Page 1 sur 2
minimosd probleme
Posté : jeu. 31 déc. 2015 12:15
par karel2
bonjour , voila je possède un minim osd et un adaptateur ftdi 232
celui ci est installé et fonctionne et bien reconnu.
je lance le programme pour éditer "CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727"
je suis sur le port com 4 mais la
j'ai ca " failed to talk to bootloader"
j'ai fait une petite recherche sur le net mais malgré tout je trouve toujours pas.
merci d'avance a bientot
Re: minimosd probleme
Posté : jeu. 31 déc. 2015 13:03
Tu as bien croisé les fil TX et RX ??
Posté : jeu. 31 déc. 2015 13:06
par f5soh
Tx/Rx et ne pas oublier la pin DTR
Posté : jeu. 31 déc. 2015 15:05
par karel2
re bon , j'ai trouvé
en fait je connectais comme sur le dessin .
le truc c'est que sur mon ftdi ca correspondais pas , donc j'ai fait correspondre les câbles et en inversant le rx et tx et la ca marche , mis un nouveau firmware .
j'ai testé vite fait sans la naze ca fonctionne , du moins il m'affiche pas de data , mais ca fonctionne , image nickel .
plus qu a souder 2 pin sur la naze.
petite question , pour vos montage vous avez fait comment ( tout est souder) ou il y a un paquet de câble avec des conex ?
merci encore a+
Posté : lun. 4 janv. 2016 13:29
par karel2
hello
j'ai un petit soucis , j'ai no mav data sur l'ecran
j'ai flasher le minim osd avec MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726
la cam est bien sur in et le out est bien sur le vtx
la masse ets commune est tout est allimanté , le minimosd alimante la naze 32 en 5v
donc le minimosd a bioen 2 lampes rouge allumé et une petite jaune qui flashouille
le minim osd est cabler tx sur le rx et rx sur le tx de la naze 32 ( j'ai souder les pin)
j'ai peut etre raté quelque chose mais depuis ce matin je trouve pas
merci a +
Posté : lun. 4 janv. 2016 13:40
par f5soh
Il y a pas qque chose à activer sur la Naze pour qu'elle envoie les données de télémétrie vers l'osd ?
Posté : lun. 4 janv. 2016 13:47
par karel2
j'ai activé telemetri sur la page principale de cleanflight
le port uart 2
il y a quelque chose de particulié ? sinon j'ai rebranché le minim osd pour voir si il etait tjs ok et il lis bien les paramettre et je reflashé pour voir et ca fonctionne
par contre tjs no mav data ;(
Posté : lun. 4 janv. 2016 16:00
par karel2
Quel firmware vous utilisez ?
Posté : lun. 4 janv. 2016 16:28
par Vapo
merci a +
Tu as essayé de décroiser TX et RX ? C'est ce que j'ai du faire sur la Flip32
Posté : lun. 4 janv. 2016 17:07
par furynick
Le firmware MinimOSD-extra est pour les APM/Pixhawk, pour les Naze il faut utiliser un autre firmware (mais je sais pas lequel).
Posté : lun. 4 janv. 2016 17:14
par karel2
Ok si quelqu'un connaît .
Je suis sûr que ça doit être ca
Posté : lun. 4 janv. 2016 17:44
par Vapo
Posté : lun. 4 janv. 2016 21:26
par kipikdur
tu as raccordé ton OSD sur le UART2 donc sur le RC4 pour le RX et RC5 pour le TX, si tu as un D4RII laisse la télémétrie sur l'UART1
BOARD NAZE32
Il faut juste activer le MSP
Posté : mar. 5 janv. 2016 00:41
par karel2
hello , bon j'ai trouvé j'ai testé ca a fonctionné et je sais pas ce que j'ai fait de la fumée puis plus rien un truc a du touché la naze , conclusion j'ai enfin trouvé et compris mais j'ai une naze hs et surement la minim osd j'espere que les esc sont ok sinon je suis bon pour tout reprendre arf ;(((((
Posté : jeu. 14 janv. 2016 17:05
par KeepCooool
Slt à tous,
j'ai aussi ce problème, osd flashé (mw-osd), configuré, raccordé à la naze32 avec rx et tx sur les pin au centre de la carte car j'ai un gps sur 3 et 4 (uart2).
l''osd fonctionne mais les données reste à 0 comme s'il ne recevait rien de la naze32.
j'ai oublié de paramétrer quelque chose sur cleanflight?
tout aide sera la bienvenue!
