ai-je oublié quelque chose?
califredo
Message non lu par califredo »
bonjour à tous
comme dit dans ma présentation je m'équipe en matos FPV, et j'aimerai avoir votre avis à tous....
donc:
-cam. sonny 600tvl super had ccd
-vtx / vrt :boscam en 200mw et rx 8 ch
-OSD: cyclops storm, osd, stab, TRH...... bref tout le mond connait...
- head traker: trakR2,
- pan/tilt
- lunette immersion: home made avec un écran 7" 800x480 en cours de fabrication (bluffant comme c'est trop bien......)
-écran 15" (sera monté sur trépied avec tunnel)
heeuuuu..... j'ai oublié un truc??
califredo
Re: ai-je oublié quelque chose?
ah oui les accus..... en haut c'est du 1000mah et en bas c'est du 2200mah le tout en 3s...
eyesonsky
Commence sans osd et head tracker.
Joël
califredo
Pourquoi tu dis ça ?
eyesonsky
Si tu débutes en FPV le mieux c'est de commencer
pas à pas (qui va piano va sano), simplement.
Les infos osd et les mouvements du head tracker
sont autant de paramètres supplémentaires qu'il faudra assimiler.
Joël
divx
Message non lu par divx »
Les infos peuvent quand même servir , ne serais ce que pour faire revenir ton modèle si tu es trop loin par contre le head tracker je déconseille aux débutants ;-)
Guillaume22
le head tracker a un intérêt sur un avion quand tu as une carte qui gère ton assiette. En multi pour moi aucun intérêt car tu peut faire du surplace et le déplace sur lui même, ça doit même être difficile de voler en ayant ta camera qui s'oriente.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
califredo
Ah... Mais oui je suis entièrement d'accord avec vous ! Mais c'est Ma faute j'ai Oublié de préciser que c'est pour le penguin.......désolé..... ::d
Guillaume22
Forcement :)
As tu prevu une carte qui te stabilise le penguin lorsque tu regarderas les femme nus sur la plage cette été ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
califredo
ou bien sûre.... cité ci-dessus, le cyclops storm ( OSD, stabilisateur avec maintient de l'altitude, TRH....)
Guillaume22
tu as tout pour moi a part un accu pour alimenter tout ca, je te conseille de séparer les circuits.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
califredo
c'est bon pour les accus; de toute façon, je ne compte pas dépasser 6 à 8mn à chaque vols pour commencer. j'ai du 800mah pour la cam, le vtx et l'osd, et du 2200mah pour la réception au sol.
penses tu qu'il faille un filtre ou pas....
bon sang j'ai oublié le plus important..... les pinwels.... mais j'attends de recevoir le 5.8ghz pour savoir si c'est du SMA ou RP-SMA.
la question débile maintenant, celle que posent tout les débutant...... même si je suis équipé du RTH (ce qui fait beaucoup de stresssss en moins) à combien (en théorie) puis je espérer ma porté vidéo?
Guillaume22
pas besoin de filtre pour moi en 5.8ghz. Avec des pinwhell en 200mw tu devrait aller a plus d'1km sans probleme donc pas d'inquietude, fait quand même un test avant :) Tu peut mettre des ferrites sur tes alimentation pour eviter les ondes perturbatrices par contre.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
califredo
ok merci guillaume :merci:
mon but premier est d'abord de me familiariser avec le monde vue d'en haut.... en suite c'est de pouvoir partir du sol et de revenir sans dommage. pour le reste, je ne suis pas pressé....
