ecran diversityplus fatschark
al patch
Message non lu par al patch »
bonjour
j'ai un ecran diversity boscam :
http://www.banggood.com/fr/Boscam-RX-LC ... 08273.html" onclick="window.open(this.href);return false;
des lunettes fatshark dominator v2 ovec un recepteur tbs :
http://www.gulliver-modeles.fr/recepteu ... nator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
donc je branche mes lunettes avec le cable rca sur l'ecran sortie av
si je ne mets pas le recepteur tbs dans mes lunettes je n'ai rien 8| 8|
comment avoir le retour de l'ecran diversity dans mes lunettes???
Nore
Re: ecran diversityplus fatschark
Message non lu par Nore »
Salut al patch,
Il me semble qu'il y a un inter a actionner pour changer la source, sur la partie inférieure des lunettes qui correspondrait au bouton marqué "Récepteur on/off" sur la photo ci-dessous
Attention a bien le réactiver lorsque tu veux réutiliser le récepteur interne ... j'ai lu des gens qui pensaient que leur lunettes étaient HS à cause de ça :p
J'ai un doute, je me demande si ce n'est pas juste pour le HDMI ?
al patch
merci problème résolut
c'est mon câble rca qui n'allait pas
en fait il suffit juste de brancher le cable rca du coté du head tracker et brancher la batterie en laissant le bonton sur off
Nore
:super:
