Gopro , IOSD mini transmission vidéo.
Posté : sam. 15 mars 2014 15:44
par Christophe Fouquin
Auriez vous une idée du problème:
J'ai soudé mon cable liaison vidéo de mon IOSD mini sur le cable de liaison vidéo de ma GOPRO, le tout relié à mon transmetteur vidéo.
Si je branche la petite prise dans l'IOSD le retour iosd fonctionne nickel, quand je branche la Gopro le retour fonctionne nickel.....par contre si je branche les 2 en même temps ça ne marche plus.
Re: Gopro , IOSD mini transmission vidéo.
Posté : sam. 15 mars 2014 15:56
Encore pire, quand je branche le cable USB à la sortie de la Gopro au bout de quelques secondes ça désactive la Zenmuse.
Je débranche le cable et elle se réactive......bizarre, bizarre.
Posté : dim. 16 mars 2014 14:08
Je vois plein de visites sur ce post et pas une seule réponse.
J'ai trouvé les solutions ailleurs donc je vais les donner ici:
Dans la logique il faut souder les fils de sortie video de la Gopro sur l'entrée IN de l'IOSD et ensuite raccorder les fils OUT de l'IOSD au transmetteur vidéo. La vidéo de la Gopro passe par l'IOSD.
Cependant cela pose problème et désactive la ZENMUSE.
Donc il ne faut pas utiliser la sortie USB de la cam, pourtant le cable à 9€ est vendu comme tel chez Studio Sport et ça ne marche pas, engendrant des interférences sur la nacelle.
Il faut utiliser la sortie AV JACK du module ZENMUSE pour envoyer la vidéo sur le transmetteur vidéo.....et oui, la broche qui fixe la Gopro sur la nacelle conduit le retour vidéo.
Voila les réponses à cette question.
A+ les amis.
Posté : ven. 21 mars 2014 10:45
par bguerriat
Bonjour Christophe,
En effet c'est très logique, je viens donc de connecter mon IOSD directement sur le cable qui va de le zenmuse au FPV.
J'ai bien l'incrustation dans la video mais les deux images se superpose et bouge l'une par rapport a l'autre. si je retire le cable de l'iosd l'image est parfaite.
Avez-vous une idée pq ?
Benoit
