mini hdmi gopro3+ convertisseur AV pour fpv
bigbangti
Message non lu par bigbangti »
il semblerait que j'ai endommagé le port mini usb de ma gorpo... je souhaite essayé d'utiliser la prise mini hdmi à la place en y ajoutant un convertisseur hdmi to AV comme celui si :
http://www.aliexpress.com/item/RCD3015S ... 26367.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pensez vous que ce genre de cable fonctionne sur la gorpo3+(silver)?
il faudra d'abord que je soit certains que la prise mini hdmi de la gopro3+ fonctionne...
merci de votre aide!
Bigbangti,
bigbangti
Re: mini hdmi gopro3+ convertisseur AV pour fpv
??? Personne n a essayé ce genre de cable ???
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bigbangti,
ead266
Message non lu par ead266 »
sinon y'a ce genre de cable....
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1400
sur le connecteur arrière
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
jackito
Message non lu par jackito »
Salut Bigbangti
Je ne c'est pas pas si cela peu marcher mais je vois pas pourquoi ça marcherai pas
Mais comment tu vas faire pour la recharger perso la mienne se recharge avec l'entrée mini usb!! si elle recharge par la mini usb ,l'entrée devrai fonctionner?
J'espere ne pas avoir dit une grosse bêtise!!
Salutation
bigbangti
Elle ne charge pas non plus, lors de la connexion à un pc le logo USB apparaît puis disparaît... J ai essayé tout ce que j ai pu lire... Je chargerai la batterie autrement.. Et j utiliserais le mini hdmi si possible...
Bigbangti,
Golfox2
Message non lu par Golfox2 »
Si ca ne charge pas et que tu n'arrives pas à transférer les fichiers depuis ta gopro à ton ordi, c'est que le port est effectivement (très probablement) endommagé
L'essentiel est d'avoir autant d'atterrissages que de décollages... Ensuite tu rentres content ;)
ead266
avec la cable connecté a l'arrière cela charge la gopro.
Phantom 3 Pro
Headplay
bigbangti
oui effectivement port usb HS! le port AR quand a lui fonctionne pour la charge.
je viens de commander une carte convertisseur hdmi to AV, un adaptateur micro hdmi to hdmi et un cable.... on va voire ce que cela donne
à ead266 MERCI!!! j'en ai chercher sans jamais en trouver, je verrai par la suite.
Bigbangti,
bigbangti
bon bein bilan de cloture!
resultat = image de qualité plus que médiocre et en plus d''osd qui apparait. vraiment pas le but que j'attendais.
le micro hdmi n'a rien car via le cable hdmi relié à une télé directement l'image est nickel!
perte de temps et d'argent.
j'ai commandé le cable qui ce branche sur la prise AR de la gopro pour voire si le résultat est plus satisfaisant.
Bigbangti,
Golfox2
Hello/Re :)
ca donne quoi le cable AR du coup ?
j'ai aussi cramé la sortie video via mini usb de ma gopro 4 :85:
bonne soirée
