parasites video quand j'allume la radio
6ril
Message non lu par 6ril »
j'ai des gros soucis de réception (?) FPV.
voila mon quad:
frame: FROG
FC: Radiance
ESC: quadrant 25A 4in1
moteurs: EMAX RS2205 S 2300Kv
vtx : eachine T526
rx: FrSky XSR
masqueFPV: eachine EV800
radio: Taranis X7
antenne sur vtx: Triumph TBS stubby
antenne sur masque: idem.
Tant que j'allume pas la radio commande, la réception est bonne. Des que je l'allume, la vidéo est toute parasitée, un peux de neige et surtout de larges bandes horizontales qui clignotes, impossible de voler.
j'ai d'abord cru que mon rx était trop près de mon vtx, mais même en les séparant au maximum, c'est pareil.
Puis j'ai remarqué que si j’éloigne la radio du masque, les parasites disparaissent. Mais c'est pas une solution.
Le plus bizarre (pour moi) c'est que si je touche le connecteur RP-SMA de l'antenne du masque avec mes doigts, les parasites disparaissent ! Mais une fois de plus c'est pas gérable.
Quelqu'un a une idée?
j'ai essayer plusieurs bandes et channels sur le vtx, ca change presque rien. Meme rien.
j'ai aussi essayé en 25mW 200, 600. pareil.
je sais plus quoi faire : /
pour l'instant, j'ai connecté un fils qui va du connecteur SMA a RIEN ! (je voulais faire un fils qui va de ma peau jusqu'au SMA et ca elimine pas mal des parasites, mais c'est pas stable, et j'ai une portée de 50m a peine.
on dirait un pb de masse (mais en fait j'y connais rien, donc j'en sais rien.)
pour info, j'alimente mon vtx en 12v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 12v)
mon RX en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
et ma cam en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
quelqu'un as déjà eu ce pb?
Cyril.
une petite photo qui montre rien
green
Re: parasites video quand j'allume la radio
Message non lu par green »
Salut, le masque est neuf ?
si oui, retour sav
Si non, faut démonter le masque pour vérifier où la masse est coupée je pense
T'as essayé de changer d'antenne ?
6ril
merci pour ta reponse Green,
oui j'ai teste avec une antenne de base, baton. Et ca donne bcp moi de parasites, mais y en a quand meme pas mal, et j'ai encore plus de probleme de portee avec cette antenne baton.
La j'ai recu un nouveau vtx : TBS Unify pro v2
Mais j'ose pas le monter : / Car sur la doc ils insiste bien sur le fait qu'il faut lui donner du 5v FILTERED AND REGULATED. Et je sais pas si j'ai ca sur mon Flight Controller ???
Pour le masque, je vais voir si il est encore garanti, et sinon, je l'ouvrirai :)
green
C est la première fois que tu te sert de ce masque ?
6ril
oui et non !
je m'explique, j'ai achete mon premier drone (eachine racer 250) y a 3 mois, RTF (ready to fly) donc avec ce masque EV800 et un radio Flysky I6.
j'ai volé un peu, avec antennes baton, ca marchais a peux pres bien... mais bon crashs de debutant, casses, reparation... jamais bcp pu voler.
puis j'ai construis mon deuxieme drone, tout seul dans mon coin... ca m'a pris bien 2 mois (j'avais rien, pas de fer a souder, fils, pinces... nada)
Et nouvelle radio (taranis X7) mais meme masque fpv. Et antennes TBS triumph stubby -> direct gros crash car perte de signal fpv a 50m.
Rachat d'un bras et d'un moteur...
et la prudence avec le signal video : decouverte de ces parasite a l'allumage de la radio.
florentf31
Effectivement doit y avoir un probleme de masse quelque part ou le VRx qui déconne. Idéalement faudrait comparé avec un autre masque( lunette) sur le terrain afin d'isoler ou non le cas du masque ou des antennes.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
green
tu peux réessayer avec le eachine qui lui fonctionnais bien ?
un pote à toi par à pied à 100/300m (avec le eachine si possible, et allumé :lol: ) toi tu dois avoir l'image dans le masque, et là t'allume la taranis.
Ensuite tu vois.
Tu peux faire la même avec ton quad home made.
Tu peux aussi faire un comparo avec les bâtons.
Si t'as la même résultat bâton/triumph je pencherais pour triumph mais ça se discute.
6ril
J'ai monté le TBS unify :) les probleme de portée sont resolus.
Je pense que mon VTx eachine T526 est un peu foireux, peut-etre suite a 2 ou trois branchement de lipo sans antenne : / (tres court, mais peut etre...)
Reste toujours mon problème majeur... des que j'allume la radio : grosses interférences sur la vidéo.
avec antenne bâton, un peu moins d’interférences, mais avec une antenne a polarisation circulaire, c'est la cata, impossible de voler.
Le seul moyen, c'est :
antenne bâton, et un doigt qui touche le connecteur RP-SMA coté masque.
Hélas le coup du doigt ne fonctionne pas aussi bien avec l'antenne circulaire (TBS triumph stubby)
Ouvre ton masque et regarde si l'embase d'antenne n'est pas dessoudée.
6ril
j'ai déjà ouvert le casque, et tout semble correct (a mes yeux de novice).
en testant plus, j'ai compris que c'est pas une histoire de masse, car en fait, j'ai pas besoin de toucher le connecteur RP-SMA, il suffit de mettre ma main entre l'antenne et la radio. Mais ça marche uniquement avec l'antenne bâton :/
Avec une antenne rhcp, interposer la main ne suffit pas, voir ne change rien.
je suis a cour d'idee....
je blâme le casque fpv EV800 car même sans signal vidéo, donc juste de la neige, si j'allume la radio le problème est visible: grosses bandes horizontales qui clignotent.
Mais si il faut, c'est la radio >?? (taranis X7)
f5soh
Message non lu par f5soh »
C'est pas ta radio qui est en cause.
Essaye de mettre un feuille alu collée au double-face à l'intérieur du boitier de ton masque.
Sans que cela touche les composants une fois remis en place...
Tu peux poster une photo de l'intérieur ?
6ril
hey,
merci pour ton retour f5soh,
je vais tester la feuille d'alu, mais je ne peux m’empêcher de me dire que les autres n'ont pas ce problème !
Mais pooooourquoooooooooooi ???
:pleur4:
