Page 1 sur 2
Fpv Long range en 1.2G ou 5.8Ghz
Posté : lun. 8 janv. 2018 09:42
par TiTTaN
bonjour a tous
Je viens de m acheter une aile ZETA FX-79 pour faire du low range.
Concernant le FPV, j utilise des racers habituellement en 5.8g 200mw en immersion avec mon SJ V01 pas de soucis.
MA question car j ai pas d expérience sur la longue portée:
Il vaut mieux utiliser du 1.2G ou du 5.8G en 1W ?? ou autre choses ???, bien sur avec une bonne antenne ::d
Re: Fpv Low range en 1.2G ou 5.8Ghz
Posté : lun. 8 janv. 2018 14:33
par discotd5
Re.
Salut TiTTaN.
La longue distance, c' est pas du low range, mais du "long range" , c' est exactement l' inverse. :mdr3:
En Gros, pour ce qui est de la fréquence, plus tu montes en fréquence, plus la portée diminue (à puissance égale) et plus la bande passante augmente (meilleure qualité vidéo)
Comme ce que l' on cherche sur un retour vidéo, en long range, c' est plutôt la portée, il vaut mieux privilégier le 1.2,
MAIS ATTENTION aux harmoniques avec le 2.4.
Surtout, si tu as un VTx de 1W ! En plus d' etre illégal, il risque d' amener de gros Pb de saturation du Récepteur de la radio !!!
Privilégier le 1.3 + filtre !
https://fr.aliexpress.com/item/1-2Ghz-L ... autifyAB=0
Posté : lun. 8 janv. 2018 17:55
par David
Salut les gars, :alcool1:
Tout comme toi Titan. FPV Long Range. Ton post m'intéresse.
Je viens pécher des infos sur le comment de cette pratique. Modules, antennes, etc...
Je débute totalement en pratique. Et sur la théorie je vois que je suis déjà dans les choux avec vos dires.
J'ai lu un article sur Hélicomicro disant que plus l'émetteur était puissant, plus la portée augmentait. Qu'un 600mW (illégale en Fr) émettait plus loin qu'un 25mW.
Lien : https://www.helicomicro.com/2015/08/07/ ... lications/
Posté : lun. 8 janv. 2018 23:01
par TiTTaN
j'ai vu des kits 1.2 1.3G comme cela, moins puissants:
https://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-8 ... rehouse=CN
Je sais que le 5.8G est moins "perçant" que le 1.2/1.3 mais transportent plus de donnés pour une meilleur qualité.
Je veux pas aller a 10km aussi, mais j'aimerais avoir une couverture de 1/2Km tranquille sans avoir peur
Si j'étais sur que le 5.8G pouvait faire l affaire je reste dessus surtout que on masque est un diverstiy 5.8g
Posté : mar. 9 janv. 2018 06:39
par discotd5
Re.
Comme le dit TiTTaN, Il y a long Range et ... Long range.
Faire 1 à 2 Km est une chose, dépasser les 10 en est une autre.
Dans le 1° cas, pas trop de Pb, le 5.8 est envisageable, même si à mon avis, il faut déjà un émetteur de 600mW mini et des antennes à gain élevé.
(pour etre tranquille et sans complications)
De plus, et c' est la base, un matériel bien spécifique est nécessaire: Un multi va demander déjà pas mal d' autonomie et un RTL obligatoire en cas de coupure radio.
Dans le cas d' un avion, cet aspect là (autonomie) est quand même beaucoup plus simple.
Posté : mar. 9 janv. 2018 06:56
par David
+1
Tu parles d'antennes à gains élevés. Tu as un Lien stp Discotd5 ?
Que je puisse jeter un œil là dessus. ^^
Le mieux est de tester avec un vtx (switch 25/200/600mW).
Encore faut il avoir un récepteur et antennes de qualité.
:0
Hélicomicro :
- Les 25 mW de puissance peuvent étonner certains pilotes qui pensent que c’est trop peu. Mais j’ai validé (en statique) une portée de 2 kilomètres en 25 mW avec une antenne SL de 2 dB et une antenne LX LR de 12 dB.
La limitation de puissance de la réglementation n’est pas un frein à la pratique multi-pilote, bien au contraire. Rien ne sert d’augmenter la puissance des émetteurs, c’est la sensibilité des récepteurs qu’il faut améliorer.Ainsi que la qualité des antennes, qui joue un rôle majeur en 5,8 GHz.
