FPV avec GoPro sur F550
HugOil
Message non lu par HugOil »
Je souhaiterai faire du FPV avec ma GoPro fixée sur le F550. J'ai lu plusieurs topics et essayer de faire un bilan..
Est ce que ce montage conviendrait pour faire du FPV avec retour sur groundstation:
Pack skyzone: https://hobbyking.com/en_us/skyzone-5-8 ... x-set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adptateur GoPro: https://hobbyking.com/en_us/gopro-hero- ... 200mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Retour sur écran: https://hobbyking.com/en_us/7-inch-800- ... w-777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la batterie de l'émetteur je l'alimenterai direct sur la 3S du drone.
Est ce qu'il me manque des adaptateurs ou autres subtilités de branchement? :hehe:
Il me manque de quoi alimenter l'écran et le récepteur. Que conseillez vous?
Merci d'avance
Hugo
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
Arnie
Re: FPV avec GoPro sur F550
Message non lu par Arnie »
Il te faudra une batterie pour alimenter le récepteur et l'écran.
Prends des antennes omnidirectionnelles, je pense que ça ira mieux aussi.
Un trépied ou un support pour radio pour tout ton système de réception.
florentf31
il te faut en effet une alim au sol pour l'écrant et le rx vidéo.
La gopro sera fixe sur le multi ou sur une nacelle ?
Les antennes prends ds ce style : http://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3dB ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention prise a choisir en fonction de celle sur ton Rx et Tx vidéo
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
furynick
Message non lu par furynick »
Mieux que les Aomway les Foxeer ?
Image Bourdons.fr
florentf31
Bien on va dire plus solide de par la protection. Mais je suis content de mes Aomway aussi ! :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
HugOil
Merci pour le retour.
La GoPro sera monté directement sur le châssis. J'envisage une nacelle mais pas pour GoPro.
Concernant les antennes, commment connaître le format requis pour RX et TX, le site de HK est maigre en détails... ?
Il en faut combien pour le RX et combien pour le TX?
HugOil
Si je comprends bien, les antennes proposées sur Bangood viennent remplacer celles déja contenues dans le Kit?
Je dois les remplacer tant sur le Rx que sur le Tx?
florentf31
oui tu vire les antennes baton (une de chaque côté)
La nacelle tu dis pas sur la gopro mais sur quoi alors ?
Pour la connectique en effet HK ne précise pas pour l'écran, il faut l'attendre pour l'avoir dans les main....sinon contacte les.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
j'ai eu cet écran avec cet ensemble FPV, c'est du très bon matériel (pas d'écran bleu en perte de signal, mais de la neige), l'ensemble FPV est le très connu Boscam RC305/TS353,
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... Gwod3jcJiw" onclick="window.open(this.href);return false;
et donc du SMA sur le TX et du RP-SMA en RX.
* le meilleur canal en émission est le n° 4
HugOil
La nacelle servira à la prise de photo mais pour le moment c'est pas prévu l'achat.
Pour le FPV la caméra sera la GoPro monté directement sur le chassis du F450.
Wowokaa du coup il vaut mieux prendre l'ensemble sur Bangood (Boscam) ou celui sur HK (Skyzone)?
Wovokaa
Du coup avec l'expérience je te dirais que le matos proposé par HobbyKing est très bon, mais un écran avec un RX séparé c'est très chiant, ça prend beaucoup de place, alors si tu trouves un écran équipé de sa lipo et de son récepteur, du 3 en 1 quoi, c'est quand même mieux, un p'tit TX à coté, et c'est parfait.
Tu trouveras tout cela chez Banggood.
HugOil
Ok merci pour le conseil alors, le budget déterminera le choix...
Sur Bangood j'ai vu ça en 3en1 (écran+lipo+RX): http://www.banggood.com/fr/Eachine-LCD5 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en demande peut-être trop mais as tu une recommandation sur un TX seul?
Wovokaa
Oui pas mal cet écran ;) sinon pour le TX j'ai eu celui-là sur le CX-20,
http://www.banggood.com/fr/Eachine-TS58 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
il est minuscule et fonctionne très bien.
Sinon Boscam TS351/353 et y'en a plein d'autres...
florentf31
Wovoka, tu dis que la canal 4 est le meilleur sur ton écran mais ceci est propre a tes anetnne (couple) donc a prendre avec des pincette.
Hugoil, si je comprends bien tu veux la gopro pour le retour vidéo du FPV et non pour filmer réellement (de toute façon en non stabilisé ce sera dificilement regardable)
Par contre dans ce cas pourquoi ne pas mettre une simple petite caméra de fpv bien plus légère et réactive (latence sur le flux vidéo)
Car la qualité au sol sera la même sur ton écran, la gopro tu récupère le signal composite qui n'est pas en HD.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
HugOil
En effet bonne remarque, ça vaut peut être le coup de prendre une caméra plus légère.
Du coup tu conseillerais quoi dans un tarif abordable ?
