bonjour
depuis que j'ai installé ce petit osd voir le lien il donne de interférence ce qui occasionne des lignes horizontale dans mes fatskark dommage je aime bien ce petit osd , que faire pour attenué ces lignes .plus je donne du throttle plus il y a de lignes pas tres le fun
merci de vos conseils
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... E_OSD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
osd interference
- tourlou
- foxxy
Re: osd interference
Manifestement cet osd est sensible aux rayonnements électro-magnétiques. Tu peux essayer deux parades toutes simples :
Emballer ton osd dans du papier alu ménager (ou dans de l'alu auto-collant ou du cuivre auto-collant) de manière à créer une cage de Faraday.
Mettre des ferrites sur les câbles de liaison.
Si çà ne règle pas ton problème, désolé, mais je viens de vider ma boite à idées.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
- bubus2
salut il arrive quelques fois que la tension ou l’impédance de sortie de l'osd soit trop importante ( juxtaposition vidéo) pour ton éméteur .( je sais pas si cela vient de la mais...) la solution consiste a réduire cette derniere avec un réducteur de puissance ou d’impédance.
sinon vérifie les standards ntsc /pal soit bien paramétrer sur osd et cam par rapport a l'éméteur .
bon courage
bon courage
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
dji naza
