Page 1 sur 7
"minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
Posté : sam. 2 nov. 2013 11:36
par MacArell
Salut, autre possibilité pour le NAZA V1/V2 et Lite que le iOSD mini de DJI sans utilisé le PMU V2 et avec un budget top (moins de 20$) et sans soudure sur le GPS ;-)
https://code.google.com/p/minnazaosd/
il vous faudra ça:
modèle du tuto à 15,70$ fdpi
http://dx.com/p/minimosd-mavlink-osd-at ... lue-182603
chez HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _v1_1.html
Chez GLB: http://www.goodluckbuy.com/on-screen-di ... apm-2.html
et un programmateur FDTI...
Lot chez DX: http://dx.com/p/minimosd-ardupilot-mega ... col-149351
Elle est pas belle la vie :ghee:
Re: "minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
Posté : sam. 2 nov. 2013 11:47
par Maxxhimum
P.... c'est d'autant plus intéressant que l'IOSD mini de DJI n'affiche pas la position GPS mais juste un point to home et qu'avoir un projet sous google code peut aussi nous donner la lecture d'un RSSI.
Ajoute à ça que l'IOSD mini est incompatible avec le LITE est tu nous présentes un IOSD mini Killer
Toi tu m'as mis le pied à l'étrier et tu me réserves toujours de bonnes surprises. Si tu passes dans le coin viens te faire payer un café ou une bière !!!
Posté : sam. 2 nov. 2013 11:54
par MacArell
Ouaip j'ai vu ça sur RCGroup: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020638
C'est clair que là il y a du iOSD mini Killer, en plus plus besoin de PMU V2 si on à un Naza V1, et le lite se voit fournir un OSD dans les accessoire possible :]
Merci pour la bière ou le café :alcool1:
Posté : sam. 2 nov. 2013 13:49
par Jester
Y a toujours une soudure à faire sur le GPS !!
Posté : sam. 2 nov. 2013 14:11
par MacArell
Non, lis mieux, pas de soudure à faire sur GPS, juste un adaptateur (entre cable GPS et NAZA) à faire -> https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
With the findings of a guy at rcgroups, user pawelsky, it is now easy to connect the NAZA GPS to the MinimOSD.
No soldering at the NAZA GPS is necessary anymore, only an easy adaptor is needed, and some code of course.
Posté : sam. 2 nov. 2013 14:37
par Piratjo
Cool
Mais ou trouver le connecteur
Envoyé avec Tapatalk et iphone
Re:
Posté : sam. 2 nov. 2013 14:42
par MacArell
Piratjo a écrit :Cool
En fait c'est pas encore du plug n play donc il faut jouer du fer à souder avec le matériel ci dessous:
Puis un peu de programmation...
Posté : sam. 2 nov. 2013 18:59
par JeanMi84
Vraiment pas mal !!
Posté : sam. 2 nov. 2013 19:57
par Piratjo
Ok mais ou trouver ce connecteur ?
Posté : sam. 2 nov. 2013 20:22
C'est simplement des barrettes a souder ICI et LA
Posté : sam. 2 nov. 2013 21:08
par nedO
alors la je dis oui !!!!
ca va pas tarder a etre en bk sur hk :)
Posté : sam. 2 nov. 2013 21:16
par Oikos
Super ! Merci MacArell ;) ... et bien il ne te reste plus qu'a faire un tuto vidéo de ton prochain montage et tout sera parfait ... ::d
Posté : sam. 2 nov. 2013 21:20
par Piratjo
Ok merci pour les liens
Mais je suis nouille je viens de m apercevoir que j ai ces connecteur sur une ancienne carte , y a plus qu'a dessouder.
Il faudrait que je mette un peu d'ordre dans mon bordel !!!
Posté : sam. 2 nov. 2013 21:23
par Claude11
Oikos a écrit :Super ! Merci MacArel ;) ... et bien il ne te reste plus qu'a faire un tuto vidéo de ton prochain montage et tout sera parfait ... ::d
Et surtout expliquer comment programmer le bouzin pour des nuls comme moi.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté : sam. 2 nov. 2013 22:05
par t_rage
ça c'est une superbe info ! merci
Posté : sam. 2 nov. 2013 22:37
par Piratjo
et hop c'est commandé
Posté : lun. 4 nov. 2013 04:47
par nedO
sauf erreur de ma part c'est tres loin d'etre plug and play
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
Posté : lun. 4 nov. 2013 06:00
par MacArell
nedO a écrit :sauf erreur de ma part c'est tres loin d'etre plug and play
Jamais dis le contraire :pascontent1:
Pour du Plug n play :pascontent2: voir matos DJI à 60€ pour les Naza 2 et plus pour les autres...
Sinon, Je viens de tester l'étape facile (easy stage: 1er sans soudure sur l'OSD) avec mon OSD RCtimer Mavlink, ça marche :ghee: , on a bien les infos du GPS, j'ai un petit soucis (pas d'affichage) si je met en NTSC mais pas en PAL...
Je confirme donc qu'avec le "easy stage" on a:
Visible Sats
GPS Lock
GPS Coord
Heading Rose
Heading
Home Direction
Home Distance
Altitude
Home Altitude
Climb Rate
Velocity
Time
Je pense donc que c'est assez "faisable pour un novice" jusque là, mais avec un tuto encore plus, on fera un petit tuto avec un collègue Toulousains quand il recevra son MinimOSD... en attendant je suis actif avec le gars du projet sur RCgroup:
Pour info son forum d'origine:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704
http://fpv-community.de/showthread.php? ... %FCr-ca-20
Posté : mar. 5 nov. 2013 11:30
par Andreas.L
Extremement cool !!!!
Pour le "stage insane" il y a le FBosd qui est plus ou moins équivalent en possibilités ( surtout l'horizon artificiel qui est intéressent) mais qui est plus cher. Par contre, pas de soudures microscopiques :)
Posté : mar. 5 nov. 2013 12:11
par MacArell
Tu as celui la avec des pins en plus, mais je ne sais pas lesquelles:
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... od-v1.html
Posté : mar. 5 nov. 2013 17:21
par nedO
Andreas.L a écrit :Extremement cool !!!!
le fbosd gold c'est un minnazaosd monté sur un circuit imprimé avec les resistance déja soudée en fait non ?
Posté : mar. 5 nov. 2013 17:37
par Andreas.L
Non en fait pour ne pas passer par des petites soudures sur le minim osd, il passe toutes les infos par un arduino pro mini pour les remettre sur la trame tx/rx du minimosd. Les fonctionnalité sont plus ou moins les mêmes au final.
Posté : mar. 5 nov. 2013 18:40
@ MacArell: tu devrais les faire en série et les vendre RTF, tu aurais des client.
Posté : mar. 5 nov. 2013 19:42
par MacArell
Ce n'est pas moi qui suis le concepteur du "minazaosd" :gene: , j'ai juste mis l'info trouvé sur RCgroup sur le forum et je l'ai appliqué à mon OSD RCtimer mavlink qui traîné par là ;)
Posté : mer. 6 nov. 2013 12:37
par MacArell
Sinon, voici une petite vidéo de ce que j'arrive à faire pour l'instant... J'ai un soucis pour calibrer le voltage batterie
Mais sinon ca à l'air de fonctionner, je ferai un test en vols dès que la météo sera bonne :]
