VTX AOMWAY 200mW
froggy
VTX AOMWAY 200mW
Message non lu par froggy »
j'aurais besoin de vos retours d’expérience sur ce VTX
J'en ai reçu un premier de bangood que je pensais défectueux .
Comme d'hab; , le SAV impeccable de bangood m'en a renvoyé un autre sans discuter.
et la, pareil .... la led s'allume, ça chauffe, mais aucune images.
J'ai pourtant tout essayé
j'ai vérifié les tensions sur tous les câbles.
- J'ai essayé de de changer les câbles, et même de les souder directement sur les pads en cuivre.
- j'ai essayé tous les canaux un par un avec un récepteur fatshark et avec un autre boscam
- j'ai même essayé les pins de selection de channel à l'envers par rapport au schéma ..
- j'ai aussi essayé diverses antennes
Est ce que c'est moi qui suis une grosse quiche ou alors j'ai vraiment pas de chance et j'ai reçu 2 vtx défectueux ?
Vous en pensez quoi ?
crôa
Thraun38
Re: VTX AOMWAY 200mW
Message non lu par Thraun38 »
Étrange.
J'en ai un qui vient aussi de Bangood et pas de problème.
Je me suis amusé tout à l'heure pour prototyper mon nouveau multi et j'ai fait les connections électriques de la partie FPV à l'aide de pinces croco et aucun soucis !
3 questions me viennent à l'esprit :
As tu essayé avec une autre caméra ou l'as-tu déjà testé avant avec un autre VTX ?
Est-ce que tu as bien mis l'antenne sur le VTX avant de l'alimenter ?
Peux-tu nous faire un schéma de tes branchements et nous dire exactement le matos que tu utilises ?
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
2 Vtx défectueux j'y crois pas trop, d'autant plus que ce Vtx a assez bonne réputation.
Tu as un OSD dans ta chaine vidéo ?
froggy
non , j'ai pas d'osd
J'ai fait mes tests avec juste un lipo et une camera ( j'ai également essayé plusieurs cam qui fonctionnent toutes nickel avec d'autres VTX )
crôa
La Fouine
Message non lu par La Fouine »
bizarre, normalement ils marchent super bien ces vtx..
et tes cam marchent tjrs ?
(sait-on jamais.. au cas où tu aies inversé +/-)
as-tu de la neige ou bien écran noir ?
t'as bien pensé à enlever le cache de la lentille au moins :gene:
Quads FPV : Porket Racer 240 [1804], Morphite V2 [2204]
Accessoires FPV : Skyzones V3, VTX 200mW
Radio : Turnigy 9XR
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT2Pe6 ... P_Q/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
froggy
Oui c'est vrai que ça m'ai déjà arrivé d'oublier le cache :-)
Mais la non, j'ai de la neige qui change de texture quand je switche de channel.
La cam marche bien, avant et après le test
crôa
STC.
Message non lu par STC. »
il y a parfois des erreurs de voltage pour les cameras. tu alimente ta camera via le VTx ? si oui, as-tu le bon voltage demandé par ta camera ?
d'habitude les VTx délivrent du 5V. Donc une camera en 12V ne pourra pas fonctionner correctement si tu la branche dessus.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Tu devrais aussi nous en dire plus sur le VRx ;-)
Testé avec un autre VTx?
froggy
Ça y est ça marche !
Merci stc !
C'était bien une histoire de voltage.
J'ai une caméra 12v et je l'avais branché sur le vtx qui encourait du 5v
Merci encore ::d
crôa
bauerman
Message non lu par bauerman »
Bonjour à tous, je vois que l on peux alimenter ce VTX jusque 24V vrais ou intox?
froggy
Si c'est marqué dans le manuel ça doit être vrai.
J'ai testé jusqu'à 18v
crôa
bauerman
ok merci pour l info
STC.
froggy a écrit :Ça y est ça marche !
Merci stc !
Merci encore ::d
yesss ! content que ce ne soit que ca car dans l'autre sens, ca fait "pchit" !
ceci dit, c'est une erreur frequente (je l'ai faite aussi ;)).
