Page 1 sur 3
DIY Lunette/casque FPV
Posté : jeu. 26 sept. 2013 13:59
par sixbras
Je propose a tout ceux d'entre vous qui souhaite réaliser un casque ou une paire de lunette FPV d'exposer leur projet ici, pour collecter des avis, des infos et des ressources.
Re: DIY Lunette/casque FPV
Posté : jeu. 26 sept. 2013 14:04
par jerdxp
Il y a un super topic sur Héli4 traitant du sujet, j'y ai glané déjà pas mal d'infos mais peut-être l'as tu déjà parcouru. Interressant pour passer le temps cet hiver ce genre d'idée ::d
Posté : jeu. 26 sept. 2013 14:40
par Maxxhimum
Salut. Je vous propose ceci !
Monoculaire low cost
Posté : jeu. 26 sept. 2013 15:32
par sixbras
Moi j'ai acheté quelques loupes de ce type :
http://www.aliexpress.com/snapshot/249616378.html
Et cet écran 7 pouces en HD :
http://cgi.ebay.fr/VGA-input-singal-LCD ... 53f9710e37
Mais il y a plein de modèle disponibles dans cette boutique.
En particulier celui-ci qui pourrait coller pour un monoculaire faible résolution et low cost :
http://cgi.ebay.fr/2AV-Lcd-controller-b ... 2a30d4b593
Je vais me plonger dans les topics ci-dessus dés ce soir, miam-miam. :ghee:
Posté : jeu. 26 sept. 2013 17:37
par Oliv'
Bonne idée ce sujet !
Pour ton écran HD ce n'est pas forcément nécessaire : Les caméras/émetteurs/récepteurs sont en PAL/NTSC donc je ne sais plus exactement mais aux alentours de 700px. Du coup un écran 800x600 suffit, mais je me dis que ça peut être utile pour utiliser les pixels en plus pour sortir l'OSD de l'image utile.
Je connais mal les différents standards de signaux vidéo mais comment vas-tu câbler ton VRX vu que la carte possède une entrée VGA ?
Sinon super ton lien sur les loupes avec œilleton ! Je ne connaissais pas mais vais regarder ça sérieusement ;)
Posté : jeu. 26 sept. 2013 19:20
par yukio
J'ai trouvé ca y a quelques temps pour ceux que ca intéresserai:
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=382" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 1 oct. 2013 21:06
par Oliv'
Du coup j'ai craqué, set rx/tx Boscam 200mW commandé.
J'ai pris un écran 8" en 800x600 on verra ce que ça donne et si c'est trop grand ça me servira pour "emmener" du monde :)
Posté : jeu. 3 oct. 2013 12:48
par sixbras
J'ai fait une rapide maquette de montage hier soir. Le résultat n'est pas satisfaisant, je vois l'écran (en carton) en double. Je pense que la distance inter-pupille n'est pas la bonne. Je vais essayer de modifier mon montage ce soir.
Sur cette photo je n'ai pas encore scier les loupes, ce que j'ai bien évidement fais par la suite.
En admettant que j'arrive a résoudre ce problème d'image double.... :/
Il me reste a prévoir la place pour l'accu, le head tracker, le clavier de contrôle de l’écran. Bref pas mal de taf.
Oliv' a écrit :Du coup j'ai craqué, set rx/tx Boscam 200mW commandé.
Chouette !! :super: On pourra avancer en même temps, c'est motivant. Pour ma part je ne vais pas intégrer la réception vidéo dans le masque, pour pouvoir l'utiliser facilement sur différente application.
Posté : jeu. 3 oct. 2013 13:34
par yukio
Je trouve que ca fait un peu prés des yeux non?
Posté : jeu. 3 oct. 2013 15:57
par Oliv'
Je ne suis pas encore décidé sur l'intégration du récepteur non plus, mais je pense le mettre à part aussi.
Du coup j'ai fait "simple" pour commencer en commandant des lunettes grossissantes mais je regarde ton projet d'œilleton avec intérêt !
Pour l'image en double, il faut peut-être aussi regarder du côté du parallélisme des œilletons ?
Sinon jolie image sur ton écran :)
Posté : jeu. 3 oct. 2013 17:00
par vynce
Bon je vais prendre la version pas de prise de tête...j'ai commandé
et
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
soit l'ensemble pour 35 euros...à suivre à réception du matos... :cote:
Posté : ven. 4 oct. 2013 13:04
par sixbras
J'ai ressorti mes cours d'optique et consulter un ami opticien pour arrivée a la conclusion suivante.
Mes loupes de visée ont un grossissement fort (au moins 6x), donc l’écran doit être proche pour être net.
La proximité fait qu'aucun de mes deux yeux en peut couvrir la totalité de l'ecran. Donc le cerveau ne peut pas reconstituer correctement l'image.
L'usage des loupes ou de lunette loupe n'est pas fait pour "grandir" l'image, mais pour reposer les yeux.
Grâce aux loupes, ils perçoivent l'image de l'écran comme une image trouvant a l'infini (Grand écran très loin), et c'est reposant pour eux.
Sans les loupes ils percoivent l'image d'un petit écran proche, et ils doivent faire beaucoup d'effort pour accommoder a cette distance.
