emetteur 5.8Ghz + lipo 6s 22.2v
paraclic
Message non lu par paraclic »
je suis en train de concevoir un hexa alimenté par Lipo 6S 10.000mAh.
Pour éviter de multiplier les Lipos, les recharges et les manips, j'aimerai alimenter mon émetteur 5.8ghz par cette même lipo.
Qu'elle est la solution le plus simple?
Il existe bien des émetteurs supportant cette tension, mais ils sont très puissants (600 à 1000 mW) et une portée de 200m me suffit.
Donc, comment alimenter un 400mW avec ma grosse lipo?
olivier30900
Re: emetteur 5.8Ghz + lipo 6s 22.2v
Avec un BEC 12V, HK en vends un pas cher et fiable.
Message non lu par cubensia »
Sinon par la prise d'équilibrage à moindre cout entre la masse et le 4ème pin
mennsylv
Message non lu par mennsylv »
cubensia a écrit :Sinon par la prise d'équilibrage à moindre cout entre la masse et le 4ème pin
Je suis plus pour le BEC alimenté en 6S, par la prise d'équilibrage de cette manière j'ai mis une grosse led, avec derrière un avertisseur de tension limite et cette led suffisait pour faire baisser la tension de 0.1v ou 0.2v sur les éléments ou elle était connecté et déséquilibrer suffisamment la lipo pour ne pas pouvoir la décharger à moins de 35%, à mon avis avec un émetteur le phénomène risque d'être amplifié car la consommation risque d'être supérieur à la led.
Sylvain
foxxy
Message non lu par foxxy »
Perso, je fais avec ça : Convertisseur
E-shop française, commerçant très sérieux, produit reçu en 3 jours. Un petit coup de tournevis pour ajuster la tension de sortie et c'est adaptable à l'envie.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
Papym
Message non lu par Papym »
Je confirme bonne boutique, pas cher , FDP au plus bas, et livraison rapide.
sylcor
Message non lu par sylcor »
Tout depend la tension demandée par ton émetteur. Certains on une tension maxi de 5v, d'autre absorbent entre 7 et 15v.
Prend le bon bec
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
paraclic
Merci à tous de votre aide.
J'ai étudié vos suggestions, je vais prendre ce petit convertisseur, solution souple et simple à la fois, et cela reste léger.