- Sachez que les émetteurs vidéo émettent plus fort dans les 2 à 3 premières minutes après avoir été allumés. La puissance (mesurée à la base de l’antenne) d’un émetteur de 200 mW peut atteindre 300 mW dans les premières minutes, puis elle redescend. Parfois au-dessus de 200 mW, parfois en-dessous. Tout dépend du modèle d’émetteur et de sa marque, chacun d’entre eux se comporte de manière différente.
Les émetteurs que nous avons testés sur Helicomicro ont été passés au test de puissance, avec un document récapitulant les résultats.
Sachez que la puissance constatée sur tous les émetteurs suit une logique invariable (sauf pour les modèles d’ImmersionRC) : plus la fréquence est basse, plus la puissance est élevée. Un émetteur Boscam TS353 donné à 400 mW sur la fréquence 5705 émet à 425 mW. Sur la fréquence 5945, il émet à 362 mW. Conclusion ? Plus la fréquence est basse, plus la puissance de l’émetteur est élevée. Qui plus est, plus la fréquence est basse, plus elle porte loin et à travers des obstacles. A savoir si vous voulez tirer le meilleur parti d’un émetteur.
(Lien de l'article plus haut).
Donc non seulement le matos n'est pas à prendre à la légère.
Mais les fréquences aussi. Il y a du "travaille" là dessus.
Posté : mar. 9 janv. 2018 07:44
par discotd5
Pour les antennes:
Bonnes antennes à gain" normal";
https://www.banggood.com/fr/Aomway-5_8G ... rehouse=CN
ou
https://www.banggood.com/fr/Realacc-5_8 ... rehouse=CN
suffisantes pour 1 à 2 km
Antennes à haut gain,mais donc directives:
https://fr.aliexpress.com/item/FPV-Pane ... autifyAB=0
portée beaucoup plus importante.
C' est vrai ce que dit Hélicomicro, mais, il précise bien:
"J' ais validé (en statique) une portée de 2 kilomètres en 25 mW avec une antenne SL de 2 dB et une antenne LX LR de 12 dB."
C' est pas des conditions d' utilisation !
Posté : mar. 9 janv. 2018 10:08
par David
Merki pour les Liens !
Oui. Ce n'est pas des conditions d'utilisations pour leurs essais. Cela donne une idée.
Tout comme Titan. Mon récepteur est en 5.8gHz.
Posté : mar. 9 janv. 2018 12:09
par discotd5
Re.
N'oublies pas non plus que ta radio (Tx+Rx) doit assurer aussi.
Si tu es en FrSky, tu as la solution du R9M qui est bien adaptée (900 Mhz avec télémétrie)
Posté : mar. 9 janv. 2018 12:45
par romain1986
Pour faire un à deux kilomètres : un bon vtx (tbs unify pro en 800mW ) une réception diversity avec antenne helix 9tours et une omni ou une pagoda. Pour ton récepteur radio L9r portée plusieurs kilomètres.C'est un set up mid range qui t'assure déjà quelques kilomètres dans de bonnes conditions tout en restant en 5.8 :super:
Posté : mar. 9 janv. 2018 12:48
par romain1986
Tu devrais changer le titre de ton post car low range c'est pas trop parlant :malin2:
Posté : mar. 9 janv. 2018 12:54
Et pourtant, le Low Range existe, c'est voler a basse voir très basse altitude en aile volante !!
Posté : mar. 9 janv. 2018 13:45
par discotd5
Re.
On peut donc faire du low range en long range :mdr3:
Posté : mar. 9 janv. 2018 13:52
par romain1986
Moi aussi je fait du low range : genre 30 secondes avant le crash 😂
Posté : mar. 9 janv. 2018 14:00
par discotd5
Re.
Oh !
30 secondes, c' est déjà pas si mal.
D'autres (dont moi) ont fait mieux.
1/2 tonneau au décollage et vautré direct en dos .... :85:
Posté : mar. 9 janv. 2018 17:03
par David
Merci Romain.
En cherchant un peu ce que vous avez souligné (hélix et autres). Je suis tombé sur celle-ci :
- https://www.intermodel.fr/antennes/2107 ... fs=&icn=63
Je ne sais pas ce qu'en pense Titan ? Ce n'est pas donné.