Donc deux solutions viables :
- lunette-loupe avec faible grossissement (1.5x a 2x) solution qui va être testé par Oliv'
- une lentille fresnel plate entre l’écran et les yeux (comme dans le kit de vynce).
J'ai donc commandé une lentille comme celle-ci
J'ai trouvé ce forum en russe trés intéressant (merci google tranlation)
On y trouve plein d’exemples comme celui-ci et surtout ce produit qui est vraiment dans l'idée de ce que je veux faire (il utilise le même écran HD)
http://eyeboxfpv.wix.com/eyeboxfpv
Posté : ven. 4 oct. 2013 17:40
par Oliv'
sixbras a écrit : Donc deux solutions viables :
J'ai hésité avec une page loupe comme tu as pris, mais j'avais peur d'avoir du mal à l'intégrer...
Pour le grossissement du coup j'ai pris 2.5x un peu au hasard en regardant ce qui se faisait. Comment as tu trouvé tes valeurs ?
Une autre solution lue sur RC Groups est la lentille de fresnel courbée mais je n'ai vu nulle part les avantages/inconvénients. Dès que j'ai du temps je regarde le forum Russe, merci !
Posté : jeu. 10 oct. 2013 16:21
par vynce
Je vous fais un retour dés que ça arrive, ça devrait plus trop tarder...
Posté : mer. 23 oct. 2013 13:17
par titeuf007
pas mal le casque d immersion russe!
je trouve dommage de pas voir ca en vente sur hk,il y aurait une reelle clientèle.
pour l ecran en 3,5pouces j ai pris celui la
la resolution est annonce en 640*480..
ca ressemble a tous les ecrans chinois qui sont en realite avec une resolution bien inferieur..j espere qu ils sortent d usine plusieurs versions dont une bel et bien en 640...
Posté : ven. 1 nov. 2013 22:42
par val0modelisme
Salut à tous
La construction :
Voici le modèle que j'ai crée l'été dernier...
Pour plus de détail je vous laisse aller sur mon site
http://val0modelisme.weebly.com/masques-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si vous avez des questions n'hésitez pas !
Posté : sam. 2 nov. 2013 11:24
par titeuf007
super boulot
Posté : sam. 2 nov. 2013 11:33
par val0modelisme
titeuf007 a écrit :super boulot
Merci !
Posté : sam. 2 nov. 2013 17:48
par titeuf007
J ai vu un ecran 5pouces pas cher et avec une bonne resolution
http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... t_id=89870" onclick="window.open(this.href);return false;\
tester ici
http://www.fpvhub.com/index.php?topic=12833.30" onclick="window.open(this.href);return false;
et qui rentre apparemment parfaitement avec les lunettes eco
http://www.3dlens.com/shop/large-fresnel-lens-a260.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 3 nov. 2013 12:52
par val0modelisme
Est-ce que quelqu-un sait ou trouver de bonne lentille fresnel à la bonne taille pour mon masque !? J'ai bien envie d'essayer !
Posté : mer. 4 déc. 2013 14:01
par Oliv'
Bon, finalement j'ai reçu tout le matériel et malgré les problèmes j'ai réussi à faire voler mon quad ce midi avec l'écran...Bin c'est chaud, très chaud. Quand on voit les vidéo l'Olivier3090 avec les slaloms qui font réver... ya encore du boulot :)
Sinon pour revenir au sujet un écran 8" avec lunettes loupes n'est pas une bonne combinaison, c'est très bien pour cadrer une photo/video posé à côté de soi mais pas du tout pour le mettre près des yeux en immersion "totale". Je vais donc essayer 2 petits écrans avec deux loupes à la "fatshark" si je trouve le grossissement utilisé :)
Du coup si quelqu'un chercher à acheter un écran 8" :)
Posté : ven. 13 déc. 2013 15:31
par titeuf007
j ai recu mon ecran 5 pouces de chez gbl
les plastiques sont cheap de chez cheap mais si il fait sont job et que l ecran et lumineux je m en fou ::d
Posté : sam. 14 déc. 2013 18:16
par titeuf007
voici une video de cet ecran
ils ont sortie un nouveau modele pour cet ecran
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=411" onclick="window.open(this.href);return false;
j ai passer commande(et j avais pas vu qu il avait fait un nouveau kit..j ai commander l ancien..j espere qu il va recevoir mon mail avant envoi pour rectifier mon erreur)
Posté : sam. 21 déc. 2013 13:34
par totonor
Salut ,
Le nouveau modele chez flying wings , l'ecran 5" de chez glb passe dedans ?
Posté : sam. 21 déc. 2013 16:53
par vynce
J'ai enfin reçu mon écran 5" de chez LGB hier, pour une commande le 4-12...pas si mal!
Vu que j'avais pris le support v1 pour du 3,5", j'ai quand même essayé de l'adapter. Physiquement, la dalle dépasse de 3mm de chaque côté par rapport au trou intérieur. Donc en 16/9, il me manque un peu d'image sur les bords droite et gauche. Si je passe en 4/3, ça rentre large...à voir en vol si ça gène et quelle est la meilleur image...
