Je viens de recevoir ma camera foxeer Falkor et surprise, les câbles fournis ne permettent pas de la connecter sur un VTX foxeer tm25 switcher. Est-ce normal?..
J’en déduit que je vais donc devoir changer de VTX. Quels sont ceux compatibles avec cette camera et si possible avec un connecteur sma (mais ce n’est pas rédhibitoire)..
Merci....
VTX pour foxeer Falkor
- dujack
- dujack
Re: VTX pour foxeer Falkor
Bon finalement, le connecteur 3 points du VTX peux se monter sur le 4 points de la foxeer Falkor. Faut juste ne pas décaler et ça fonctionne..
