Programmation osd
Posté : mer. 8 juin 2016 10:13
par Augustin
Salut à tous!
Est il possible de programmer un osd avec une carte arduino au lieu d'un ftdi?
Merci!
Re: Programmation osd
Posté : mer. 8 juin 2016 13:54
par olivier0253
Google dit:
https://oscarliang.com/program-minimosd ... tdi-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 8 juin 2016 14:07
par Augustin
Ah oui en effet autant pour moi :p
Merci!
Posté : lun. 13 juin 2016 12:08
par Augustin
bon les gars j'ai besoin d'aide là je galère :(
donc j'ai connecté mon minimosd a mon arduino comme il est indiqué ici : https://oscarliang.com/program-minimosd" onclick="window.open(this.href);return false; ... tdi-cable/
puis je dois mettre un firmware dessus, comme ils expliquent ici? : http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0" onclick="window.open(this.href);return false;
parce que ça ne marche pas dans mon cas..
j'en ai marre depuis que j'ai cet osd rien de tout ce que j'essaye ne marche..
help svp! -m-
Posté : jeu. 16 juin 2016 22:56
par Ludow
Est ce que les 2 communiquent ?
J'ai sélectionné #define MINIMOSD au lieu de #define WITESPYMICRO pour un OSD standard ( chinois ) .
Posté : ven. 17 juin 2016 08:55
par opossome64
Yop !
Tu as bien sorti l'Atmega 328p de ton UNO pour programmer l'OSD , sinon tu programme le 328p de ton UNO et pas l'OSD .
Posté : mer. 22 juin 2016 13:39
par Cok
Salut ,
J'ai un OSD sur mon APM 2.6 ... plein d'informations intéressantes apparaissent sur mon écran :frime1: mais aussi des infos inutiles :85:
Je me demande comment faire un tri sélectif ?
Avec le ARDUcam OSD config je suppose ! Ya t-il des versions précises a utiliser ? etc ...etc
Quelqu'un aurai une procédure claire ( oui je comprend rapidement a condition que l'on explique longtemps...et pas en anglais technique :mdr3: )pour utiliser ce type de logiciel.
j'ai aussi essayé de faire apparaitre le niveau de RSSI sur l' OSD, ya deux fil a tiré du Rx ( flysky 9 ch "essais" ou alors dragonlink micro receiver "projet définitif") jusqu'à OSD ! c'est ça ??
Mais j'imagine qui faut "cocher une case" dans "ARDUcam OSD config".... Bref je suis un peu perdu :elektrik:
merci d'avance pour votre partage d'expérience. -m-
Posté : jeu. 23 juin 2016 12:21
par tera273
J ai fais comme sa ( il y peut être d autres solutions aussi )
Mon osd
http://www.banggood.com/fr/MinimOSD-MAV ... 73436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde les 2 vidéos en premier
http://diydrones.com/forum/topics/addin ... o-minimosd" onclick="window.open(this.href);return false;
click The MinimOSD-Extra project is here: Link
clik be found here: http://code.google.com/p/arducam-osd/" onclick="window.open(this.href);return false;
clik Downloads of Firmware and Tools HERE
Télécharge les 2 fichiers
Blanche OSD a l ordi seul pas avec l l apm 2.6
clik Config_OSD.zip
clic OSD config exs application
dans la fenêtre clik Options update firmware instalé miniosd 22
Après suive la vidéo " onclick="window.open(this.href);return false;
Vidéo similaire " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 23 juin 2016 20:24
par Cok
Bonjour terra,
Merci pour les conseils,
Je me suis acheté le :
http://www.ebay.fr/itm/271685586750?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
J'espère que j'ai acheter le bon produit...
je l'ai payé un peu cher , mais c'est une question de délais.
Et pour le RSSI , tu fais comment exactement ? En regardant tes vidéo,j'ai l'impression qui faut lui réserver une CH :nonon:
Merci encore pour tes explication... :super:
Posté : jeu. 23 juin 2016 21:47
par tera273
bonjour
pour le RSSI no savoir désole
ton produit...est bon
pour les branchement
https://stak.com/USB_to_TTL_Serial_Adap ... compatible" onclick="window.open(this.href);return false;
