Salut, j'ai un petit soucis avec les lipo 4s et mon retour vidéo.
Je m'explique j'utilise une carte de distribution avec un bec 12v et 5v. En 3s mon retour vidéo est nickel mais en 4s il y a des barres en travers de l'écran.
Je teste la sortie et j'ai bien du 12v.
Je pense que le bec crée un courant avec une mauvaise fréquence.
Avec quoi je peut corriger ce problème?
Merci de votre réponse
Bec 12v et batterie 4s
- gourgou
- DRKwin
Re: Bec 12v et batterie 4s
C'est quoi ton vtx et ta pdb?
Si ton vtx prend le 17v comme la plupart, essaye en le branchement directement sans passer par la pdb.
- gourgou
Merci de ta réponse, il suffisait de mettre un filtre LC
Je suis sur Cahors, je peut me déplacer pour toute éventuelle rencontre Quad
