Comment utiliser un Rx exterieur sur mes Fatshak Attitude
Posté : dim. 30 mars 2014 19:39
par baccus38
etant en plain test FPV avec mes lunettes et autres RX/TX, je voulais tester le kit boscam sur les attitude en branchant le cable video entre le RX boscam et la prise jack des lunettes. (bien entendu en eteignant le TX integré aux lunettes)
bah j'ai nada....je pige pas trop pourquoi?
Quelqu'un a déjà effectué cette manip?
merci de votre aide.
Re: Comment utiliser un Rx exterieur sur mes Fatshak Attitud
Posté : dim. 30 mars 2014 20:57
par Jester
tu utilises le bon jack (celui des lunettes)
Posté : dim. 30 mars 2014 22:06
par baccus38
Euh il a quoi de spécial par rapport au boscam ?
Je pense d ailleurs avoir utilisé celui fatshark
Posté : dim. 30 mars 2014 22:26
par Jester
ils sont pas tous forcément identiques, les pins sur le jack n'ont pas forcément le même ordre (typiquement un cable boscam ne marche pas sur des FS, le cable FS ne fonctionne pas sur des cinemizer ou un archos, le cable archos est le meme que les cinemizer mais ne marche pas sur le boscam ou les FS etc etc ...)
Posté : dim. 30 mars 2014 22:37
par baccus38
je viens de tester les 2.
Les 2 fonctionnent sur mes cinemizer avec le kit boscam.
Par contre ni l'un ni l'autre ne fonctionne avec les lunettes FS. Ca confirme ce que tu dit.
Je dois peut etre intervetir le jaune avec le rouge et le blanc. Je risque rien?
Posté : dim. 30 mars 2014 22:46
par attafr
Salut, oui ça risque... T'as pas un "multimètre"? Pour tester!
Posté : dim. 30 mars 2014 22:55
par olivier30900
Non ça ne risque pas. Pourquoi ça risquerai ?
Ce n'est l'alim. Au pire tu envoi le signal son sur la voie vidéo.
Posté : dim. 30 mars 2014 23:03
par attafr
Le rouge c'est du +5 ou +12, le jaune c'est max 1V non? le blanc effectivement c'est le son peut être? Pour moi dès que y'a du rouge ça craint....
Mais je suis pas spécialiste et il se peut que je raconte des âneries !
Posté : dim. 30 mars 2014 23:25
par olivier30900
Sur ces cables ne transitent que vidéo et audio (stéréo). Pas de 5 ou 12V ou je ne sais quoi d'autres
Posté : lun. 31 mars 2014 07:06
par attafr
Ca y'est j'ai compris... Il parle des fils avec les "chinch" Rouge & Blanc = SON, Jaune=Vidéo !
J'pense même que le son on s'en fout...
Désolé.
Posté : lun. 31 mars 2014 13:03
par baccus38
J'ai trouvé les correspondance des Pin du jack pour les lunettes.
Je ferais un test ce soir du coup. Je vous mettrais le resultat.
Posté : lun. 31 mars 2014 19:55
par baccus38
bon bah je viens d'intervertir les cables et ca ne fonctionne pas.....
y a que le neutre que je peux pas changer. Sur les FS ils indiquent le neutre coté file.
Je dois avoir normalement :
(Fil) neutre / Video / AudR / AudL (embout)
des idéées ou j'ai un souci de lunette?
