Emetteur 600mW 5,8Ghz
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Bonjour à tous.
J'aimerai avoir vos avis sur les émetteurs 600mW 5,8 avec les caractéristique suivante :
- Le plus petit et le plus léger possible
- Fournissant le 5v pour la camera.
J'utilise actuellement le model Immersion RC mais trop volumineux et plutôt lourd.
Pour le moment j'ai repéré ce modele mais j'aimerai d'autre conseil/retour.
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
Lolok
Re: Emetteur 600mW 5,8
Message non lu par Lolok »
J'ai un Cricket de ReadyMadeRC, et j'en suis plutôt content. :)
C'est un équivalent aux nouveaux émetteurs de chez Lumenier, FX, Boscam, etc qui ont le même format.
Moins cher que l'IRC, un poil moins lourd (avec la carcasse en alu, sans ça doit pas mal chauffer), mais surtout nettement moins encombrant !
Sinon en plus petit et plus léger il y a par exemple le TX5G6R de Lumenier ou le FX796T (les mêmes sans la coque), mais en 600mW y'a intérêt à bien les aérer je pense...
Après je sais pas ce qu'ils valent.
ZeblodS
Re: Emetteur 600mW 5,8Ghz
Message non lu par ZeblodS »
J'utilise un Eachine ET600 avec des SpiroNet et ça fonctionne très bien.
L’émetteur pèse 6g et fournis du 5V pour une caméra. Il chauffe pas mal, mais ça ne semble pas poser de problème de fiabilité.
Geoffroy08
Ok merci à vous deux pour ces infos
ZeblodS a écrit :J'utilise un Eachine ET600 avec des SpiroNet et ça fonctionne très bien.
Niveau fiabilité, tu es a combien de Lipo ou heure de vol avec ?
car j'avoue que quelque fois j'envois mon mini un peu loin sans le perdre de vue bien sur mais imaginons que l’émetteur me lâche, quand le mini est loin difficile de voir dans quel sens il est tourné...
Geoffroy08
ZeblodS
J'ai du faire entre 80 et 90 lipos pour le moment, principalement en LOS.
Mais l’émetteur vidéo est branché en permanence même quand je ne vol pas en FPV.
Geoffroy08
Ok super infos
LOS ? c'est quoi ?
Geoffroy08
Lolok
LOS : Line Of Sight -> Vol à vue ;)
Message non lu par azbloc »
je viens de recevoir le Kit EACHINE ET600 + cam 700TVL capteur CMOS, la caméra pèse 12g et l'émetteur fait 10 g, pas encore testé en vol mais testé dans la maison moteurs allumé avec retours
sur écran Diversity Boscam 7", pas de parasites et de pertes de signal dans l'immeuble qui est gavé d'armatures métallique et fer à béton.
manque plus que la bonne météo pour tester à l'air libre.
attention, en statique l'émetteur chauffe énormément, il faut le laisser au maximum dans un endroit dégagé et ventilé en vol.
florentf31
Tu as celui ci aussi 300mW Tarot moi j'ai le 600 car ils se sont planté dans la commande. Mais sur une 250racer pas besoin de 600mW!
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
