Noel avant l'heure , j'ai reçu un MinimOSD pour le coller à ma HK 328p .
Pour commencer , le site des devs ICI , super bien documenté , on suis les Wiki et ça roule !
Pourquoi celui la , les + :
- Le prix
- 1 seul GPS pour la FC et l'OSD (pas encore reçu grrrr)
- Horizon artificiel
- RSSI / Voltages / conso ....
Les - :
- Faut y mettre les mains , soudures , manip avec le soft Arduino , ....
- heuu ben vla ...
La procédure de transfert du firmware et des fonts ne pose aucun pb (minimum de connaissance de l'IDE Arduino quant même) , un adaptateur FTDI , 3 point de soudure sur le PCB pour tout alimenter par le coté FC (5V , pas d’alimentation coté caméra) en hop on envoie tout ça .
Ensuite , passage par le soft de config :
Bien foutu , rien a dire ...
Pour le connecter à ma petite FC à base de 328p , une seule solution (un seul port com ...) , à la place du bluetooth .
Donc la , zut , peu plus régler mes PID sur le terrain ... Et ben si , voir la vidéo qui suit !
Au premier allumage , grosse déception , les caractères "bavent" et me font de jolie lignes blanches ...
Après une petite recherche , juste le paramètre de "white_level" à modifier , la faute a mon VTX FatShark . La modif du code a effectuer dans le fichier Max7456 pour régler le pb :
Code : Tout sélectionner
#define WHITE_level_80 0x03
#define WHITE_level_90 0x02
#define WHITE_level_100 0x01
#define WHITE_level_120 0xb // 10% white level correction 250Mw FT VTXLa navigation dans les menu se fait avec les stick de la radio , on peu paramétrer les PID et autres de la Multiwii , les infos à l’écran , les alarmes ...
Pour avoir une idée de la taille :
Très content du résultat pour une aprem de "dur" labeur , vivement le GPS pour tester le reste des fonctions .
Me reste à faire les liaisons avec la Lipo (pont diviseur) et le RSSI --> VBat RSSI ...
