CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David »
Voili voilou...
Une canopy flambant neuve !
Remis comme à l'origine (double face + mousse + colle à chaud pour le compas).
Le set de vis est fourni avec !
Y a plus qu'à la casser.
:sivousme:
Chris42
Message non lu par Chris42 »
David a écrit :...Y a plus qu'à la casser.
:sivousme:
Laisse le moi 5 minutes, je vais t'arranger ça !
Xiaomi Fimi X8 SE
David
:hehe:
lou_
Message non lu par lou_ »
:155: bonjour
je debute avec un cx 20 open source
une ou deux questions svp :pleur4:
avant de demarrer la chose
la calibration compas faite (a faire chaque vol?)
faut il faire calibration de la "telecommande" a chaque fois ?
idem l auto trim c est a faire a tous les vols?
a ce sujet j ais un problème quand l auto trim est fait le cx 20 est très stable
donc impec
par contre quand je veux le faire revenir vers moi (sans le retourner juste marche arriere en somme)
la commande est presque inefficace
si un peu de vent contre ,commande tirée a fond il revient pas
dans le sens pour avancer la toute efficacité ! a droite a gauche impec aussi
juste le sens retour
un conseil a me donner pour ce problème :155:
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut lou_
la calibration du compas est à refaire en cas de changement très important de ton lieu de vol, si tu te déplaces de quelques km, le Nord sera toujours au Nord...
Disons que si tu as vraiment un doute, la calibration est vite réalisée ;-)
A propos de la radio, tu ne la calibres qu'une seule fois.
Et pour l'AutoTrim, c'est un peu pareil, il ne se fait qu'une seule fois, ou alors après une gamelle (changement de pièces...), un changement important de la configuration de ton modèle peut aussi demander un AutoTrim (hélices, nacelle stabilisée, etc.), mais là encore, ce réglage est très vite réalisé, alors par acquis de conscience, il ne faut pas s'en priver.
Pour ton petit "problème" il faut voir sur quel mode tu volais, et surtout la force du vent, en effet quand on débute on sous-estime toujours la force du vent, et comme le CX-20 demande parfois à être cravaché un p'tit peu, il faut lui en donner un peu plus en cas de vent.
Bien que Vent vs Débutant, le vent aura toujours le dernier mot :/
HS : Pour David, j'ai trouvé "David et Goliath", David c'est le petit bidule vert, nerveux le petit ! :mdr1: :mdr1:
cela permet d'apprécier les différences de gabarit sur différents modèles ;-)
David
:mdr1:
Excélent tes Multi' André !
Il est chouette ton Tricoptère fait maison.
:super:
yannthaï
Message non lu par yannthaï »
Bonjour André,
pas mal absent ces derniers temps, mais je fais toujours un petit tour sur le forum car ne pas voler, cela me manque !!!! Beaucoup de pluie ces dernières semaines, parfois 24/24h, les terrains sont détrempés, donc, même si le soleil apparaît, je ne peux faire voler le CX20, alors je bricole à la maison. Géniale la photo avec le CX20 et l'Align, je ne pensais pas qu'il y avait une telle différence de taille, c'est impressionnant.
Bonjour David, je vais répondre sous peu à ton MP car je veux prendre le temps de tout lire et te faire une réponse qui tienne la route...
Bonne continuation
Yannthaï
j'aime passer du temps avec les personnes que j'apprécie, pour le reste, je n'ai pas de temps de libre !!
lou_
bonjour
pour le momment j utilise que le mode manuel
pas ose les autres l endroit ou je m en sert est degage que sur un cercle de 8m de diametre
campagne mais des arbres, maison aussi pas très haut :92:
le vent oui il as gagne un paquet de fois , hélices, protecteurs, trains
ça décourage quand même
j ais achete un hubsan x4 pour me faire la main avec sa va meme dans le vent (relatif) rien casse avec
j attend un mjx x101 pour faire la liaison entre les deux !!!
ais je fait le bon choix? :155:
Wovokaa
David a écrit : Il est chouette ton Tricoptère fait maison.
:super:
Oui David, il est chouette mon Tricopter, c'est celui qui a le plus beau vol de mes multirotors, et puis ça se pilote un peu comme un avion 3 axes, sauf que ce n'est pas un avion, bref, j'adore [yahoo.gif]
yannthaï a écrit :Bonjour André,
pas mal absent ces derniers temps........................Géniale la photo avec le CX20 et l'Align, je ne pensais pas qu'il y avait une telle différence de taille, c'est impressionnant.
