ma vidéo t'es inutile à présent , tu pourras toujours te faire une idée sur le principe de gestion!
- JeeAiif
- Sceeker
Si on envoi 5V au lieu de 12V c'est bon ?
Je croyais qu'il fallait outrepasser le régulateur.
- logow
ca y est ! après 4h d'upload!
donc soyez indulgent !! j'ai pas toutes les réponses!
en espérant que cela puisse aider!!
Modifié en dernier par logow le lun. 1 févr. 2016 17:33, modifié 4 fois.
- claude55
Bonjour .
Sur ton schéma , pour une SJCAM , il faut supprimer le fil rouge , car la caméra est auto alimentée du fait de sa batterie et n'apprécie pas une source extérieure d'alimentation pour fonctionner . Dans ce branchement , seul le jaune et le noir .
Claude
Claude
- JeeAiif
comme indiqué je n'ai pas essayé car je n'ai pour le moment ni telemetrie,ni OSD.j'avais juste trouvé ce schéma sur un fofo et l'avais gardé au cas ouSceeker a écrit :Si on envoi 5V au lieu de 12V c'est bon ?
- Sceeker
Un énorme merci !logow a écrit :ca y est ! après 4h d'upload!
ps: l'image vidéo ne veut pas apparaitre alors j'ai rajouté le lien.
C'est sympa d'avoir pris le temps de répondre !
En tout cas c'est sur que ça va bien m'aider.
Je vais souder mes liens !
J'attends ma livraison de mon connecteur FTDI pour mettre Arducam et voilà.
- logow
j'ai trouvé un bonus sur le net qui confirme la soudure sur la carte pour l'alimentation en 5v
et je précise seulement pour le module mimosd 1.1 que tu possèdes qui a un régulateur!
le temps de faire la compile! et de l'uploader!
- Sceeker
Bon j'ai soudé les deux liens pour alimenter en 5V, ça marche mais les données affichées sont fausses (par exemple la barre est toujours droite, elle ne penche pas quand le drone penche).
Une fois la télémétrie connéctée ça fonctionne.
C'est bon mais c'est bizarre.
En tout cas, mille merci logow !
- TomSxm
Salut tout le monde, j'ai fais un petit montage avec le cx 20 depuis que j'ai reçu la G2d ( environ 1 mois), dite moi ce que vous en pensez
commentaire, remarques , sécurité, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=yQ4-u_DpT0s
- azbloc
moi, j'aime bien!!
par contre la lentille de l'objectif déforme beaucoup, la guimbal compense super bien, ha!! vous bossez beaucoup à l'Université!!
VENDU
TILTER ICI!
- TomSxm
@Azbloc: Merci
, pour la lentille, j'ai vu qu'ont pouvait la régler en ouvrant la caméra, je ferais peut être ça un de ces quatre. Oui tu as remarqué aussi !
j'ai posté la vidéo sur le groupe sur facebook, je me suis fait à moitié incendié mais comme je ne leurs fait absolument pas confiance dans leurs jugements, je préfères voir ce que vont dire les "Papa" du multi haha
- Sceeker
Pas mal !
Essai la fonction "Lens rectification" (connait pas le nom anglais) sur la caméra (faut le faire dans l'app) ça rend l'image beaucoup moins déformée et réduit un peu le champ de vision, comme ça on voit pas les pieds/hélices.
Tu utilise le transmetteur de base ou tu as un booster ?
J'ai l'impression que tu vas plus loin que les 300m
- TomSxm
Je vais essayez ça, de toute façon je doit recevoir des pied de dji la semaine prochaine.
Je n'est absolument pas toucher aux transmetteurs, j'ai la version avec deux antennes et non une seule, peut être pour ça
pour les 300 m, tu parlais 300 mètres de hauteurs ? auxquelles cas, il faudra que je réduise considérablement ma hauteur dans les futurs vols pour ne pas être trop haut pas rapport a la réglementation
- mrnene
- Réputation : 3
Pas mal ta vidéo, j'ai bien aimé !
- thibbea
Super vidéo; Je la trouve très agréable a regarder.
Je pense que quand Sceeker parle de 300m il fait référence a la portée théorique de la télécommande. Mais si tu as le modèle avec deux antenne elle est supérieur a 300m (1000m je croit).
Modifié en dernier par thibbea le dim. 31 janv. 2016 20:30, modifié 2 fois.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- logow
comme stipulé! j'ai trouvé se bonus!Sceeker a écrit :Bon j'ai soudé les deux liens pour alimenter en 5V, ça marche mais les données affichées sont fausses (par exemple la barre est toujours droite, elle ne penche pas quand le drone penche).
en espèrent faire avancer le schmilbick..
Modifié en dernier par logow le lun. 1 févr. 2016 17:34, modifié 2 fois.
