Trouver du 5v sur Naza ?
jimmy26
Message non lu par jimmy26 »
hello,
j'ai un kit fpv de chez BG, en 200mw, et souhaiterai le monter sur le F450, équipé Naza V2 ;
il me faut du 5v régulé,
j'ai vu sur le petit boitier PMU, régulateur de tension,
il reste une prise à quatre broches, serait ce par cette prise que l'on peut récupérer du 5v ?
merci de vos réponses
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
al patch
Re: Trouver du 5v sur Naza ?
Message non lu par al patch »
bonjour
alors moi j'ai ça pour du immersion rc
http://www.studiosport.fr/adaptateur-al ... -1329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/Fatshark-Fil ... 18651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je sais pas si ça fonctionne pour tout faut attendre confirmation par des pros ;)
merlinx63
Bein du 5V tu en as sur chaque prise du naza ! soit sur les entrées servos , soit sur les sorties ESC. Aussi sur la sbus. Donc au moins 16 possibilités pour récupérer du 5V (et le GND) avec une simple prise servo dont tu coupe le fil signal.
Attention au courant par contre. Le PMU doit pouvoir sortir 3A je crois.
Mais à force d'en rajouter, faudrait pas le griller : souvent on a le Naza, le GPS, le Rx et des fois une nacelle servo, une gopro et pourquoi pas un Vtx.