Posté : ven. 15 janv. 2016 09:41
par kipikdur
tu as bien activé le MSP sur l'UART1 ?
tu as bien inversé les TX et RX dans l OSD et la naze ?
Posté : ven. 15 janv. 2016 09:59
par BerTiN25
Je crois que justement ça ne marche pas les pins au centre de la naze quand tu configures la télémétrie en UART2 (histoire de pas être obligé de déconnecter le minimOSD quand tu connectes la Naze), mais bien les pins 3 et 4. Pour rajouter un GPS et un MinimOSD en +, je pense qu'il faut passer sur une rev.6
Pour le firmware, avec MWOSD, en principe ça marche très bien.
Par contre les FTDI c'est un peu au petit bonheur la chance.Sur le premier que j'utilisais, il fallait croiser Tx et Rx, puis je l'ai grillé, racheté un autre, qui lui fonctionne, mais par contre, en décroisant...
Posté : ven. 15 janv. 2016 10:49
par KeepCooool
J'ai bien activé le MSP sur l'uart1, j'ai bien inversé RX et TX, même essayé ds les 2 sens.
Les pins 3 et 4 sont déjà utilisé par mon GPS qui fonctionne bien. J'ai une naze32 full, mais mon problème je pense est d'activer ces pins rx et tx au centre de la carte.
Posté : ven. 4 mars 2016 19:44
par karel2
hello
j'ai brancher une spf3 sur un osd il fonctionne nikel , j'ai tout les paramètre a l'ecran quand je bouge la carte ca bouge aussi a l'ecran , mais des que je met le V in de la cam sur l'osd , je vois ma vidéo mais sans osd.
si quelqu'un a une idée
Posté : sam. 5 mars 2016 09:52
par karel2
apres quelques heure de recherche , j'ai enfin trouvé.
c'etait tout simplement dans gui osd de scarab osd , c'etait l'opion NTSC et pas PAL qui 'etait actif .
apres avoir mis pal tout fonctionne , et meme sur l'uart 2.
une toute petite betise qui ma retourné le cerveau
Posté : sam. 12 mars 2016 16:47
par karel2
hello , bon après un test en reel , il c'est avéré que mon osd fonctionne nikel , mais des que je met les watt il se coupe . il me met aussi low voltage par moment.
si quelqu un a une idée.
pour mon câblage
j'ai l'osd qui est alimenté en 5V via la sprf3. la cam et le VTX via la batterie.
pour le reste il vole super bien , mais perdre l'osd des que je vole et a 50 m perdre la vidéo c'est pas top le vol a vue.
sinon je ressoude l'alim de l'osd sur le 12V qui alimente le circuit FPV .
merci a +
Posté : sam. 12 mars 2016 19:57
par BerTiN25
Si tu lui mets du 12v dans le nez tu vas le cramer.
Pour ton OSD qui saute su les gaz, relies la masse du Vin à la masse du Vout, ça pourrait résoudre ton problème. Mais si tu perds aussi ta vidéo sur les gaz, c'est que l'appel de courant perturbe l'alim. de ton Vtx, il faudrait coller un filtre LC sur l'alim de ton Vtx.
Posté : dim. 13 mars 2016 07:37
par karel2
merci.
mais sur les plans qu on vois sur le net il branche tous une 3s sur le minimosd
d’ailleurs j'ai une entrée 12v et quand lui met les 12v j'ai bien 5 V en sortie du minim osd pour alimenté la naze.
bon avant de souder faut que je soit sur de mon cablage
Posté : dim. 13 mars 2016 08:43
par Lolok
Le MinimOSD "classique" a bien un régulateur 12V->5V intégré, contrairement au micro MinimOSD qui doit être alimenté en 5V.
Posté : dim. 13 mars 2016 09:30
par Wingo
Pour ne pas se mélanger les pinceaux je pense que le plus simple est de faire les soudures "pont" pour avoir du 5v partout et ne jamais au grand jamais y envoyer du 12v.
OSD = 5v un point c'est tout dans mon cas.
