problème Vtx Aomway 200mv
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
j'ai besoin de votre aides
j'ai reçu ce matin le Vtx aomway 200mv (acheter sur banggood) pour installer dans mon futur Lisam
en attendant de recevoir le restant des pièces, je décide de le tester
je vous d’écrit ce que j'ai fait dans l'ordre exact
j'installe l’antenne bâton fourni avec (j'ai pas encore reçu mes spironet)
1er prise rouge sur + caméra - (le plus gros fil noir) sur - de la cam et jaune sur le jaune vidéo de la cam
2eme prise facile rouge et noir sur + - sur lipo 3s (pour tester) la led rouge s'allume bien
mon eachine et mon masque sont régler sur la fréquence 34
donc je met les petits curseur sur celle ci (réglage facile curseur 1 haut-2 et 3 bas-4 en haut-5 en bas ) et la no signal!!!
je fait le tour de toute les fréquences avec mon boscam rc832 mais toujours rien!!
pour être sur que je me suis pas tromper avec le réglages des curseur je met tous les curseur en haut,ce qui devrait me donner B-1 (FRB- CH1) je met 21 sur le boscam mais absolument rien alors je fait le tour de nouveau de toute les fréquences est rien du tout!! 8|
le coter ou ce trouve l'étiquette bleu chaud un peu, ce qui me parait normal
la franchement je comprend pas :92:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
olivier0253
Re: problème Vtx Aomway 200mv
Message non lu par olivier0253 »
Ta cam prend bien le 5v?
Sinon, quand tu fais tu le tour des canaux, est ce qu'il y en a qui n'affiche pas la même chose (neige/ecran noir)?
Et sinon, pour ton second test, avec tous les inters en haut sur le vtx, ça ne serait pas la fréquence 5860Mhz?
Ce qui correspondrai à FRF/CH7 sur le boscam?
vita
Réputation : 4
tester sur 2 cam
runcam swift 5-17v et eachine 1000tvl 5-12v
j'ai fait les 32 fréquences du boscam avec un écran en neige!jamais eu d'écran noir ou un soupçon d'image:ces "no signal" sur les 32CH peut importe les curseurs positionner sur le Vtx
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
kipikdur
Message non lu par kipikdur »
il te faut vérifier les tensions en entrée et sortie de ton aomway
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
vita
Réputation : 4
Je les brancher sur un lipo 2s 8,4v pour essai
Il me sort bien 5v pour la cam
J'ai tester mes 2 cam sur mon eachine est parfait ça fonctionne
Les cam brancher sur le Vtx aomway absolut aucun image
Neige total avec inscrit "no signal" sur mon masque
L'oamway à les même fréquences que mon boscam rc832
Je fait les 32 fréquences j'ai rien du tout
Je suis tomber sur une bouse...
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
