MATERIEL FPV BESOIN DE CONSEIL
- julric
Bonjour a tous
je dois acheter mon matos pour le fpv (pour faire de la prise de vue avec un tarot fy650)
je pense le monter avec ce qui suit:
camera fpv
https://www.banggood.com/Black-1200TVL- ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
faut il un bec 5v pour cette camera?
un switch video
https://www.banggood.com/AOE-FPV-2CH-3C ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
un ecrant
https://www.banggood.com/Eachine-LCD580 ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
est il possible de selectioner le canal sur cet ecrant? (on m a parler d'ecrant qui switch tt seul de frequence qd on est plusieurs)
un support
https://www.banggood.com/Transmitter-Su ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
un emmeteur
https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
une camera
https://www.banggood.com/SJcam-WiFi-Ver ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
Est elle compatible avec une nacelle GoPro ?
un cable fpv
https://fr.aliexpress.com/item/Micro-US ... 0.0.38s2D6" onclick="window.open(this.href);return false;
et que dois je prendre comme antenes pour la video?
merci de vos reponces d'avance
camera fpv
un switch video
un ecrant
un support
un emmeteur
une camera
un cable fpv
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- azbloc
Re: MATERIEL FPV BESOIN DE CONSEIL
non, pas besoin, si tu à lu les spécifications elle accepte du 5V jusqu'à 12 V donc pas de soucis.julric a écrit :
camera fpv
ne pas oublier :
-capteur CMOS = meilleure image avec de belles couleurs ainsi que la résolution.
-capteur CDD = un peu moins bien niveau qualité d'image mais plus réactif dans les changements de luminosité.
pourquoi tu veut utiliser ça! tu à déjà une cam FPV avec l’émetteur, tu veut pouvoir cadrer avec la SJ Cam ?julric a écrit : un switch video
c'est un diversity avec une fonction scan, faut voir le manuel mais je pense que tu peut lui attribuer un canal spécifique pour chaque cam.julric a écrit : un ecrant
connais pas ce modèle basique.julric a écrit : un support
oui c'est bon comme émetteur, tu peut aussi prendre un combo caméra + émetteur, il faut comparer les prix.julric a écrit : un emmeteur
il faut comparer les tailles, je crois qu'elle est un poil plus grande.julric a écrit : une camera
s'il est adapté a ton système!!julric a écrit : un cable fpv
tu à pris le temps de lire toutes les informations techniques de ce que tu compte acheter ?
c'est quand même la première chose a faire avant de poser des questions.
pour les antennes, il faut logiquement respecter les polarisations et leur sens.julric a écrit : et que dois je prendre comme antenes pour la video?
en général sur l'écran diversity on met une champignon d'un coté et une patch de l'autre.
pour l'émetteur vidéo une champignon aussi .
pour te donner une image, une antenne champignon émet sous une forme de grosse sphère , une antenne bâton c'est plutôt comme un cône et il
faut toujours être dans la direction du cône pour éviter d'avoir des interférences signal.
dernier point , le plus important : NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN ÉMETTEUR SANS ANTENNE, sous peine de le griller.
- julric
merci pour tes reponces azbloc!
-pour la cam fpv je suis en 4s sur mon drone donc du 14.8v si je ne dis pas de betise donc il faut bien un bec non?
-effectivement je veux cadrer avec la sjcam et pouvoir voir ou j avance (bien que cette option viendra par la suite je compte prendre la sjcam en premier et le switch et la cam fpv par la suite)
-pour l'ecrant ok!
-pour le support d'ecrant si vous avez des conseils je suis preuneur! mais je pense prendre celui ci
-pour la sjcam elle est effectivement plus grande mais pas la ou ca me derange donc pas de souci! merci du tuyau
-pour le cable de la sj cam je vais plutôt prendre ca: https://www.banggood.com/SJCAM-Micro-US ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
comme ca je m adapterais! bien vu!!
-pour les antennes aurriez vous qq lien?
je vais faire plus attention avant de poser des questions desole
merci pour vos reponces
-pour l'ecrant ok!
- David
Effectivement, si le multi' est en 4s. Tu vas faire mal aux caméras. Toutes les cam' !