Bonjour Yannick,
pour ne rien te cacher, nous étions un peu inquiets par ton absence :/
Oui t'as vu, ce n'est pas le même gabarit, au sol, comme en l'air, et en vol, le CX-20 et l'Align M480L, n'ont absolument rien de comparable...
lou_ a écrit : j ais achete un hubsan x4 pour me faire la main avec sa va meme dans le vent (relatif) rien casse avec
Un Cheerson CX-20, ça se mérite, aussi bien pour la mise au point, que par son pilotage, en cas de grosse maladresse, l'erreur du débutant se paie cash :/
Le MJX X101,
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_203039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a l'air bien sympathique, avec ce petit multi tu pourras acquérir les réflexes qui vont bien, tu seras ainsi plus à l'aise plus tard avec ton CX-20 ;-)
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir à tous.
je vais revenir dans la course ,car j'ai la certitude que "surveiller le sujet " ne fonctionnait pas . :nonon:
J'ai remis cela en route , car je me disais que le sujet était au ralenti : ce qui n'est absolument pas le cas .
Belle photo André ,que celle de ton escadrille de mulrirotors . Il fallait mettre les avions aussi .
J'ai rattrapé le retard dans la lecture , car plus absorbé en ce moment par d'autres problèmes .
Et bien sûr , dés réception de mon GPS/compas en provenance de BG , je continue à travailler sur l'allégement du train escamotable .
Pour ceux que cela intéresse , dés que BG aura le stock , voici la référence : SKU239464 = GPS/compas , qui ne se trouve pas encore sur leur site .
Claude
yannthaï
Bonjour Wovokaa, Claude
Pas d'inquiétude tout va bien. Je vais peut être faire un vol d'essais avec le CX-20 tout à l'heure. Je vais refaire une calibration complète afin de ne pas prendre de risque. Je ne pense pas que le changement d'un ECS compromette les réglages de stabilisation, mais bon, ce sera une calibration de sécurité !!!
Du coup, je n'ai toujours pas fait de test avec la GoPro4 en vol, peut-être aujourdhui....si le vol d'essais se passe bien, je remonterai la nacelle pour faire un autre vol d'essais, cette fois filmé.
J'ai profité du temps que j'avais pour mettre le nez dans un programme de montage, Sony Végas Pro 13 qu'un copain m'a prêté. C'est un programme pas mal du tout, plus compliqué que celui que j'utilise d'habitude, Sérif MoviePlus X6 (acheté sur le site de Micro Application). Sony Végas propose beaucoup plus de réglage et d'innovation, seul l'esprit pose les limites de ce que l'on veut réaliser.
Bonne continuation les amis
Yannthaï
David
Bonsoir Yannthaï, :hello:
Content de te lire à nouveau, et que tu ailles bien.
Merci pour le MP !
Il me faut vite une caméra pour en finir.
- Il est énorme l'Aligne ! je ne pensais pas. Le CX-20 à l'air ridicule à coté.
Pourtant je viens de lui mettre ces protections. Ce qui engmaunte son envergure (il commence à prendre de la place le coquin).
Et pourtant il reste un petit Multi' quand ont regardent la photos de Wovokaa.
claude55
Bonjour André.
Enfin l'ami Yannick est sorti de sa belle campagne .
Lorsque je vois la taille réelle de ton Align M480L , je comprends un peu mieux pourquoi tu as investi dans un Cheerson CX20 .
Ce dernier étant plus facile à transporter lors de balades que le premier , qui nécessite quand même de la place pour le trimbaler .
Bien sûr , les deux ne jouent pas dans la même cour , même si l'objectif final est d'une part se faire plaisir en pilotant , puis accessoirement de réaliser de bons films ou belles photos avec une machine sûre et stable .
Tu es vraiment surpris David de voir la différence de taille !!! c'est du matériel pro . :super:
Au passage André :
Quel est le poids transportable avec l'Align ?
Quelle nacelle stabilisée 3 axes se monte sous l'appareil ?
Je pense qu'il peut décoller avec une belle caméra ou un bon appareil photo . Pour lui nos caméras sport sont de la rigolade .
Claude
yannthaï
Bonjour les Claude, Wovokaa et David
J'ai profité du beau temps pour faire quelques essais....j'aurai du rester au lit !!!!!!
Je dois tout reprendre à partir du début, les réglages, la calibration, etc....Le petit film parle à lui seul !!! Bon, je ne suis pas dégouté pour autant, je dois juste prendre le temps de bien faire les choses afin de retrouver les bonnes sensations de vol et avoir assez confiance pour faire un vol avec la caméra. La suite à venir !!!
Je ne trouve pas du tout loe CX20 ridicule à côté de l'Align, chacun boxe dans sa propre catégorie et l'Align est un multi remarquable à tout point de vue.
