FPV en 5.8 Ghz, peaufinement
Posté : lun. 29 juil. 2013 13:08
par Dede26
Salut à tous !
Ça y est je me lance dans le fpv et je m'aperçois que ce n'est pas aussi simple qu'il en paraisse...
J'ai lu pas mal de choses sur le forum et j'ai affiné mes besoins mais j'ai encore quelques zones de flou où j'ai besoin de votre lumière.
Au niveau du budget, je laisse tomber les fatshark pour le moment et vais commencer par un écran, mais avant de commencer par l'écran il faut avoir l'émetteur et le transmetteur.
Au départ j'étais parti sur du ImmersionRC mais après de nombreuses critiques, j'en reviens et je vais maintenant dans la direction de Boscam mais j'hésite entre un transmetteur 200 mW ou 400 mW et entre ces deux récepteurs :
http://www.boscamhobby.com/video-tx-rx/ ... av-rx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boscamhobby.com/video-tx-rx/rc805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La finalité est la même mais apparemment le deuxième a un écran pour le canal choisi et recherche automatiquement le meilleur canal ou je me trompe ? Image
Et là où je pêche totalement c'est sur les antennes avec plus de performance, j'ai entendu parlé de cloverleaf mais là je m'en remet à vous, si vous avez des liens ça m'intéresse parce qu'entre le SMA, RPMSA,... Je suis pommé :-/
Merci d'avance :super:
Re: FPV en 5.8 Ghz, peaufinement
Posté : lun. 29 juil. 2013 14:03
par eyesonsky
Le premier est le + utilisé et au moins tu as la liste des fréquences
plus facile pour choisir le bon transmetteur.
Pour les antennes prend des "Circular Polarized Antenna SMA"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore mieux et "made in France" ;)
http://www.lafabriquecirculaire.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 29 juil. 2013 14:07
par olivier30900
Boscam 5.8 c'est RP-SMA.
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Posté : lun. 29 juil. 2013 16:34
par fryzer
Perso, je te conseille du 400 mW avec Recepteur RC305. Avec des antennes RP-SMA de Terry.
Tu ne seras pas dessus.
Posté : lun. 29 juil. 2013 17:20
par jerdxp
Et oui, pas si évident qu'il n'y paraît le FPV ;-)
Alors pour le choix du matériel pour ceux qui se posent encore les questions principales :
ANTENNES
- Bâtons --> non, très mauvaise liaison
- Spironet --> oui, bonne liaison et résistante au chocs, si l'installation est bonne et bien degagée, on atteint le km avec un vtx 200mw dans des conditions d'installation et d'environnement optimales. 500 mètres étant déjà assez pour s'adonner aux joies du fpv en multi.
- Pinwheel --> rien de mieux pour notre discipline, liaison impeccable mais matériel exposé et donc fragile
VRX
- Rc305 boscam --> pas cher et performant, privilégier plutôt de le placer sur un trépied plutôt que sur vous.
VTX
- 200 ou 400mw, pas plus ça ne servira à rien, mettez le le plus éloigné possible du récepteur radio, et également à bonne distance de votre antenne gps si vous en avez une.
Alimentation du VTX sans soudure ou repiquage complexe, j'utilise ceci si le multi est alimenté en 3s. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Existe avec prise Jr mâle ou femelle) reste plus qu'à se faire un câble avec prises Jr des deux côtés pour alimenter son Vtx, le côté pratique, c'est que j'enlève mon installation fpv sur mon quadri en 3 secondes. Je peux aussi la mettre sur une autre machine presque aussi rapidement.
Si la lipo est en 4s, rajouter un bec entre le vtx et son repiquage d'alim pour avoir du 12V comme il le demande. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _23v_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le choix de la fréquence, remettez vous en à Dieu :mdr1:
Sérieusement, j'en sais rien, moi j'ai fait amstramgram, c'est tombé sur la fréquence 7 et ça fonctionne à merveille. Le seul conseil à vous donner, changer de fréquence si vous constatez une perturbation alors que votre montage à blanc est clean. TOUJOURS faire un/des essai(s) à blanc !!!
Autre petite déconvenue, le positionnement des curseurs pour le choix d'une même fréquence entre le vtx et le vrx ne sont pas les mêmes (sur le 400mw, c'est ce que j'ai constaté), donc attention à ne pas se faire des cheveux blancs pour rien, munissez vous bien des schémas de ces derniers pour accorder leurs violons :malin1:
Je vous parle uniquement de ce que je connais et utilise grâce aux précieux conseils de divers membres d'ici et d'ailleurs. Il semble évident également que tout ce que vous venez de lire à déjà été écris ailleurs, dans de NOMBREUX topics débattant du sujet. D'autres marques et d'autres bande de fréquences existent. Ce n'est pas le seul choix possible mais c'est un choix qui d'une fonctionne parfaitement si vous respectez les conditions d'installation, et de deux qui reste relativement abordable hors écran et/ou lunettes.
Une photo pour mieux vous faire apprécier la simplicité de mon montage
Et bons vols fpv à tous, ça en vaut le coup, mais ça vous le saviez déjà ::d
Posté : mar. 30 juil. 2013 00:35
par ncx94
Super message fryzer!
Peut être à mettre en épinglé par le modo?
Posté : mar. 30 juil. 2013 00:52
par Dede26
Exactement ce que j'allais dire lol !
Juste quelques précisions, le UBec n'a pas réellement d'intérêt car le transmetteur supporte de 7-14 V et il faut bien du RP-SMA en antenne dans le cas du Boscam bien sûr.
Posté : mar. 30 juil. 2013 01:16
par jerdxp
En 3s pas d'ubec, mais en 4s si, sinon le vtx cramera à force.
Posté : mar. 30 juil. 2013 04:58
par turbo
jerdxp a écrit :Et oui, pas si évident qu'il n'y paraît le FPV ;-)
ANTENNES
VRX
VTX
:super: :super: :super:
Petit site web pour antenne.
J'ai toujours fait plus de 1km avec 200mw en 5.8g avec leur antenne .http://www.fpvcenter.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Très fiable.
Posté : mar. 30 juil. 2013 05:22
par papayou
Salut à partir de Septembre je vends les couples émetteurs /récepteurs antennes avec les câbles soudés sur les emetteurs longueur 20 -40 -60 cm au choix extrémité nu ou prise servo.
Filtre Lc de série soudé à 5 cm en amont de l émetteur sur l alim 12 v.
De plus ils sont tous testés par mes petits doigts et accordés sur le canal 1.
Juste pour info ::d
Posté : mar. 30 juil. 2013 13:36
par Dede26
En résumé il me faut :
- Recepteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Emetteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Antennes http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ubec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _23v_.html" onclick="window.open(this.href);return false; (au cas où mais plus dispo pour le moment)
- Et un filtre LC ? c'est quoi cette bestiole papayou ? 8/
Posté : dim. 4 août 2013 13:01
par Dede26
Bon reste plus que l'écran si j'oublie rien, je pensais à celui-ci, mais il ne stipule pas si il a le fameux écran bleu en cas de perte de signale... :0
http://www.helipal.com/product_info.php ... tAodBTQAbQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Si de part votre expérience vous en auriez un à me conseiller, ça m'intéresse ;)
Posté : dim. 4 août 2013 13:21
par ead266
Moi j'utilise celui la :
l'avantage c'est que c'est tout intégré, juste une alim et sa roule !!! ::d
et pas d'écran bleu...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