Et aussi faire gaffe à la nacelle.
- julric
merci pour ta reponce david
du coup un seul bec 5V pour la nacelle et la camera suffirais pour bracher les deux ?
j ais aussi un train rentrant
pourrais-je brancher les trois sur le meme bec?
aurriez vous un lien pour un bec adapter?
ou alors penssez vous qu il est plus interressent deux mettre une deuxieme lipo pour alimenter tt ca?
merci pour vos reponces a tous votre aide est super sur ce forum
- David
Sur le Fofo tu dois pouvoir trouver ça (sujet).
Utilises la barre de recherche en haut à droite. Tu trouveras peut être bonheur.
- azbloc
javais pas fait gaffe que tu était en 4S, il te faut un BEC ou une PDB qui accepte plusieurs voltages, par exemple la pdb KINKONG que j'ai pour du 3S
sort du 5 V sur 4 ports a souder, tu en trouvera sur Banggood ou autres qui font le job a partir du 4S voir 6S.
- yyvon66
bonjour
je poste ici, car j'ai besoin d'un conseil, concernant mon récepteur FPV AOMWAY HD518
la (les) batterie d'origine ne tiennent plus 10mn, j'ai démonté enlevé batteries et mis un cable extérieur, car je ne vois pas où commander de telles batteries !
elles sont mises comme cela car plates, pour tenir dans le capot arrière, sauf de retrouver les mêmes, trop épaisses pour être mise dedans,
j'ai mis une petite 3S 550ma (que j'avais sous la main), ça marche trés bien mais comparé à la 2S qui n'est que 7.4v, j'ai peur que ça risque de griller qque chose,
qu'en pensent les spécialistes, laisser comme cela ou troyuver et remplacer par une 2S 2200ma
merci, a+
vue batteries :
merci, a+
vue batteries :
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- azbloc
met une 2S, c'est le voltage qui est important et la tu est au-dessus avec une 3S.
- yyvon66
oui, merci, c'est ce que je pense, il y a un risque de griller qque chose,
est-ce qu'une 3S life ça irait, c'est moins puissant qu'une lipo, sinon une 2S 2600ma
- David
Salut Yvon,
Pourquoi ne pas prendre des ch'tites 2s chez HK ?
Des Turnigy par exemple ? Elles sont très fines.
- yyvon66
ok, merci,
avec une 4000mah, je dois avoir une bonne autonomie, comme celle ci : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-400 ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan ... ack-1.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais 2000mah, c moins qu'avant !
edit : je crois que je vais reprendre celle ci, la même que pour ma RC : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-1 ... lsrc=aw.ds" onclick="window.open(this.href);return false;
- David
C'est une 3s Yvon. Tu vas tout cramer. Tu dois rester en 2s.
Tu peux faire comme à l'origine ou presque. Assemblant deux 2s pour l'autonomie, tout en restant avec la bonne tension (2s).
- yyvon66
ok, merci, je commande cette 2S: https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-400 ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est du 7.4v et avec 4000mah, je devrais avoir une bonne autonomie,
bonne journée, a+
ps : elle est répertoriée en dépot europe, ça ne devrait pas mettre trop de temps.
bonne journée, a+
- David
Tu as vérifié les dimensions ? Elle rentre dans le logement ?
- yyvon66
elle devrait tenir, sinon, je la laisse derrière comme j'avais mis la petite 3S que j'ai d'avance
- David
- yyvon66
ça y est, reçue en 4 jours, validée/expédiée lundi, reçue jeudi,
nikel, juste un peu épaisse, j'ai vu sur des vidéos que certains l'ouvraient (coupe du film protecteur bleu), est-ce bien de le faire, dans ce cas, ça tiendrait à l'intérieur en éléments séparés comme étaient les autres, surtout qu'elle se recharge vis le connecteur d'origine de l'écran sans avoir à la débrancher
merci d'avance de vos avis
le lien où elle est ouverte en 2 : " onclick="window.open(this.href);return false;
- David
Ce n'est pas prudent d'enlever l'isolant thermique de l'accus.
Possible, mais pas prudent.