Bien vous mes amis
https://youtu.be/O4-sbLiGjto
Yannthaï
Modifié en dernier par yannthaï le dim. 20 sept. 2015 13:57, modifié 2 fois.
claude55
Bonjour Yannick.
Il n'est pas possible de voir ta petite vidéo , le compte serrait fermé .
Claude
yannthaï
Bonjour CLaude,
je travaille justement sur ce problème
Amitiés
Yannthaï
yannthaï
Bonsoir Claude
ce-dessous le lien:
yannthaï
Modifié en dernier par yannthaï le dim. 18 oct. 2015 16:56, modifié 4 fois.
Content de te revoir parmi nous.
Pas cool, en refaisant les calibrations, j'espère qu ça va aller.
PS: je me suis permis d'éditer ton post pour avoir la vidéo en direct.
claude55
Bonsoir Yannick.
Effectivement réaction bizarre du CX20 ., pourtant le vol avait bien commencé .
Un constat : tu hésites encore à arracher fortement le CX20 . Pour le décollage , il faut donner de la pêche 70 à 80% et le stabiliser vers les 1 à 2 mètres pour tester les axes : lacet , roulis , tangage .
Voyant où tu vols , ce n'est pas l'endroit idéal pour l'électronique de bord : ligne basse tension , antenne ,certainement d'autres aux alentours , climatiseur etc...
Il s'est comporté comme si la RC n'était plus reconnue .
Claude
yannthaï
Bonsoir Dehas,
Je suis moi aussi content de revenir dans la course !!! J'étais en manque !!!!
Merci d'avoir modifié le lien pour que la vidéo soit visible en direct, super sympa !!
Bien à toi
Yannthaï
yannthaï
Bonsoir Claude,
Je voulais voir si il pouvait décoller en douceur, il semble que les réglages actuels ne le permettent pas, je serais plus ferme sur les gazs la prochaine fois. Je vais réinitialiser les paramètres d'origines que j'avais gardé dans une vidéo et refaire des essais la semaine prochaine.
Je vais prendre ta réflexion au pieds de la lettre et faire un essai dans un endroit près de la maison et bien dégagé. Auparavant je vais refaire la calibration de l'appareil et de la RC. Mlagré cette chute qui est à 80% de ma faute...j'aurais du couper les gazs, mais j'ai fait le contraire pour redécoller et le train à accrocher le sol... je ne suis pas du tout déçu ou dégouté, je dois juste faire de bons réglages à tête reposée et bien enregistrer chaque réaction du multi.
Bonne fin de dimanche Claude
Amitiés
Yannthaï
Wovokaa
Bonjour les amis,
Pour Claude, l'Align M480L doit pouvoir porter plusieurs kg, il est conçu pour cela.
Son pilotage est très proche de celui d'un DJI, comme d'ailleurs son assistant sur le PC, et donc ça vole tout seul, même sans le GPS, un vrai régal ! [yahoo.gif]
Pour Yannick, très heureux de te retrouver sur le forum ;-)
Ton problème de stabilité est certainement dû à un défaut de calibrage du ESC que tu as changé sur ton CX-20, il faut lui apprendre les bonnes manières :hehe:
David
Salut, salut !
- Vraiment pas cool pour ton CX-20 de Yannthaï.
J'éspère que tu retrouvera vite la config' de base. Arf! Il à pas de bobos. Tu peux donc continuer à le tester. Ca c'est cool enrevanche.
- Pour répondre à Lou (qui a oublié de se localiser au passage)... Moi aussi je suis passer par un autre Multi avant de posséder le CX-20 en Open-Source.
C'est un Tarantula X6. Il a quasi la diagonale du CX-20, et c'est tout ! Le reste a rien à voir. Ce n'est qu'un gros joujou pour s'amuser dehord.
Ce qui convient avant de posséder un Porteur comme le CX-20 par exemple.
C'est donc une bonne initiative pour se faire la main.
Wovokaa
Tiens Yannick, avec ça tu devrais t'en sortir,
Comme sur la vidéo je t'explique le topo :hehe:
"In the first one you remove the horizontal plug of the RX, and the ESC plugs which go on the FC, on the RX the third row is Throttle. But if you have no horizontal plug, you connect every ESC plug to this place there, and now you make as on the video..."
La prochaine fois en basque :mdr1: :mdr1:
yannthaï
Bonjour André,
je te remercie pour la vidéo, je vais regarder cela de plus près. Dans l'immédiat, ce matin, j'ai remis les réglages usine pour mon model Bigflyshark (je préfère préciser):
Pitch 70
Roll 70
Yaw 100
Verticla 120
Horizontal 100
Attitude 120
Je ferai certainement des essais ce jour, il semble que le temps soit clément.
Merci beaucoup André
Yannick