Posté : mar. 9 janv. 2018 17:30
par romain1986
Oui c'est de cette antenne que je parlais :cote: Pablo Sotes à fait une vidéo sur sa chaine avec un comparatif des antennes 5.8 où celle-ci montre d'excellents résultats. Cependant cela reste une antenne directive donc pour en tirer le meilleur parti il faut rester dans le"cone de diffusion" de l'antenne.
Posté : mar. 9 janv. 2018 18:29
par discotd5
Re.
Je ne met en aucun cas en doute les résultats de son test, mais il compare les glitchs occasionnés par des obstacles en racer.
Dans le cas du long range, on évite soigneusement les obstacles, on se débrouille toujours à positionner ses antennes correctement et d' une manière dégaée.
Si les antennes de "la fabrique" sont de qualité indiscutable, le prix est quand même assez chaud (>50€).
L' équivalent chinois, c' est autour de 10 € ! :
https://www.banggood.com/fr/Aomway-11db ... rehouse=CN
https://fr.aliexpress.com/item/WYFPV-5- ... gJ3u_D_BwE
Le prix du VRx lui aussi n' est pas triste !
A tout prendre, je préfère lorgner sur le 1.3 Ghz de toute façon plus performant ...
Posté : mar. 9 janv. 2018 20:46
par tony88
La recette des 5kil (l'image est moche à 5km, mais bon), c'est ca:
https://www.banggood.com/TS5828L-Micro- ... mds=search
Avec ca:
https://www.banggood.com/fr/Immersion-F ... mds=search
ou
(attention, très directif)
Monté sur un Realacc RX5808pro flashé Achillea
Un petit Frsky L9R, et roule...comme Romain, quoique avec le Unify, il y a moyen de taper les 8 je pense
Re: Fpv Long range en 1.2G ou 5.8Ghz
Posté : mar. 9 janv. 2018 21:10
par romain1986
Oui le Clearview coûte un bras mais pas nécessairement utile... Pour les antennes La Fabrique Circulaire c'est dans le haut de gamme. Surement moyen de trouver moins cher avec de bonnes perfs. Pour ma part j'utilise du Aonway en omni. J'ai également acheté de très bonnes pagodas et patch pas trop chères faites main sur Facebook (je peux donner l'adresse en MP)
Bien vu Tony j'utilises ce petit vtx rouge que tu cites sur mes racers et pour 9 balles je dit :super: Je commences aussi a économiser pour du Unify.
Pour les patch pas top la aonway chez moi 8| je l'ai remplacé par une patch triple feed faite main par un passionné sur FB
Je lorgnes tout doux sur le MId/Long range vu que le papa noël m'a déposé un Tbs micro Crossfire [yahoo.gif]
Posté : mar. 9 janv. 2018 21:16
par TiTTaN
ca y est j'ai change le titre ::d ::d
Après je ne cherche a faire 10km, perso en recepteur radio j ai un L9R en commande.
Pour mes antennes sur mon masque j'ai une omni de chez fast shark et l'autre j'ai essayé divers antennes patch, canon...
Celle qui m a donner de meilleurs résultat,c est celle que j'ai fait: Helical 5 Tours
Par contre dès que tu tourne la tête c'est mort :mdr1: :mdr1:, je me suis pencher du côtes des trackers fait maison, la plupart ne sont pas abouties.
Je pense que je vais me tourner sur le 600Mw et soigné mes antennes de receptions
Posté : mar. 9 janv. 2018 21:32
par David
Pourquoi vous "combinez" cela avec votre RX radio ? Tout particulièrement le L9R ? :0
Posté : mar. 9 janv. 2018 21:34
par tony88
Le L9R permets d'avoir une portée radio suffisante pour perdre la video avant de perdre le controle. Ca préviens toujours quand ca va couper coté video, alors que le signal radio peut lacher d'un coup
Posté : mar. 9 janv. 2018 21:59
par David
C'est logique. Merci Tony ! :super:
Posté : mer. 10 janv. 2018 03:25
par David
tony88 a écrit : mar. 9 janv. 2018 20:46ou
J'en ai une sur le récepteur.
Mieux celle-ci ? https://www.banggood.com/fr/AOMWAY-ANT0 ... rehouse=CN
