Cela fait quelque temps que je voulais avoir aux fatshark dont je trouve le récepteur un peu juste. Quand je voulais aller un peu plus loin que mon terrain de confiance. Cela voulait dire 1 récepteur en plus des lunettes, 1 LiPo en plus etc... Pour le récepteur 1.2 , le problème se posait tout autant et essayer de tout faire tenir sur ma tête me faisait passer pour un gars qui croit aux chemtrails et qui essaie de s'en protéger.
De plus, différents besoins sont apparus au fur et à mesure comme disait Liane :
- 1. Permettre à mes spectateurs de voir les prouesses de l'intérieur
2. Enregistrer la vidéo en cas de crash un peu loin
3. Faire les 2 premiers points en même temps.
4. Reconfiguration en live si nécessaire de la FC (Naza ou CC3D)
5. Emmener tout un tas de pièce de rechange, outils et LiPo en plus sans venir avec un grand sac plastique Auchan (une autre marque n'aurait pas plus fait l'affaire) et sans en mettre partout au point d'en oublier.
6. Ne pouvoir partir qu'avec un strict minimum relativement léger et facile à transporter.
7. Traiter les vidéos lorsque je suis en vacance sans avoir à emmener le DELL 6600 (pour les connaisseurs, c'est plus un transportable qu'un portable)
8. Emmener un trépied pour la mallette FPV
Pour le point 4 et 7 et pour une utilisation autre que dans le cadre de l’aéromodélisme, la décision a été prise de prendre une tablette tactile avec Windows 8 Pro ainsi qu'une EZcapture (périph USB d'enregistrement vidéo). -> Problème traité
Pour le point 5,6 et 8 -> Construction d'une mallette FPV mais trop saoulant à emmener tout le temps quand je suis seul et pour des vols rapides, il fallait donc aussi s'équiper d'un sac à dos adapté. Comme je suis aussi passionné de photo (je dois être le seul je pense sur le forum hein), un sac orienté photo serait assez pratique. Mais il fallait qu'il soit suffisament grand pour emmener la radio, des LiPos, des hélices et quelques outils de bases.
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas pris de photo du sac donc voici un lien vers une review :
http://www.slrlounge.com/review-vanguar ... a-backpack
Et voici des photos de la construction. Ça a été épique ! Je ne vous explique même pas l'état de l'appartement (et de facto de madame).
Comme ça risque de chauffer, j'y ai prévu un ventilo 6x6x1 cm 19db sous la petite plaque prévue elle pour poser la tablette.
De haut en bas et de gauche à droite :
- L'afficheur de voltage de la LiPo (3S pour le moment) et le déport d'un port USB
- Les 3 interrupteurs (Général, ventilo et vidéo)
- On la voit mal mais il y'a une araignée USB 4 ports
- La clé en bleu est le EZCapture
- Le boitier en bas est le splitter vidéo
- Et on ne voit pas sur la photo mais les entrées et sorties vidéos se font par le dessus de la mallette (à côté des clips de fermeture) ce qui fait qu'elle peut fonctionner fermée si nécessaire.
La tablette est protégée sur tous les côté ainsi qu'en dessous par des morceaux de patins que l'on met sous les meubles.
Les parties qui s'ouvrent sont tenues par des aimants 6 et 12 Kg. Le reste est fixé avec des vis.
Et le résultat n'est pas si catastrophique que ça au final.
Le pot de moutarde est juste là pour montrer que la partie du bas s'ouvre complètement et qu'il n'y a, à l'intérieur, rien d'électronique. Tout tient dans la partie du haut.
Au final, je ne suis pas trop mécontent de moi et de ma nouvelle scie sauteuse. Pour les plus médisants, j'ai encore mes 10 doigts
Et j'ai déjà des idées pour la future V2 mais n'en parlez pas à madame, elle a mis une semaine à s'en remettre
