RÉSOLU TS353 en fumé!!!!
christophe76780
Message non lu par christophe76780 »
Bonjour à vous
Le spécialiste du "burn"!!!!
Avez vous idée de la cause de ce "burn" sur mon VTX TS 353 5.8G
je venais de terminer le montage "a priori" propre sans complication.
Au vu de cet photo du défunt!!! quel en serait la cause pour vous les spécialistes.
Quel erreur ais-je faite?
D'avance merci, d'améliorer ma culture!!
Et au possible me dire quelle pièce était a cet l'emplacement :hehe: .
Christophe.
PS si besoin je peux "grossir plus"
Modifié en dernier par christophe76780 le dim. 6 juil. 2014 14:16, modifié 1 fois.
florentf31
Re: TS353 en fumé!!!!
Tu l'a alimenté en 3s , 4s ?
Polarité pas inversée ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Apparemment tu n'es pas le seul Image
Vue sur HK dans files.
christophe76780
Merci!!
En 3S pas d'inversion, le led "rouge" est resté allumé après le "burn" antenne en Place (mais pas serré a bloc) j'ai du faire une erreur, mais je cherche a la trouver!.
En effet le film thermo était exactement pareil!!! lol :hehe:
Donc une idée de la piece qui à fondu.?
PS ma photo est plus belle :hehe:
Christophe.
papayou
Message non lu par papayou »
C'est clairement une surtension!
Etpicesttout
christophe76780
Papayou
A quoi pourrais être dû cette "surtension" dans le cadre d'un branchement correct.
J'ai consulté Google est il semble que cette "surtension" soit assez fréquente, enfin quelques "burn" identiques.
t_rage
Message non lu par t_rage »
t'as du faire une inversion, ou créer un court-circuit sur la sortie d'alimentation de la caméra.
Cela m'est arrivé, et si c'est bien le cas, c'est pas si grave.
Fais le test suivant, normalement si tu alimentes ton Tx (avec l'antenne), sans brancher la cam, la led devrait s'allumer. Si c'est bon, alimentes ta cam avec une source extérieure, tu devrais recevoir les images sur ton Rx. Le composant qui a brulé est une diode.
christophe76780
Je croise les doigts t_rage!!!!!
Je regarde ça demain matin première heure!!!
Comme j'ai pu le dire plus haut, la led" rouge" reste allumé malgrè ça.
Donc brancher la cam sans passer par le VTX, juste le signal video sur le vtx ? comme tu peux le voir, je suis en phase d'apprentissage! :hehe:
Un petit schéma tu aurais ou un lien de ce type de branchement.
D'avance merci.
je te tiens informé.
t_rage
En fait tu dois avoir 3 fils qui va vers ta cam.
la masse, l’alimentation, et le signal vidéo.
Tu prends ces 3 fils, tu dédoubles la masse (normalement noir).
1 des fils noir connecté sur le (-) de l'alimentation de ton Tx
2eme fil noir vers le (-) de la batterie de l'alimentation de ta cam.
Fil jaune (signal), vers le Vin de ton Tx
Fil rouge, vers le (+) de l'alimentation de ta cam.
Si ta cam fonctionne en 12v volts, tu peux la brancher sur 3S. Attention de ne pas faire d'inversion de polarité, si en 5v, il te faut une régulation, via un BEC 5v par ex.
Modifié en dernier par t_rage le dim. 6 juil. 2014 00:19, modifié 1 fois.
christophe76780
Tu est trop fort et on ne peut être plus clair, merci à toi.
Tu est un pédagogue!
Je test demain comme tu me l'a indiqué .
Purée!!! Pourvu que ça marche?
christophe76780
Saluttttt
Bon pour le coup je ne sais plus si ma cam(que l'on m'a offert) est en 12 ou 5 Volt!!!! est chi....!!
J'ai l'alim du "plus" dans un angle (12 ou 5???)l'inscription n'est pas lisible et a côté une pastille vierge GND et une pastille 5V)
Désolé pour l'image c'est du rapide!!!
Christophe.
t_rage
Le composant noir à 3 pattes semble être un 7805, donc un régulateur à 5v. Donc tu devrais pouvoir alimenter ta cam en 12v. Alimente ta cam en 2s. Si tu n as pas de 2s. Branches toi sur la prise d équilibrage sur la masse et le 3ème contact en en comptant celui de la masse. Tu peux tester ta cam directement sur ton écran ou lunette avec le fil jaune et le fil de masse pour s assurer de son bon fonctionnement.
t_rage
Par contre fait attention car ton fil rouge si près de la masse, cela risque de sentir encore le brûlé :(.
Il faudra sécurisé cela en effectuant une soudure propre avec l'isolant qui va bien jusqu'au contact.
christophe76780
Tu est précieux t_rage!!
Bon une bonne nouvelle ma cam est ok en 12 volts et fonctionne en direct sur l'ecran!!
Par contre "rien" en suivant ton processe par le VTX... je pense qu'il y a d'autre dégât que cette diode.
Mais un grand merci pour cet espoir, mais bon...
PS oui j'ai sécurisé les soudures!!!
Donc si je veux poursuivre en FPV, je devrait retrouver un VTX quelle burne!!!!!! un petit 200mW
EDIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IT..IT
IL MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Enfin il FONCTIONNE
Punaise un énorme merci a toi t_rage, je n'en reviens pas!!!!!!! -y- -y- -y- -y-
Je vais reprendre mon montage sur mon Ultraligth!!!!!!!!
t_rage
Yes !!!
fait plaisir !!
content pour toi
Enfin j'ai pu contribuer à qqch de positif sur le forum.
Bon vol
Régis
christophe76780
t_rage a écrit :Yes !!!
fait plaisir !!
content pour toi
Bon vol
Régis
Ne fais pas le modeste!!!!
C'est ton expérience et ta sympathie qui ont parlés.
Encore merci et surtout continue d'aider les bleus et les causes "à priori" perdues!!! lol ::d
Christophe
rdemrem
Re: RÉSOLU TS353 en fumé!!!!
Message non lu par rdemrem »
Je déterre un peu ce topic
J4ai eu la meme mesaventure avec le fusible cramé comme sur la photo en début de topic
Depuis j'ai un composant qui s'est dessoudé voir photo
Quelqu'un a une idée de ce que'est ce composant? (car en plus de s'etre dessoudé, bien evidemment il est perdu quelque part dans l'herbe)
Comme je ne sais pas comment inclure une image, c'est le composant rectangulaire situé juste en dessou des micrositch de changemnt de canal
slts
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
si ça peut t'aider, je t'ai fait un gros plan de mon TX,
lamenace
Message non lu par lamenace »
condo cms qui s'est volatilisé non ?
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
