rerègler fréquences sur Rc805 et tx ???
3lbartos
Message non lu par 3lbartos »
Un ami me donne un RX vidéo RC805 pffffff il ne marche pas grrrrr , images hachurées ....
Je monte ce TX sur mon tricoptère tout neuf
http://www.bevrc.com/bev-58g-200mw-tran ... v_p23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec un RX RC305 qui me sert sur deux autres TX , images hachurées et avec un second RC305 idem ? Du coup je teste sur le RC805 et là miracle ça fonctionne mais il y a un canal d’écart entre TX et RX ? ex: canal 1 au TX et bien j'suis sur le 2 au RX ???
Y a t il moyen de régler ce genre de soucis ? sur le TX je vois un potard un peu en dessous du micro mais quand on sait pas on touche pas 8/ ... et le RX je n'ai pas encore démonté. Quelqu'un aurait il la soluce ??? Un seul RX pour tous serait bien plus pratique !
Plus tu montes et plus il tombe de haut
3lbartos
Re: rerègler fréquences sur Rc805 et tx ???
Houla ! quel bourrin je suis ! Donc sur l'un des mes RC305 il y a une petite étiquette Verte marquée A et les fréquences ne sont pas les même que mon autre RC305 !!! il faut que je vois une doc pour le RC805 afin de voir l'affiliation des fréquences par canaux !
