Cable micro usb 90° type gopro
Posté : ven. 8 janv. 2016 19:38
par Zeero
bonsoir,
Je cherche un câble micro USB à 90° comme pour les go pro car malheureusement je trouve des câbles à 90° en micro USB mais avec un encombrement trop important donc j'ai du me bricoler mon propre câble pour que cela passe avec la nacelle si quelqu'un a déjà trouver ce type de câble je suis preneur.
@+Thomas
câble type go pro
Ce que j'ai trouvé mais qui est trop important en encombrement
Re: Cable micro usb 90° type gopro
Posté : ven. 8 janv. 2016 19:50
par florentf31
Posté : ven. 8 janv. 2016 21:24
par Zeero
Ce n'est pas du micro mais du mini que tu me présente avec le lien.
Merci quand même le Toulousain...de la part d'un autre confrère :50:
Posté : ven. 8 janv. 2016 21:32
par florentf31
oups désolé ! :92:
c'est pour utiliser sur quoi en fait ?
Car les gopro ont du mini USB
Pour te répondre mieux :
http://www.aliexpress.com/item/New-USB- ... .18.fXK7gz
Mais c'est celui que tu poste en photo. je comprends pas trop ton problème en fait. lol
Posté : ven. 8 janv. 2016 22:16
par Zeero
C'est pour brancher le retour vidéo de ma sj4000 qui ce fait par micro USB malheureusement pas comme si les gopro... :pleur4:
Ce que tu me donne ne sont que des mini USB et c'est bien. la mon problème c'est que je ne trouve pas de micro USB a 90° à faible encombrement d'où mon post ::d
J'ai bien mon câble fait maison pour le moment qui fonctionne très bien mais jusqu'à quand car j'ai du le charcuter le pauvre...
Posté : ven. 8 janv. 2016 22:49
par florentf31
mais bordel je me suis encore planté sur le second, bon vais me coucher je crois.
Si non ok oui j'ai compris ton pb.
Posté : sam. 9 janv. 2016 01:21
par claude55
Bonjour , Bonsoir Zeero.
Tu sais que la SJ4000 a la fonction pour tourner la caméra à l'envers , ce qui permet de mettre la prise à l'opposé du moteur de la nacelle et du même coup , faciliter la sortie de la micoSD , sans démontage . J'utilise ma SJ ainsi .
Tu dois savoir que si tu as la prise dédiée , qu'il ne faut conserver que le retour vidéo et supprimer les fils R/N d'alimentation , au risque de brûler la SJ .
Claude
Posté : sam. 9 janv. 2016 13:31
par Zeero
Oui j'utilise déjà la fonction retournée quand je l'utilise sans la nacelle avec le caisson quand je vole en mode énervé :faché2: mais je ne peux pas bien fixée la sj4000 en la retournant car la fixation prévue par la nacelle (trou oblong pour passer la sangle qui maintient l'objectif de la cam) ne le permet pas X( (il faudrait que je poste une photo pour une meilleure compréhension)
Arf Claude tu aurais du me dires avant :langue2: car pour ce qui est des fils R/N j'ai déjà cramé ma première sj4000 comme ça...... :boulet: heureusement que HK a un bon SAV et qu'il m'ont renvoyée une Cam
Posté : sam. 9 janv. 2016 13:47
par claude55
Bonjour.
Sur ta nacelle tu peux fixer la SJ différemment , c'est à toi de voir . J'ai une nacelle Walkera G2-D : à l'endroit ou à l'envers , pas de soucis .
C'est une chose connue , même sur RCgroups en parlent . Pas d'alimentation extérieure du fait qu'elle est autonome . Pour ma part les fils R/N ont été dessoudés directement dans la prise : pas de risque .
Claude
Posté : ven. 15 janv. 2016 13:02
par Zeero
J'ai trouvé ceci :123:
http://www.goodluckbuy.com/sj4000-sport ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 15 janv. 2016 13:06
par claude55
Bonjour.
Tu as celui ci http://www.banggood.com/fr/FPV-Wireless ... 67434.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Posté : ven. 15 janv. 2016 13:31
par Zeero
Merci Claude mais trop important en encombrement il me faut vraiment le strict minimum :hehe:
Mais avec celui que je viens de trouver cela ca être parfait je pense
Posté : ven. 15 janv. 2016 17:14
par claude55
Mes SJ sont fixées à l'envers comme beaucoup le font : le câble et la carte microSD à l'opposé du moteur de la nacelle .
Claude
Posté : dim. 17 janv. 2016 23:46
par Zeero
Juste pour information, je me penché un peu plus sur le sujet et j'ai démontée ma nacelle et j'ai inversé le moteur + bras de l'autre côté de ce fait le câble micro USB ce trouve libre sans avoir à retourner la Cam. ( je n'avais plus accès au bouton ok quand la Cam était retournée sur la nacelle)
:hello:
Posté : dim. 17 janv. 2016 23:51
par claude55
Bonsoir Zeero.
Je n'ai pas ce soucis , comme c'est une SJ4000Wifi , dès que je la mets sous tension en mode Wifi , au sol je la commande avec le portable , compris le départ du film . Puis je coupe la wifi pour voler .
Claude
Posté : lun. 18 janv. 2016 08:53
par Zeero
Bonjour Claude,
Ma sj4000 ne possède pas le Wi-Fi :hehe: c'est pourquoi je suis aussi chiant en fait :mdr1:
Encore merci pour toutes les informations apportées sur ce sujet
:super:
